file Frage Bremsscheiben Hinterachse ausbauen
  • Kuhtreiber74
  • Kuhtreiber74s Avatar Autor
10 Okt 2016 07:32 #17836 von Kuhtreiber74
Bremsscheiben Hinterachse ausbauen wurde erstellt von Kuhtreiber74
war am Samstag bei der HU. Leider kein Siegel bekommen da die linke hintere Bremse schwergängig und die Bremsscheibe am Rand leicht "abbröckelt". Der Vorschlag vom TÜVer war die Bremse gangbar zu machen, neue Beläge rein und die Scheiben abdrehen lassen.
Nun zur Frage: Hat schon mal jemand die Scheiben ausgebaut und kann mir sagen wie das geht? Der Dienstbehelf bezieht sich ja auf die Trommelbremse und das Script von Knorr behandelt nicht den Ausbau der scheiben...
Wäre schön wenn jemand Rat wüßte, denn die Zeit von vier Wochen ist bei meiner aktuellen Situation nicht gerade üppig.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Stefan
10 Okt 2016 07:47 - 10 Okt 2016 07:49 #17837 von Letnei
Letnei antwortete auf Bremsscheiben Hinterachse ausbauen
Hallo Stefan,
LKW Bremsscheiben werden am Fahrzeug abgedreht, wenn du sie trotzdem ausbauen willst ist es fast das gleiche Prozedere wie bei einem Steckachsenwechsel an der Vorderachse.
Alle Sättel demontieren, Steckachse ziehen (Vorsicht mit der Sperre), Nutmutter aufdrehen (auf die Einstellscheiben für die Radlagervorspannung achten) und dann Radnabe samt Bremsscheibe herausnehmen. Achtung die Radlager sind Kegelrollenlager die bei unachtsamen entfernen der Nabe gerne den Käfig mit den Rollen auf den Boden werfen.
Beim Zusammenbau die Radlagervorspannung nach Anleitung mit den Einstellscheiben anpassen.
Wenn du allerdings wenig Zeit hast - lass es direkt am Auto machen.
LG Thomas
Letzte Änderung: 10 Okt 2016 07:49 von Letnei. Grund: nach einen Fehler gefunden
  • Kuhtreiber74
10 Okt 2016 10:00 #17839 von Kuhtreiber74
Kuhtreiber74 antwortete auf Bremsscheiben Hinterachse ausbauen
Hallo Thomas,
Vielen Dank für die Info... Das klingt ja ziemlich aufwendig... Kennt irgendwer ne Firma die das im Großraum Augsburg/München/Landsberg macht? Habe schon erfolglos telefoniert...
Lg Stefan
  • Kuhtreiber74
10 Okt 2016 10:20 #17840 von Kuhtreiber74
Hallo nochmal!
Hat das schon mal jemand am Steyr machen lassen? Habe gerade mal weiter telefoniert und die Info bekommen, das das am Steyr wohl wegen des 4x4s nicht funktionieren soll...
  • Kuhtreiber74
10 Okt 2016 12:17 #17842 von Kuhtreiber74
Danke Roland,
habe nun auch hier vor Ort jemanden gefunden der es für ca. 500 Euro netto machen würde... ganz schön gesalzen...
Bin trotzdem über weitere Tips dankbar...
10 Okt 2016 14:44 #17844 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Bremsscheiben Hinterachse ausbauen
Ja , stand auch vor dem problem wer macht das. Ist ja oft nur der rost und nicht existenzielles. Habe das selbst gemacht , alle Räder aufgebohrt , und mit einem drehmeissen auf dem Sattel abgestützt vorsichtig abgedreht.man glaubt es nicht ,geht aber gut. Vorher natürlich gucken ob das Mindestmaß nicht unterschritten wird.
Gruß markus
10 Okt 2016 14:56 #17846 von Xiberger
Xiberger antwortete auf Bremsscheiben Hinterachse ausbauen
Hallo steyrmeier
Ähhh, Räder aufgebohrt Drehmeißel auf Sattel könntest du mir das bitte so erklären das ich es auch verstehe, gerne auch per PN, weil das interessiert mich wirklich.
Freundlichst Xiberger
10 Okt 2016 15:01 #17847 von Power
Power antwortete auf Bremsscheiben Hinterachse ausbauen
Würde mich auch Brennend Interessieren bitte nicht per PN
Grüße Basti
10 Okt 2016 15:04 #17848 von CHerokeeCH
CHerokeeCH antwortete auf Bremsscheiben Hinterachse ausbauen
Ich glaub er meinte aufgebockt :silly:
10 Okt 2016 15:10 #17849 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Bremsscheiben Hinterachse ausbauen
Ich denke die genaue vorgangsweise würde jeden brennend hier interessierend!
