question-circle Frage Bremsproblem Steyr 12S23
05 Sep 2017 15:03 #23650 von Himmelszug
Bremsproblem Steyr 12S23 wurde erstellt von Himmelszug
ich habe ein Bremsproblem mit meinem Steyr den ich neu erworben habe.
Beim Bremsen habe ich auch bei geringen Geschwindigkeiten starke Schlacker- Ruckelbewegungen im Lenkrad.
Umfeld:
25tkm gelaufen, das letzte Jahr dürfte er aber so gut wie nicht gefahren sein.
Räder sind ausgewuchtet worden.
Bremsen mit Retarder läuft super sanft.
Vom Bauch her würde ich sagen das die Trommeln verrostet sind und die Bremsen zu stark greifen. Hätte einen ABS Eingriff zur Folge. Bevor ich nun aber die Räder samt Trommeln demontieren würde ich gern eure Meinung hören. Evtl suche ich ja an der ganz falschen Stelle.
Schon einmal Danke
Viele Grüße aus dem Pott
Dirk
  • Steyrer treter
  • Steyrer treters Avatar
06 Sep 2017 21:05 #23674 von Steyrer treter
Steyrer treter antwortete auf Bremsproblem Steyr 12S23
Hallo Dirk,
meiner Meinung nach kommt das ruckeln und schlagen der Bremse von unrunden
Trommeln, wenn Deiner solche hat ? Bei Scheiben genauso, wenn die Scheiben
nicht plan sind. ( Seiben abdrehen gibt es hier im Forum einen Beitrag drüber ! )
Baue die Trommeln aus, und gehe zu einer guten LKW Werkstatt und lasse diese
dort ausdrehen. Frage dort ob Du noch mit den originalen Bremsbelägen
hin kommst, oder ob Du neue Übermaßbelägen aufnieten mußt.
Kommt auf das Maß des ausdrehens an.
Danach hast Du keine Probleme mehr mit der Bremse ! ! !
L.G. Gereon
HeuteHeute1626
WocheWoche6601
MonatMonat24397
AlleAlle3128186
