file Frage Neue Dämpfer vs. Reifen
21 Aug 2016 08:54 #17060 von nouz
Neue Dämpfer vs. Reifen wurde erstellt von nouz
ich plane neue Dämpfer einzubauen. Denke da an die Koni. Spricht da was dagegen wenn die Reifen auf der VA relativ ausgewaschen sind? Meiner Meinung nach dürfte sich der Effekt der weiteren Auswaschungen verlangsamen. Was meint Ihr?
Gruß Dirk
"One life, live it!"
21 Aug 2016 10:44 #17061 von kawahans
kawahans antwortete auf Neue Dämpfer vs. Reifen
Wenn die Stoßdämpfer Mängel zeigen, bringt der Tausch sicher was ;)
Ev. wäre es sinnvoll,zusätzlich die Reifenpositionen durchzutauschen.
Welche Reifen fährst Du?
Welchen Luftdruck fährst Du bei welchen Achslasten (VA / HA)?
Bei unseren 12M18 hat es sich gezeigt, dass die Reifen geichmäßiger abnützen, wenn der Luftdruck eher gering gehalten ist ( max. 4,5 Bar bei 4000 bis 4500 kg Achslast mit den originalen Giant Steel 14,5 R20). Die Achslast kann man auf den Überprüfungsprotokollen der Bremsprobe sehen.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
21 Aug 2016 16:56 #17065 von elmstop
elmstop antwortete auf Neue Dämpfer vs. Reifen
Hi Dirk,
nach fast 30 Jahren sind die Stoßdämpfer fertig. Bau Dir Konis rein und ersetze auch gleich die Fahrerhausdämpfer. Du wirst staunen was das an Laufruhe bringt. Die Auswaschungen an den Reifen entstehen bei der Kurvenfahrt. Da gibt es außer Reifendrehen, wie schon im anderen Faden geschrieben,keine Lösung.
21 Aug 2016 20:12 #17071 von nouz
nouz antwortete auf Neue Dämpfer vs. Reifen
die neuen Fahrerhausdämpfer sind schon drin. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Gruß Dirk
06 Sep 2016 22:09 #17348 von Fiffi
Fiffi antwortete auf Neue Dämpfer vs. Reifen
Moin moin, hat einer von euch die et Nummern und Lieferanten wo man die Dämpfer bestellen kann, Fahrerhaus und Radstoßdämpfer.
Danke im voraus
Marcus
Alles lief nach Plan, nur der Plan war scheiße
08 Sep 2016 10:59 #17379 von weitweg
weitweg antwortete auf Neue Dämpfer vs. Reifen
Nähere Infos findest du hier:
Stoßdämpfer Fahrwerk: Steyrforum - Stoßdämpfer
Stoßdämpfer Fahrerhaus: Steyrforum - Fahrerhaus 12M18 hinten
08 Sep 2016 11:03 #17380 von Fiffi
Danke schön :-)
19 Sep 2016 19:36 #17551 von Benno
Benno antwortete auf Neue Dämpfer vs. Reifen
ich bin auf der Suche nach einem Satz neuer Stoßdämpfer für meinen 12M.
Dabei möchte ich wenn möglich, möglichst wenig Anpassungen vornehmen.
Für die Originaldämpfer von Sachs (79200680085) gibt es laut Großhändler keinen Ersatz von Sachs.
Bei Indutec kosten neue Ersatz- Dämpfer pro Stück ca. € 200,- den genauen Preis habe ich noch nicht bekommen, diese sollen aber ohne große Anpassungen passen. Fabrikat kenne ich derzeit noch nicht.
Koni-Dämpfer habe ich angefragt, der Preis von > €1.100 inkl. Versand, ist mir eigentlich zu teuer, zumal ich keinen besonderen Wert auf einstellbare Dämpfer lege. Wären aber sicher keine schlechte Wahl.
Frage:
Hat jemand von euch Standard-Dämpfer verbaut die weitgehend passen ?
Kennt jemand die erforderlichen Abmessungen für „min. – max. Länge“ der Dämpfer ?
Dank und Gruß aus Niederbayern
Benno
20 Sep 2016 12:08 #17557 von Daktari
Daktari antwortete auf Neue Dämpfer vs. Reifen
Hallo Benno
Ruf doch mal den Michael oder Franz Aigner aus Niederbayern an, ist ja nicht weit von dir.
Hab meine Konis von dort. Mit Anpassung.
Sag schöne Grüße von mir.
LG Norbert
HeuteHeute302
WocheWoche6905
MonatMonat24701
AlleAlle3128490