Manfred
10 Okt 2016 15:15 - 10 Okt 2016 15:24 #17851 von nouz
Räder aufbocken wäre doof wenn man die Scheiben abdrehen will :laugh:
Ich gehe mal davon aus: LKW aufgebockt, Räder demontiert und dann mit dem Meisel abgedreht.
Geht meiner Meinung nach bei Aufrostungen, wenn man das aber wirklich sauber bis ins gesunde Material haben will wären mir meine Hände zu wertvoll. Ggf. kann man mit wenig Aufwand eine Hilfskonstruktion für den Meisel. o.ä. bauen. Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren.
Gibt's vorher-nachher Bilder?
Grundsätzlich halte ich das für eine aufwändige Arbeit welche aber minderkomplex ist. Kann man auch mal machen wenn man die Räder diagonal wechselt, da ich den Räderwechsel dabei für das schwerste halte.
Gruß Dirk
"One life, live it!"
Letzte Änderung: 10 Okt 2016 15:24 von nouz.
10 Okt 2016 15:22 #17852 von nouz
P.S. zum Thema:
Es wird gerne und schnell gemeckert wenn das Tragbild nicht ganz einwandfrei ist. Insbesondere wenn der Rand rostig ist, was erst mal damit nichts zu tun hat. Auch nicht mit der Bremsleistung. Primär zählt das Ergebnis auf dem Prüfstand. Zum einen absoluter Wert und zum anderen Wert der gegenüberliegenden Bremsen (Gleichmässigkeit).
Ich hatte hierzu eine sehr schöne technische Unterrichtung von meinem Prüfer der unter anderem einen VW Ausarbeitung aus den 70er oder 80er-Jahren zitierte welche wohl den Grad der Überrostung von Bremsscheiben (also das was vom Bremsbelag nicht berührt wird) zum Inhalt hatte. Der TÜV hat das als Richtschnur adaptiert und das sind immerhin 20% der Scheibenfläche. Also nicht immer gleich die Flinte ins Korn werfen sobald jemand "Rost auf oder an der Scheibe" schreit.
Gruss Dirk
10 Okt 2016 15:33 #17853 von Weltbummler
Meistens geht es aber bei der Jahresüberprüfung nur um die Optik! Die Bremsprüfung ist Ok und durch langes stehen ist die Bremsscheibe angerostet und schon machen die klugen Köpfe bei der Überprüfung Stunk!
10 Okt 2016 18:09 - 10 Okt 2016 18:09 #17855 von Daktari
Daktari antwortete auf Bremsscheiben Hinterachse ausbauen
Hallo Zusammen
Hatte das Problem (Überrostung) am Steyr noch nicht aber an meinem VW T4.
Wir haben damals aufgebockt, Räder runter und bei mittlerer Drehzahl mit der Fächerscheibe vorsichtig den Rand gesäubert. Neue Beläge drauf und eingebremst. Hat funktioniert.
LG Norbert
Letzte Änderung: 10 Okt 2016 18:09 von Daktari.
11 Okt 2016 11:14 #17860 von steyrmeier
Also , gestern wärend der Arbeit beim lkw abladen geschrieben. Jetzt noch mal genauer: also Böcke unter die Achsen , das jeweilige Rad abnehmen. Vorsicht auf die radbolzen wenn es sich dreht , hatte die rausgenomnen. Die bilden aber die Befestigung der bremsscheibe. Dann habe ich einen sehr scharfen , grossen Drehmeissel von einer Drehbank genommen , den mit der glatten schneiden Seite auf dem Sattel abgestützt vorsichtig gegen die bremsscheibe. Gang rein , relativ hoch , geg.sperren rein , und dann immer mit relativ wenig Druck gegen die Scheibe gegen die Drehrichtung. Esbgibt sann richtig feine späne. Achtung mitdenken Händen , den radbolzen , den abgasen....usw. eine Möglichkeit ist auch ein Stück von einer alten flachfeile auf ein alten belagträger geschweißt, diesen dann in den Schacht eingebaut und vorsichtig mit einem kuhfuss oder Meißel zwischen Kolben und Belag gehebelt. Fächerschleifscheiben mit laufender flex dagegen geht auch , vor allem für die kante. Geduld ist gefragt , wenn man das sauber hinbekommt.das will. Mindestmaß der Scheibe beachten . Knorrigen sagt glaube ich 25mm , steht im forum.ebensobust ein Schlag von 1,5mm zulässig , man glaubt es kaum. Also keine hochpräzise anforderung. Wenn ihr noch Fragen habt....gerne!
Gruß markus s
HeuteHeute1592
WocheWoche6567
MonatMonat24363
AlleAlle3128152
