ich habe heuer im sommer bei meinem steyr 791 4x4 den hauptbremszylinder überholt, sprich neue manschetten verbaut.
neue bremsflüssigkeit rein und entlüftet, alles gut. jetzt aber, nach ca. einem halben jahr stehzeit war der bremsflüssigkeitsbehälter vom hinteren
kreis komplett leer und der vordere ist nur noch 1/4 voll. ich finde aber keine undichte stelle. bremszylinder sind trocken und die leitungen auch.
wo ist die bremsflüssigkeit hin. kann es sein, dass nach der überholung des hauptbremszylinders, doch noch luft im system war und die bremsflüssigkeit aus dem behälter jetzt in den leitungen ist und die luft im behälter???
Ich schließe mich der Vermutung von Darkwave an.
Falls der HBZ an der Sekundär-Manschette undicht ist, dann läuft die Bremsflüssigkeit in den pneumatischen Verstärkerzylinder rein. Von außen ist da zunächst keine Leckage erkennbar.
Allerdings kann die aggressive Bremsflüssigkeit die Dichtmanschette und die Innenfläche des Pneumatikzylinders schädigen, da deren Werkstoffe nicht wirklich gegen Bremsflüssigkeit beständig sind.
Da solltest du mit der Reparatur nicht zu lange warten.
Sigi
na, wenn da nix zu finden ist, ist einer Deiner Bremszylinder undicht,
oder die Leitung zu den betreffenden Zylindern.
Schau einfach welcher Teil des Behälters fast leer ist und geh der Leitung nach, irgendwo muß es rauslaufen.......
