file Frage Bremsen überholen
05 Okt 2016 22:19 #17771 von Xiberger
Bremsen überholen wurde erstellt von Xiberger
Hallo Miteinander,
Nachdem ich das Problem mit dem Fremdbefüllanschluß gelöst habe machte ich mich nun an die Überholung der Bremsen. Einzig die Leitungsverschraubungen sind problematisch und ich mußte sie abzwicken. :( Da werde ich wohl einige Leitungen neu machen müssen.
freundlichst Xiberger
Folgende Benutzer bedankten sich: Cosmo, Paul, Meerbuscher
06 Okt 2016 21:05 - 06 Okt 2016 21:10 #17780 von Xiberger
Xiberger antwortete auf Bremsen überholen
Hallo Miteinander,
Was neues :
Einige der Verschraubungen waren echt wiederspenstig. Die Kolben erwiesen sich allesamt als neuwertig ohne Korrosion ( Steyr-Qualität ) Habe dann noch eine Gummimanschette gefertigt um die Kolbenaussenseite sandzustrahlen und mit Zinkstaub zu grundieren.
Freundlich :cheer: st Xiberger
Letzte Änderung: 06 Okt 2016 21:10 von Xiberger. Grund: Rechtschreibung
06 Okt 2016 21:21 #17781 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf Bremsen überholen
baust Du die gebrauchten Gummiteile an den Kolben wieder ein?
Laut Reparaturanleitung soll dies recht schwierig sein da sie sich verkanten sollen.
Die Kolben sehen wirklich noch Klasse aus.
06 Okt 2016 21:54 #17782 von Xiberger
Hallo Michael,
Nachdem sich beim Zerlegen keine Schwachstellen gezeigt haben werde ich die "alten Teile" wieder verwenden. Einzig eine Staubschutzmanschette ist zu ersetzen, den restlichen Bestand werde ich wohl wieder einbauen.
Das Ausbauen der Staubschutzmanschetten ist mit etwas Liebe und Geduld möglich das sie auch wieder eingebaut werden können ( in der Reparaturanleitung heißt es schmeiß weg und bau neue ein )
Wenn die Kolben unauffällig sind sind auch die Dichtgummis meist ok.
Zum Zusammenbau wird`s wohl in weiterer Folge Infos geben wenn ich so weit bin :woohoo:
Danke noch für deine früheren Informationen bezüglich der Bremsen.
Freundlichst Xiberger
06 Okt 2016 21:59 #17784 von MiBaTec
Danke für die Info. Strahlst Du die Sättel und Halter auch? Mit welcher hitzefesten Farbe wirst Du alles lackieren? Bei uns steht diese Arbeit irgendwann auch noch an. Hast Du die Kolben irgendwie markiert um sie in den gleichen Bremssattel wieder zu verbauen oder spielt es keine Rolle.
06 Okt 2016 22:15 - 07 Okt 2016 22:53 #17785 von Xiberger
Hallo Michael,
Die Sättel werden gestrahlt und lackieren. Ich werde einen normalen Kunstharzlack verwenden ( obwohl mir klar ist das es speziellen wärmebeständigen Lack für Bremssättel gibt ) Ich habe die Sättel markiert das Paarung und Montageort wieder passen obwohl das wahrscheinlich nicht notwendig ist da eine Sattelhälfte an allen Einbauorten passt. Die Kolben Staubschutz- und Dichtringe habe ich nicht markiert da sie in Ordnung sind und überall passen sollten :)
hoffe geholfen zu haben
Letzte Änderung: 07 Okt 2016 22:53 von Xiberger. Grund: Fehler
06 Okt 2016 22:30 #17786 von MiBaTec
Schau mal nach Mipa Therm Lack. Der geht bis 800 °C und ist vielleicht besser als "normaler" Lack.
06 Okt 2016 23:48 #17787 von Xiberger
Hallo Michael,
Der Gedanke das die Bremsen bis zu 800° heiß werden könnten schreckt mich echt :ohmy:
Original war ja auch "nur der Bundesheerlack" drauf und das hat auch gehalten ;)
keep cool
07 Okt 2016 08:16 #17788 von Harty
Harty antwortete auf Bremsen überholen
Hallo Xiberger,
ich möchte dir doch noch einen kleinen Hinweis zur Reparatur geben:
Normalerweise sind die Durchmesser der Kolben und der Bremssattel gleich. Nur bei Austauschbremssättel kann der Durchmesser abweichen. Aus diesem Grunde markiere ich alle Teile. Vor dem Zusammenbau kannst du das aber noch testen, ob alle Kolben überall reinpassen.
Bremsenpaste beim Zusammenbau nicht vergessen.
Gruß, Hartmut
07 Okt 2016 21:40 - 07 Okt 2016 22:51 #17802 von Xiberger
Hallo Miteinander
Sandstrahlen der Sättel und sonstigen Teile nach dem zerlegen. Feststellbremse zerlegt. Gestängesteller nach der Reinigung mit Fett "geflutet" und "durchgedreht" um das Fett gleichmäßig zu verteilen. Die Lagerelemente mit Rückstelleinheit ausgepresst zum strahlen der Feststellbremssättel. Das auspressen war etwas mühsam da die Lagerelemente eine Stahl-Aussenhülse haben und in den Festestellbremssattel eingewachsen ( gerostet ) sind, auch wollten die eingerosteten Innen-Seegerringe nicht freiwillig aus ihren Sitzen. ( wohl durch den ursprünglichen trockenen Zusammenbau ) Nach dem Abkleben der Kontakt- und Schraubflächen grundieren der Teile.
