file Frage Steyr frisst Reifen
27 Jan 2016 10:46 #13935 von elmstop
Steyr frisst Reifen wurde erstellt von elmstop
unser Steyr 12m18 frisst Reifen. D.h. Sägezahn Bildung an den Vorderrädern und das nach knapp 6t km mit neuen Conti HCS 14.00. Bisher habe ich den Reifendruck variiert zwischen 5,5 bis 7 bar. Bei 7 bar sind die Gummiwürstel am geringsten. Allerdings spürt man fast jeden Ameisenknochen....
Wir werden in Zagora die Vorderreifen drehen lassen da es jetzt schon Vibrationen von den Rädern bis ins Fahrerhaus gibt. Kann doch nicht sein das alle 5tkm die Reifen gedreht werden müssen ?
Oder sind die Contis zu weich ?
Mit der alten Orginal Bereifung war es genauso. Da schob ich es allerdings auf die alten Stoßdämpfer.
Wie sind Eure Erfahrungen ?
Grüße aus Marokko
27 Jan 2016 11:22 #13937 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf Steyr frisst Reifen
Hallo Peter.
Also na ja, auch hier ist wieder die Frage wie viel nutzt sich ab und was ist im Sinne des Betrachters normal. 6000km sind für die riesigen, weichen Reifen bei wärmeren Temperaturen schon eine ganze Menge und ihr seid ja sicherlich auch gelegentlich flink auf Autobahnen etc. unterwegs.
Stoßdämpfer sind demnach neu? Mal leicht das Rad aufbocken und mit einem langen Rohr / Montiereisen mal am Rad hebeln, ob irgendwas Luft hat. Radlager, Achsschenkellager oder Bolzen. Vielleicht sind die Jungs vom Bundesheer auch mal irgendwo davorgebollert, sodass Spur etc. ungenauigkeiten hat.
Und probieren würde ich auch mal 4.5 oder 4 Bar - also eher in die untere Richtung. Soviel Last liegt auf der Achse vorne nicht und einen Versuch ist es Wert. Im Alg-Forum wurde da auch schon gefragt, glaube ich, ist kein seltenes Problem. Bei meinem Vorgänger-LKW war das auch an der Tagesordnung, aber das waren allerdings auch Ballonräder.
Viel Erfolg und Reifen selber drehen...dann seid ihr unabhängig. :)
27 Jan 2016 12:35 #13939 von sunndal
sunndal antwortete auf Steyr frisst Reifen
Hallo Peter
ich hab die selben Reifen drauf und fahre sie mittlerweile 45000km.Ich hoffe das ich 100000km damit fahren kann aber das haengt ja von vielen Faktoren ab.Leichte Saegezahnbildung an den Aussenkanten hab ich aber auch.Ich fahre mit 5bar vorne und hinten.
Lg Kai
27 Jan 2016 14:28 #13940 von elmstop
elmstop antwortete auf Steyr frisst Reifen
ja im Alg Forum habe ich mich auch schon an der Diskussion beteiligt. Allerdings sind dort halt alle Arten von Allrad LKWs vorhanden. Somit ist es schwierig eine Empfehlung zu geben. Im übrigen haben wir die Reifen und Räder selbst montiert und wissen wie es geht. Hier in MA bekomme ich die Dienstleisung für wirkllich kleines Geld. Da mühe ich mich nicht selbst ab.
@Kai
wie oft hast Du bei den 45Tkm die Reifen gedreht und mit welchem Gesamtgewicht bist Du unterwegs ?
Ev. Dachgepäckträger mit Gewicht ?
So rasant wie die Abnutzung fortschreitet werden die Vorderreifen keine 40tkm halten. Es fehlen jetzt schon mind. 3 mm. Spur werde ich kontrollieren lassen allerdings glaube ich ich nicht das es daran liegt. Übermäßiges Spiel ist auch nicht festzustellen. Letzte Option ich gehe mal auf 5 bar runter.
Schlechter kann es ja nicht mehr werden. Und ja, Autobahn frisst richtig Reifen obwohl wir selten mehr als 80km/h gefahren sind.
Sonnige Grüße aus Marokko.
27 Jan 2016 14:55 #13942 von sunndal
Hallo Peter
ich hab die Reifen noch garnicht gedreht.Und ich bin mit ca 8,5 bis 9 Tonnen unterwegs.Dachgepaecktraeger mit Reservereifen ca 105kg.Ich hab auch verschiedene Druecke ausprobiert und bin jetzt da gelandet.Ich muss aber auch sagen das ich meine Reifen hab seipen lassen und das erhoeht die Kuehlung und verringert den Verschleiss.Ausserdem erhoeht es die Wintertauglichkeit.Ich muss aber auch sagen das es bestimmt auf extrem steinigen Untergrund dann auch staerkere abnutzung mit sich zieht.Aber das finde ich noch heraus.
