Spuurstangenhebel abgestürzt - wie reparieren ?
  • Sico
  • Sicos Avatar
Re: Spuurstangenhebel abgestürzt - wie reparieren ?
10 Apr. 2019 19:43
#31791
Hallo Fabio,
Ich möchte dir da widersprechen.
Ich halte die Reparatur mittels Helicoil für die bessere Option.
Man bleibt damit beim technischen Stand der Serie.
Auch braucht Helicoil nicht so viel "Fleisch ", was bei aufbohren auf M16 kritisch werden könnte.
Auch für M16 müsste ein Feingewinde geschnitten werden.
Die relativ dicke M16 ist ist im Verhältnis zur Länge eine eher kurze Schraube, was für dynamisch belastete Schraubverbindungen nicht günstig ist. Solche kuzen und dicken Schrauben neigen zum locker werden.
Deshalb meine unbedingte Empfehlung zu Helicoil.
Mfg
Sigi
  • rdhrkns
  • rdhrknss Avatar Autor
13 Apr. 2019 13:12
#31822
Das spiel zwischen Hebel und Schenkel Gehäuse, sowie der passhulze ist zu gross. Wieder Zusammenbauen mit helicoils in die zerstörte Gewinde ist ein no-go.
So was bleibt übrig:
  • Neue Achsschenkel, Hebel und passhulze. ->Hab angefragt bei Indutec und wurde auch nog mal bei Excap nachfragen.
  • Kent jemand vielleicht noch ein Schlacht 12M18 ?
  • Passring anbringen in der Achsschenkel und auf mass drehen sodass der aufgefrischte Hebel und neue passhulze wieder passen ?
Tips, ideeën und Beratung wird bezahlt auf das Pfingstertreffen mit Holländische Lakritzen. Vorausgenommen das wir wieder zum fahren kommen um das treffen zu erreichen...
  • rdhrkns
16 Apr. 2019 20:15
#31896
UPDATE
Neuteilen gibt es noch über MAN...
Beste Ruud,
85300012901 spurstang hebel kost 837,41
8530012910 achsschenkel kost 2665,03
79200410031 huls 61,50
gr MAN Tilburg
Mit Hilfe der tracktorpulling-scene haben der LKW Werkstad un ich ein Verspannung Meister gefunden zum auffrischen der original teile sodass wir die wieder verwenden können.
  • Aufschweissen von flansch and der Hebel arm und nachdrehen auch mass
  • Ausweiten ('kotteren' NL) der Buchse in der Achsschenkel und versehen von ein Passring welche auf gegen mass gedreht wird.
  • Ausweiten der position der passhulse und versehen von mass genaue neue hülse.
  • Anbringen zweite passhulse sodass die Kräfte besser verteilt werden
  • Original M14x1,5 Gewinde versehen von Helicoils.
Neue Radlager und seals sind lokal bezogen dasass Mitte nächste Woche alles wieder zusammen gabst werden kan.
  • Latebraker
  • Latebrakers Avatar
16 Apr. 2019 21:24
#31899
zunächst Ruud, ist es sehr bedauerlich, dass Dir das passiert ist, aber zum Glück ist nochmal alles gut gegangen. Nachdem Arno mir davon berichtet hatte, dass seine Spurstangenhebelverschraubung gelockert gewesen sei, habe ich bei meinem 12M18 nachgesehen. Siehe da: auch bei mir waren die Schrauben nicht mehr fest :blink: .
Das Schadbild an Ruuds Schrauben lässt m. E. die Vermutung zu, dass auch hier zunächst eine Lockerung auftrat, bevor der Spurstangenhebel letztlich abstürzte (beschädigter Gewinde-Mittelteil auf 1. Bild).
In Anbetracht dieser Sachlage empfehle ich dringend, regelmäßig die Verschraubungen zu prüfen.
Ruud, könntest Du das aus dem Verschleiß resultierende Problem etwas genauer darstellen? Wie viel Spiel ist wo? Ggf. kannst Du den Zapfen nochmal aufschweißen und überdrehen? Ja, ich weiß, thermische Beanspruchung...:dry:
Viele Grüße,
Jo
  • rdhrkns
16 Apr. 2019 21:40
#31901
Hi Jo,
Das schadebild is gut zu sehen in vorgehende Beitrag steyrforum.de/index.php/8-antrieb/7379-s...ieren?start=20#31822
Die grosse flansch Passung von der Spurstanghebel in der Achsschenkel sowie die Passstift in Achsschenkel haben deutlich Luft. Zusammen gedruckt kan man alles locker um mehr als 1 mm bewegen wurde ich sagen. Am schlimmsten war es an der passtift. Da ist je Seite das loch deutlich unrund geworden, und steht der stift ohne klemmung. Der grosse Passung ist meine Meinung nach dadurch beschadigt weil es sich bewegen konnte. Kräfte sindso eingetroffen auf die drei bolzen, und haben das Gewinde herausgezogen. Letztendlich ist beim einparken am treffen, mit maximal Ausschlag der rader alles runtergekommen.
-R
  • rdhrkns
25 Apr. 2019 19:20
#32007
UPDATE !
Alles ist wieder frisch und passgenau zurück von der Dreher.
Jetzt fehlt mir aber noch ein Axial lager aus der Unterseite der Achsschenkel. Im ELDOS finde ich nur pos 6 AXIALKEGELROLLENLAGE R und pos 7 AXIALKEGELROLLENLAGE R (zwei unterschiedliche Steyr nummer) und KEIN BILD / NO GRAPHIC
Mit das nummer auf das lager FAG 528544A finden wir hier local nichts. anruffen bei Maschinenbau usw "Zu alt", "kennen wir nicht", usw. Hat jemand vielleicht ein SKF nummer ?
  • Weltbummler
  • Weltbummlers Avatar
25 Apr. 2019 20:29
#32010
Frag mal bei SKF an und gib ihnen die FAG Nummer. Normalerweise wissen die welches Lager es ist!
  • Wellblechbob
  • Wellblechbobs Avatar
25 Apr. 2019 20:31
#32011
Aigner kann dir das besorgen.
Nicht verwandt...
  • Husky
  • Huskys Avatar
25 Apr. 2019 21:31 - 25 Apr. 2019 21:37
#32012
gibts bei Indutec
Letzte Änderung: 25 Apr. 2019 21:37 von Husky.
  • Emilio01
  • Emilio01s Avatar
25 Apr. 2019 21:59
#32013
Hallo Ruud,
hab dir eine Pm geschickt.
gruß
Wolfgang
  • rdhrkns
26 Apr. 2019 06:26
#32014
Hallo Wolfgang,
Ein forum PN ? Bitte nutze sie direct rdhrkns(at)mail.com
-R
  • rdhrkns
Re: >> suche dringend FAG 528544A << Spuurstangenhebel abgestürzt
26 Apr. 2019 12:32 - 26 Apr. 2019 12:46
#32027
Aigner kann schnell bezorgen ! Das Rollenager ist ein MAN kunden geschutztes teil und deswegen nicht uber die normale handler zu bekommen.
Offroad Polen ist doch noch im visier ab nachste woche Freitag -fingers crossed-
Letzte Änderung: 26 Apr. 2019 12:46 von rdhrkns.
Ladezeit der Seite: 1.514 Sekunden