@Harty
Ich muß zugeben das ich die Teile nicht ausgemessen habe, sie aber augenscheinlich gleich sind. Die meisten Sättel haben ein Produktionsdatum ect. eingestempelt, aber nicht alle ???. Selbstverständlich werde ich Bremspaste beim Zusammenbau verwenden, trockener Zusammenbau ist mir über weite Strecken sowieso ein Graus und unnötig wo es doch so viele schöne Mittelchen und Pasten gibt :laugh:
Letzte Änderung: 07 Okt 2016 22:51 von Xiberger. Grund: Fehler
09 Okt 2016 21:53 #17827 von Xiberger
Hallo Miteinander
Nach dem Grundieren noch die ersten Bremsleitungen in Kunifer Ø 6 mm gefertigt.
Ich konnte ausschließlich Bördel in der Form E finden. Alle Überwurfmuttern haben ein Gewinde von M12x1. Ich habe mir noch einen Gewindeschneider in M12x1 zugelegt um die ersten Gewindegänge der Sättel nach-zu-putzen da sie angerostet sind. Die Bremsscheiben habe ebenfalls noch etwas Aufmerksamkeit bekommen. Hartnäckigen Rost mit dem Nadelhammer entfernt, verschiedene „Flexbürsten“ für den Rest. Die Reibflächen der Scheiben mit einer Papierscheibe abgezogen, das eliminiert kleine Unebenheiten und den Rostrand.
Durch die herbstlichen Temperaturen wärmt der gute Hausmann die zu lackierenden Teile bei 60° 1,5 Stunden an.
09 Okt 2016 22:10 #17828 von CWaldow
CWaldow antwortete auf Bremsen überholen
Hallo Xiberger,
könntest du mir einen Gefallen tun und die Dichtringe der Kolben messen?
Innendurchmesser und Stärke des Vierkantdichtrings.
Eventuell noch den Durchmesser des Kolbens.
Habe leider keine Dichtsätze und würde versuchen vergleichbare Dichtringe zu bekommen bevor ich meine Bremse zerlege.
Wenn ich vergleichbare Dichtringe bekomme werde ich dies natürlich im Forum veröffentlichen.
Vielen Dank
Christian
09 Okt 2016 22:37 - 09 Okt 2016 22:42 #17829 von Xiberger
Hallo CWaldow,
Habe dir ein Bild mit den wichtigsten Abmessungen angehängt.
Die Gummis zu messen ist eine bestmögliche Näherung da sie weich sind und nicht gut zu messen :unsure:
Es ist leider nicht möglich dir eine PN zu schicken.
Letzte Änderung: 09 Okt 2016 22:42 von Xiberger. Grund: Ergänzung
11 Okt 2016 22:12 - 13 Okt 2016 11:11 #17862 von Xiberger
Hallo Miteinander
Lackieren der Sattelhälften, natürlich mit passender Abdeckung. Die Bremsscheiben haben noch eine dünne Schutzschicht aus Zinkstaub bekommen um zukünftiges rosten zu erschweren.
Letzte Änderung: 13 Okt 2016 11:11 von Xiberger. Grund: fehler
12 Okt 2016 17:47 #17870 von Xiberger
Hallo Miteinander
...weiter geht`s.....
Einbau von Dichtring, Kolben und Manschette ( @ Harty natürlich mit Bremszylinderpaste ). Die Kolben lassen sich mit etwas Armschmalz von Hand eindrücken.
Zum sauberen Setzen der Staubschutzmanschetten habe ich mir noch ein kleines Werkzeug gebaut.
12 Okt 2016 21:18 #17872 von Harty
Hallo Xiberger,
das schaut richtig gut aus. Verdammt viel Arbeit, die du dir machst.
Aber dann haste für die nächsten 30 Jahre Ruhe.
Gruß, Hartmut
12 Okt 2016 22:11 #17873 von sunndal
sunndal antwortete auf Bremsen überholen
Hallo Xiberger
ich hätte Interesse an einer Zeichnung für den Stempel zum eindrücken der Kolben mit den Manschetten.Ich würde mich sehr freuen wenn das gehen würde. Vielen Dank
Kai
12 Okt 2016 23:28 #17875 von Xiberger
Hallo sunndal,
Staubschutzmanschette auf den Kolben und dann Kolben eindrücken.
Die Kolben lassen sich wenn sie mit Bremszylinderpaste "gefettet" sind von Hand eindrücken.
Ich würde da nicht hämmern wollen wenn`s nicht unbedingt notwendig ist, Für die Staubschutzmanschetten funktioniert`s sehr gut da sie schön gleichmäßig eingetrieben werden können.
werde mal nach den Maßen sehen wen ich das nächste mal in der Werkstatt bin.
13 Okt 2016 07:33 #17878 von sunndal
Vielen Dank Xiberger
für die rasche Antwort.
13 Okt 2016 08:26 #17879 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Bremsen überholen
Wou das schaut ja alles suuuuper aus. da hast dann einen Rennsteyr!
Können wir dir nun alle unsere Bremssättel zusendend? ..... Smile.... :evil: :woohoo:
Manfred
HeuteHeute1019
WocheWoche3579
MonatMonat21375
AlleAlle3125164