Lg Kai
27 Jan 2016 15:12 #13943 von elmstop
Hallo Kai,
danke für die Infos. Was bedeutet seipen der Reifen ????
27 Jan 2016 15:14 #13944 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf Steyr frisst Reifen
klick klack,
www.forum.norwegen-freunde.com/viewtopic.php?f=26&t=22875
dort im Text wird es erklärt.
27 Jan 2016 15:25 #13945 von elmstop
danke wieder was gelernt. Hier auch nochmal schön erklärt.
www.motorang.com/motorrad/gilstern/
27 Jan 2016 16:03 #13946 von sunndal
Also Seipen heißt die Reifen werden in Querrichtung leicht schräg mit einem Messer geschnitten.Funktioniert ausgezeichnet und beim TÜV gibt es auch keine Probleme.
27 Jan 2016 19:37 #13948 von Daktari
Daktari antwortete auf Steyr frisst Reifen
Das größte "Problem" ist die Wendigkeit. Kein LKW kann es damit aufnehmen. :)
Mir hat es an den neuen Reifen nach ca.10t Kilometern die Aussenkante des Profils min 4mm weg gefressen. Serpentienen auf Asphalt, wenn sie flott gefahren werden, sind meiner Meinung nach die größten Reifenkiller. :S
Werde mal beobachten und bin gespannt wie die Reifen die Touren 2016 überstehen.
Lg Norbert
27 Jan 2016 20:30 #13950 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Steyr frisst Reifen
Ich habe jetzt 20tsd km Erfahrungen mit en original reifen und bin jetzt aus gegebenem Anlass auf 385/65 R 22,5 hankook Baustellen Profil gewechselt .Eben wegen viel fahren , laufleistung und den grossen Augen wenn das Profil verschwindet und der säge Zahn erscheint. Jetzt :absolut leise, keinerlei Verschleiß auf den ersten 5tsd km zu sehen uns die erste Sandbefahrung mit wenig Drucken wieder ausgebudelt auch bestanden.
Ich denke , es liegt am reifen Typ , der Sandreifen taugt halt für Sand und sonst eingeschränkt....
Gruß Markus
27 Jan 2016 20:58 #13951 von weitweg
weitweg antwortete auf Steyr frisst Reifen
Hallo Peter,
miss mal mit einem Meterstab die Spur der Vorderräder. Ich würde fast wetten, dass sie massiv verstellt ist.
27 Jan 2016 21:08 #13953 von elmstop
Hi Markus,
wusste gar nicht das der Conti HCS ein Sandreifen ist!
Zum messen der Spur fehlen mir hier die Hilfsmittel. Werde das aber beim Reifen drehen in Zagora mal ausmessen.
27 Jan 2016 21:39 #13955 von steyrmeier
Hallo Peter,
Sind wohl Anfang nächster Woche in MA , dann könnten wir uns ja mal persönlich unterhalten. ...
Ja , du hast recht , das Anforderungsprofil ist gar nicht so verschiedenen von hankook Am 15 !
Hat deiner auch ein geschlossenes aussen Profil ? Ich hab persönlich nur den Vergleich zum original Semperit giant Steel und der War bemerkenswert. ....
Hoffentlich bis bald
Gruß Markus
  • Harald
  • Haralds Avatar
28 Jan 2016 01:07 #13959 von Harald
Harald antwortete auf Steyr frisst Reifen
Ultrakurzhilfe v w Spur einstellen...Aber das werdet ihr eh wissen:
V Räder mit Lenkrad "gerade" stellen:
ein Bambusholz, 2 Schweissstäbe mit Klebeband zusammengehalten, eine Ziegellatte....egal was!:
das Hilfsmittel soll ziemlich genau VORNE (auf 3 Uhr) zwischen die Vorderreifen unterm Auto, wo die Reifen am Aufgeblasensten (dicksten) sind, "grad" noch hinneinpassen! also 2 m und irgendwas mm betragen...
Dann probierst du es hinten an den Vorderrädern (auf 9 Uhr)... also wenn möglich 180 Grad versetzt...wird vielleicht nicht möglich sein weil ev einiges Technisches im Weg ist...dann eben auf 8 Uhr!...
Wenn nun der Abstand Hinten grösser ist...sagen wir 5 mm hast du 5 mm Vorspur...
wenn er Vorne grösser ist: NACHSPUR... noch unruhiger, noch mehr Reifenfresser etc...
