file Frage Bremsscheiben 12m18
17 Jan 2019 13:02 #30217 von elmstop
Bremsscheiben 12m18 wurde erstellt von elmstop
da ja einige von Euch auch auf der Suche nach Bremsscheiben sind habe ich dazu mal einen Faden aufgemacht. Hier können wir dann alles sammeln zu dem Thema.
Ev. können die Admins die Posts aus dem Bremsenteile Faden hier rein kopieren. Ich habe erstmal mal Indutec angefragt da ich spätestens wenn wir wieder zuhause sind vorne links eine neue brauchen werde:sick:
LG aus dem sonnigen aber nachts arschkalten Griechenland
17 Jan 2019 14:43 #30220 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Bremsscheiben 12m18
Vor 2 Monaten Info von Indutec: zur Zeit nicht lagernd.
Wenn genügend Bedarf besteht bestellen sie wieder nach!
17 Jan 2019 16:37 #30226 von elmstop
elmstop antwortete auf Bremsscheiben 12m18
Haben hier den Inhaber einer LKW Werkstatt kennengelernt, der ganz begeistert ist von unserem Jumbo. Steyr kennt er gut, die fahren hier noch einige beim Militär und auch als Baustellenfahrzeuge. Ev geht da was mit einer neuen Bremsscheibe.
17 Jan 2019 18:23 #30227 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Bremsscheiben 12m18
Moin Peter!
Hattest du den bremssattel schon mal auseinander? Die Scheibe lässt ja u.u. schon auf unterschiedliche brems- bzw schleifwirkung der beiden Seiten schließen. ...also ein Kolben fest.
So War das bei mir zumindest bei diesem Anblick der bremsscheibe.
Gruß markus
17 Jan 2019 19:47 - 17 Jan 2019 19:49 #30228 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Bremsscheiben 12m18
dafür sehen die Klötze aber seltsam aus,
der linke scheint dicker zu sein als der rechte.
Ich glaube da ist alles OK und die Scheibe wurde mal einseitig überdreht
weil sie stark riefig war.....
Teile gehen morgen nach Griechenland
Frank
Letzte Änderung: 17 Jan 2019 19:49 von Darkwave.
  • Steyrer treter
  • Steyrer treters Avatar
17 Jan 2019 21:43 #30231 von Steyrer treter
Steyrer treter antwortete auf Bremsscheiben 12m18
Hallo Peter,
nimm einmal die Bremsklötze raus und schaue Dir die Bremsfläche der Klötze an,
bei zu hohem Feststoffgehalt / Füllstoff z.B. Kupfer, Messing, Eisen, ....
entsteht dort erhöhter Verschleiß !
Ersichtlich durch große glänzend Bestandteile in der Reibfläche. Kleine Stippen sind normal !
Kann ewt. aus schlechter Pressung des Klotzes stammen ( Rest aus dem Materialbottich, wie beim Kuchenbacken,
Mehl in einer Ecke der Schüssel, ungenügend durchgemischt )
Oder wie bei manchen Französischen Neufahrzeugen, dort weist der innere Klotz einen erhöhten Feststoffanteil
zum Ende auf, der die Scheibe frisst. Außen alles topp, innen alles verschlissen. Scheibe muß dann auf jedenfall neu.
Mehrfach schon gesehen. So kann ab Werk schon für Umsatz gesorgt werden :dry: :(
oder wie Frank schon geschrieben, einfach ungleich abgedreht.
L.G. Gereon
18 Jan 2019 07:52 - 18 Jan 2019 07:56 #30232 von elmstop
Moinsen,
also Angebot von Indutec liegt vor. Achtung: 680 Euro!!! Netto für eine Bremsscheibe.
Die Beläge hatte ich letzten Sommer erneuert, die Bremsscheibe war unauffällig. Ein Kolben ging schwer hatte ich einigermaßen gangbar gemacht. Der ist jetzt das Problem. Teile sind unterwegs. Danke nochmal an Frank. Beläge sind gleichmäßig und nicht glasig. Falls ich hier keine Bremsscheibe bekomme bleibt diese drin bis wir wieder in D sind.
Letzte Änderung: 18 Jan 2019 07:56 von elmstop.
18 Jan 2019 08:57 - 18 Jan 2019 09:00 #30233 von steyrmeier
Moin!
Bei mir War das gleiche Thema...ein kolben fester , dann die Scheibe runtergebremst. Ich habe dann den kolben richtig gängig gemacht, das hatte aber mit den dichtmanschetten nix tu tun , die waren noch gut und habe dann die Scheibe am Fahrzeug nachfedreht. Ging erstaunlich gut , lt. Den knorr Unterlagen geht da auch einiges. Gefühlt von original 35mm bis auf 25 mm runter.aber Lieber selbst noch mal nachlesen.
Das ging von Hand mit einem scharfen drehmeissel...erstaunlich. ich meine , wir haben da auch schon mal drüber geschrieben...
An der Scheibe kannst du ausser der mindeststärke nix mehr kaputt machen. Alles aufbocken, sperren rein , Rad ab...und los.
