file Frage Spiel Gelenkwelle Steyr 680
  • libera
  • liberas Avatar Autor
  • worldtrip mit steyr 680
09 Jul 2014 09:35 #7466 von libera
Spiel Gelenkwelle Steyr 680 wurde erstellt von libera
Liebe Forum-Gemeinde,
nachdem unsere neue "russische" Bremse gehalten hat, sind wir gleich weiter über die Westmongolei nach Ulan-Bator gefahren.
Kurz vor Ulan-Bator bemerkten wir ein leichtes Spiel der rechten Gelenkwelle (Vorderrad).
Nach Abnahme der Befestigungsschraube stellten wir fest, dass sich die rechte Gelenkwelle ca. 6mm vor und zurück bewegen lässt.
Nach unserem Verständnis müssten wir doch theoretisch "nur" unter der Befestigungsschraube Einstellscheiben (ab Werk ist eine 1,5mm Einstellscheibe vorhanden) ergänzen.
Liegen wir damit richtig?
Wenn wir die Einstellscheibe weglassen und somit die Gelenkwelle in der äußeren Position fixieren, besteht auch kein Spiel mehr.
Danke für Eure Antworten.
Viele Grüße aus Ulan-Bator
Astrid&Sven
Wir sind on the road - Weltreise mit nem Steyr 680
www.rightbeyondthehorizon.com
09 Jul 2014 17:42 #7468 von ClausLa
ClausLa antwortete auf Spiel Gelenkwelle Steyr 680
was meinst Du genau mit "Spiel in der Antriebswelle"?
was heisst "vor und zurück"???
Meinst Du damit axiales Spiel?
Das muss sein, da beim Beugen des Doppelgelenks eine Axialverschiebung der äusseren Welle auftritt, diese MUSS deshalb verschiebbar gelagert sein.
Wenn Du das verhinderst, ist die Welle Schrott
Gruß Claus
HeuteHeute1026
WocheWoche6001
MonatMonat23797
AlleAlle3127586