Alte Hecktriebler habe ich immer mittels Spurstange auf ca Null eingestellt...
1.) Lenkrad waagrecht geradeaus stellen..seitlich am Reifen L u R nach hinten zum anderen Rad visieren (wichtig! Lenkrad gerade stellen!!!) und das weniger nach hinten Fluchtende am Spurgelenksgewinde nach L oder R korrigieren. bis Abstand zwischen den Reifen Vorne auf 3 Uhr u Hinten auf 9 Uhr gleich ist. (Vorsicht Spur differiert V und H)...
Fronttriebler 1 - 2 mm vorne mehr Abstand wie hinten...da sich die nach vorne drehenden Räder des FRONTTRIEBLERS! ja durch das Antreiben auf 0 stellen...nach vorne wollen...
AUSSER ACHT gelassen ist hier Spreizung und Sturz... Wenn diese halbwegs im Soll liegen kommst du auch ohne Werkstatt durch...
wenns beim PKW klappt sollts beim LKW sowieso funktionieren...
Es gibt noch eine gröbere Methode wenn 0 Hilfsmittel vorhanden:
Räder vorne mit Lenkrad gerade stellen.. über die 2 Aussenflanken 3 und 9 Uhr wo zb Conti und auf 9 Uhr die Dimension steht steht mit den Augen waagrecht zu den Hinterreifen zielen. sollte grob stimmen. Hinterreifen haben aber geringeren Spurabstand wie Vorne..Berücksichtigen!
Ersteres ist ein grobes Einstellen, welches sogar bei normalen PKWs funktioniert...nicht nur bis zum nächsten Spureinstellen in Europa...:))
Lg Harald und hoffe genug verwirrt zu haben;)
28 Jan 2016 09:03 #13968 von elmstop
Hallo Harald,
viele Worte....
am einfachsten ist es mit einer Schnur zu messen. Einmal auf 3 und einmal auf 9 Uhr. Ist zwar auch ungenau aber besser als nix.
28 Jan 2016 09:17 #13971 von Hydraulicus
Also ich habe auch noch die Theorie, dass bei großer Profiltiefe die Stollen ein Eigenleben entwickeln und sich bei Wärme (durch hohe Drehzahl oder Außentemperaturen) dann einfach bewegen und sich beim Drehen wegdrücken. Dadurch entstehen die Zähne und wenn er einmal anfängt, geht es immer weiter. Die Stollen sind ja doch recht weich und von Reifen zu Reifen ist es auch unterschiedlich.
Bei mir waren dann z.T. richtige Gummiwürste drauf und nach Gummi hat es auch gerochen.
Ich hatte nämlich bei beiden LKWs anfangs auch abgefahrende Reifen drauf und da ist nix passiert. So auch bei meinem Steyr. Ich habe gebrauchte, abgefahrene Pistas drauf und da tut sich gar nix.
Aber wie gesagt.....nur eine Annahme.
28 Jan 2016 10:07 #13973 von Harty
Harty antwortete auf Steyr frisst Reifen
und bin jetzt aus gegebenem Anlass auf 385/65 R 22,5 hankook Baustellen Profil gewechselt. Eben wegen viel fahren, laufleistung und ...
Gruß Markus
Hallo Markus,
das Thema interessiert mich auch. Welche Felgen hast du verwendet und wo hast du diese gekauft? Halte uns/mich mal auf dem Laufenden bzgl. Laufleistung und Komfort.
Gruß Hartmut
28 Jan 2016 11:47 #13978 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Steyr frisst Reifen
Ich fahr den Michelin XZL in 365/80 und kann jetzt nach nur 7.000 km und fast ausschließlich Asphalt überhaupt keinen Verschleiss feststellen. An den äußeren Kanten der außenliegenden Profilblöcke sieht man sogar noch die kleinen feinen "Gummistege" von der Produktion.
Luftdruck vorn 5,0 hinten 5,5
Mal sehen wie sich das weiterentwickelt
Folgende Benutzer bedankten sich: Harty, Latebraker
28 Jan 2016 12:09 #13979 von Xiberger
Xiberger antwortete auf Steyr frisst Reifen
Hallo Miteinander
@ steyrmeier
Das mit den 22,5er Felgen interssiert mich auch da ich zu dem Problem ebenfalls Lösungen suche.
Sind das die Felgen mit ET 110 ? Gibt`s ein Bild davon ?
Freundlichst Xiberger
HeuteHeute1587
WocheWoche6562
MonatMonat24358
AlleAlle3128147
