file Frage Reifenwechsel
26 Nov 2010 11:03 #61 von DrMo
Reifenwechsel wurde erstellt von DrMo
Hallo Zusammen
Ich möchte im kommenden Jahr meine Reifen wechslen. Die Grösse 14,5 R20 finde ich gut, nur die Originalschlappen sind ja extrem laut. Sind natürlich auch schon älter aber die angenehme Ruhe des Steyr wird durch das Abrollgeräusch empfindlich gestört. :laugh:
Ich dachte an MPT 81 Reifen. Ich brauche eine Mischung aus Strasse und Gelände, Gelände wie Sand und Stein wird aber wie die Erfahrung zeigt nicht die Regel sein.
Hat jemand eine gute Idee? Was habt ihr denn so für Reifen drauf? Bin gespannt auf Antworten, danke.
Gruss Mo
26 Nov 2010 13:03 #62 von martinaustirol
martinaustirol antwortete auf Aw: Reifenwechsel
hoi,
ich habe die original semperit gigant stell nun in 14.00 nachdem ich zuvor die 14,5 xzl draufhatte und mit beiden geräuschtechnisch sehr zufrieden. der 12m fährt sich wohl wie eine limousine mit kernigerem sound eben....
wollte in island eigentlich die alten 14er semperit mit sehr wenig luft auf bösen steinen kaputtmachen, damit ich dann die neuen semperit draufmachen kann, aber denkste, nicht ein kratzer in der karkasse oder sonstwas.
mein prädikat: sehr empfehlenswerter reifen, jedoch nicht für schnee und eis...die sandeignung werden ausgiebig über sylvester testen...
lg m
26 Nov 2010 13:48 #63 von DrMo
DrMo antwortete auf Aw: Reifenwechsel
Hoi Martin
Dann bin ich mal gespannt, was Du aus dem Sand erzählst B)
Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass meine Reifen 10Jahre alt sind...
27 Nov 2010 05:03 #64 von martinaustirol
hoi,
also im isländischen sand und schotter/ steine waren die schon mal gut, vorne 2 jahre alt, hinten 12 jahre alt, und die wollten und wollten nicht kaputtwerden. ich hatte extra 2 "neue" reifen mit und wollte mich von den alten in Island trennen, aber niente...jedenfalls sind die alten nun for sale...
lg martin
04 Feb 2011 07:47 #183 von DrMo
Guten Morgen
Ich möchte das Thema nochmal kurz auffrischen. Hat denn schon jemand in der Zwischenzeit neue Reifen probiert?
Martin, hast Du was aus dem Sand zu berichten?
Ich hab mir einige Reifen im Internet angeschaut, die Stollenreifen sind einfach optisch am schönsten...Also bleibt nicht so viel wiel XZL ist mir zu teuer.
Gruss Mo
08 Feb 2011 07:23 #186 von martinaustirol
hoi,
kann weiterhin nur sehr positives berichten. die 14er gigant steel haben sich auch bei 1,2 bar bewährt. unglaubliches krabbelvermögen über dünen, keine einzige reifenpanne - alles einwandfrei...lg m
08 Feb 2011 20:27 #190 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Aw: Reifenwechsel
[attachment:3]C:\fakepath\IMG_0082.JPG[/attachment]
[attachment:2]C:\fakepath\IMG_0081.JPG[/attachment]
Die Giant stell wird eigentlich nur vom ÖHB gefahren. Die XZL sind wenn Sie neu sind relativ leise und gut zu fahren, ab 50 %
werden die laut, dafür halten die auch deutlich länger als die anderen. Den MPT 81 hatte ich drauf, die waren ganz in Ordnung. Laufleistung ca 40000 km.
08 Feb 2011 20:27 - 08 Feb 2011 20:30 #191 von Bad Metall
Gruß Bernd
Letzte Änderung: 08 Feb 2011 20:30 von Bad Metall.
09 Feb 2011 06:31 #193 von martinaustirol
wow, schicke felgen und ventile....wer ist der felgenhersteller? lg m
09 Feb 2011 07:45 #195 von Geotrac
Geotrac antwortete auf Aw: Reifenwechsel
das sind aber die kleinen Reifen 14,5R also 365er auf 11-20 Felgen.
Geotrac
09 Feb 2011 18:37 #198 von Bad Metall
Felgen sind 11x20 SDC Felgenhersteller bouzinac. Die Gianettis haben nicht über die Trommel gepasst.:(
Bouzinac baut auf Maß. Auch die 8 Loch in 10x20 mit ET 85 sind kein Problem. Ich wollte keine 14 er haben,
da es eigentlich nur den Vorteil der Herabsetzung der Drehzahl und geringerer Spritverbrauch gibt. Der Steyr ist mit der Standartgröße ganz gut unterwegs und läuft auch so ca. 110 kmh.;)
Die Belastungen auf Lenk und Achsstrang sind bei größerern Reifendurchmesser deutlich größer. Alte und gebrauchte Reifen wollte ich nicht und der Unterschied zwischen 365 /80R20 und 365/85R20waren beim XZL pro Reifen ca. 400 Euro mehr. :woohoo: ( mal 5 Stück )
Ich habe
Bad Metall
HeuteHeute1030
WocheWoche6005
MonatMonat23801
AlleAlle3127590
