file Frage Druckluftleitung Bremse
01 Nov 2015 08:30 - 01 Nov 2015 08:31 #12856 von nouz
Druckluftleitung Bremse wurde erstellt von nouz
bei mit hat die Druckluftleitung vom Betriebsbremsventil zur Bremse eine Punktion. Es handelt sich um die Leistung mit 8mm Durchmesser. Kann mir jemand sagen ob das eine Standard-Pneumatikleitung 8x1 mm? betriebsdruck?
Oder noch besser hat jemand von der Rolle noch ein paar Meter übrig?
Gruß Dirk
"One life, live it!"
Letzte Änderung: 01 Nov 2015 08:31 von nouz.
01 Nov 2015 09:46 - 01 Nov 2015 09:46 #12857 von Toni63
Toni63 antwortete auf Druckluftleitung Bremse
einfach einen Festoverbinder 8mm rein
www.google.de/imgres?imgurl=http://www.s...--ruyAIVzG0UCh3ZNg_i
Toni
Letzte Änderung: 01 Nov 2015 09:46 von Toni63.
01 Nov 2015 19:22 #12866 von nouz
nouz antwortete auf Druckluftleitung Bremse
hatte ich auch überlegt. Da es sich aber um einen Mangel bei der HU handelt ( Prüfer hat irgendwo was blasen gehört bei getretener Bremse) muss ich zur Wiedervorführung. Ob da ein "geflickter" Pneumatikschlauch durchgeht weiß ich nicht. Außerdem ist eine Verbindung immer eine Schwachstelle.
Gruß Dirk
01 Nov 2015 21:07 #12867 von Toni63
01 Nov 2015 22:41 #12868 von nouz
Das sieht vertrauenserweckender aus. Danke.
Gruß Dirk
30 Jul 2017 12:53 #23110 von skyfly
skyfly antwortete auf Druckluftleitung Bremse
Da ich gerade Druckluftleitungen für meine 10S suche, anbei eine Info über die Leitungen.
DIN 73378 - Rohre aus Polyamid für Kraftfahrzeuge
DIN 74324 Teil 1 (E2/90) - Rohre und Rohrleitung aus Polyamid für Druckluftbremsanlage, Anforderungen und Prüfungen
Für Bremsanlage dürfen nur Kunststoffrohre nach DIN 74324 Teil 1 aus Polyamid 11 oder Polyamid 12 verwendet werden. In einem anderen Link habe ich gefunden dass auch nur schwarze Rohre für die Bremsanlage verwendet werden dürfen.
Abmessungen Außen:
6x1 max. 27 bar
8x1 max. 19bar
12x1,5 max. 19bar
Da sich Kunststoff bei Kälte (bis -40 Grad) zusammenzieht muss pro Meter 10 mm Zugabe erfolgen.
Knickradius:
6x1 -> max 30mm
8x1 -> max 50 mm
12x1,5 -> max 70 mm
Von einer durchgehenden Leitung wird nicht gesprochen daher nehme ich an das man, vorausgesetzt man befestigt alles vorschriftsmäßig, auch mit Verteilern oder Verbindern Stückeln kann.
So, das wars mal an Infos für die Druckluft Leitungen.
Jörg
30 Jul 2017 13:32 #23111 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Druckluftleitung Bremse
Gibt es alles beim winkler.
Am besten noch.mal den thread über die Druckluft Verbinder lesen. Beim ersetzen einer Leitung die ansatzstücke zum Aggregat. ..abschrauben , aufschrauben, alte Leitung raus , zuschrauben , neue Leitung (z.b.teclan) rein.
Ich würde immer neue Leitungen verwenden , jeder Verbinder kann undicht werden.
HeuteHeute1620
WocheWoche6595
MonatMonat24391
AlleAlle3128180