Aber ohne Kolben richtig gängig bringt das nix. Und wenn du Viel Lust hast , würde ich die schxxx Scheibe nach hinten wechseln...
Gruß markus
Letzte Änderung: 18 Jan 2019 09:00 von steyrmeier.
18 Jan 2019 18:03 #30237 von elmstop
Moinsen,
ja so werden wir das machen. Erstmal versuchen gangbar zu machen, wenn es nicht geht habe ich ja dann hoffentlich alles an Ersatteilen aus D.
Abdrehen ist nicht nötig. Die paar Riefen stören nicht.
Danke.
VLG aus dem mittlerweile sonnigen GR vom Jumbo Team
23 Jan 2019 08:47 #30347 von elmstop
mal wieder zurück zum eigentlichen Thema. Habe hier was gefunden. Kann mal jemand vergleichen ob die passen würden:
partnerportal.dieseltechnic.com/de/bremsscheibe-1014102.html
23 Jan 2019 11:39 - 23 Jan 2019 11:42 #30355 von elmstop
So jetzt hier mit Preis. Falls die passt könnte ich damit leben ....
www.lkw-teile24.de/Bremsscheibe-passend-fuer-BPW_1
@Harald
bitte messe bei deinen Bremsscheiben mal nach ob die passen.
Letzte Änderung: 23 Jan 2019 11:42 von elmstop. Grund: edit
23 Jan 2019 12:02 #30356 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf Bremsscheiben 12m18
Hallo Peter,
ich glaube nicht dass die Bremsscheibe passt.
Ich finde in den Knorr - Unterlagen eine Info dass die originale Scheibe eine Dicke von 35 mm hat. Die hier angebotene Scheibe hat leider eine Dicke von 45 mm.
Michael
  • Harald
  • Haralds Avatar
23 Jan 2019 12:42 #30357 von Harald
Harald antwortete auf Bremsscheiben 12m18
@Michael
Knorr Unterlagen!!!.. Komplette Bemassung vorhanden? :woohoo: :woohoo:
23 Jan 2019 12:50 - 23 Jan 2019 13:26 #30358 von elmstop
Wenn alle anderen Maße passen wäre die Bremsscheibendicke das kleinere Problem....
Lochkreis und Außendurchmesser sollten passen. Haber gerade mal annähernd gemessen bei montiertem Rad....
Es gibt bei der Firma verschiedene Bremsscheiben die passen könnten.
Unterscheiden sich im Zentrierungsdurchmesser:
partnerportal.dieseltechnic.com/de/bremsscheibe-1024103.html
partnerportal.dieseltechnic.com/de/bremsscheibe-1014104.html
partnerportal.dieseltechnic.com/de/bremsscheibe-1014107.html
vielleicht kann doch mal jemand an einer originalen Scheibe nachmessen ??
Letzte Änderung: 23 Jan 2019 13:26 von elmstop. Grund: edit
  • Harald
  • Haralds Avatar
23 Jan 2019 12:53 #30359 von Harald
Die Marokkaner sagen:
"qui ne correspond pas sera faite approprié" ...was nicht passt wird passend gemacht. B)
Werde in 2..3 h das Teil vermessen haben.
100€!!! Da zahlt sich eine MÖGLICHE BEARBEITUNG EINES FACHBETRIEBS aus. Mit Erlöschung sämtlicher Ansprüche etc...
.... ausser der Reduktion der Scheibendicke grösser gleich Mindestdicke. ABDREHEN darf man ja...
23 Jan 2019 12:53 #30360 von MiBaTec
@Michael
Nein, komplette Bemassung nicht vorhanden. Die Unterlagen sind hier im Forum verfügbar. Daher habe ich sie auch.
24 Jan 2019 08:00 #30372 von elmstop
@Harald,
hast Du die Maße ??
  • Harald
  • Haralds Avatar
24 Jan 2019 09:24 #30376 von Harald
Bissi was dazwischengekommen in Form von Wildschaden..Brauch eine neue hintere Türe, vordere Türe auch bissi defekt.. Seitenwand beschädigt. Rückspiegel ATOMISIERT!! Beim Pkw.. Also erst HEUT Nachmittag die Abmessungen.
Sorry.. mich hätts auch gestern noch interessiert :blush:
24 Jan 2019 16:56 #30389 von Darkwave
Steyr Teile Nummer 179200440055
MAN Teilenummer 81508030069
billigster Prei im Netz 479,98 Euro www.acrar.com/en/spare/man/brake-disc-81...9-man-parts/2570339/
Preis bei MAN 860 plust Steuer, allerdings haben die 27 am Lager
Frank
Achso, ich hab ne ANfrage in der Türkei laufen
24 Jan 2019 16:59 #30390 von Darkwave
Die BPW Scheiben passen ALLE nicht.
Man kann nicht einfach nen zentimeter runterdrehen,
dann ist die Scheibe untermaßig oder man ist schon auf den Stegen der Belüftung :-)
Frank
HeuteHeute1073
WocheWoche4857
MonatMonat22653
AlleAlle3126442
