file Frage Austausch Hauptbremszylinder
  • Balu
  • Balus Avatar Autor
02 Nov 2013 02:21 #5128 von Balu
Austausch Hauptbremszylinder wurde erstellt von Balu
wir sind leider gezwungen, den Hauptbremszylinder zu tauschen.
Die Arbeit selber ist nicht so wild, nur bin ich mir nicht sicher, ob und wie ich die Bremse danach entlüften muß?
Ich kenne es ja vom PKW, da muß man entlüften, nur finde ich bei meinem STEYR (Trommelbremse) keinen Entlüfternippel! In der gesamten Leitung vom Bremszylinder bis zur Rad gibt es keine Entlüftungsmöglichkeit.
Hat das schon mal jemand gemacht oder weiß jemand ob die Bremse entlüftet werden muß? Entlüftet die sich vielleicht selbst über den Ausgleichsbehälter?
Vielen Dank schon mal vorab!
Matthias
02 Nov 2013 08:55 #5129 von weitweg
weitweg antwortete auf Austausch Hauptbremszylinder
Hei Matthias,
die Bremse muss entlüftet werden. Mit Sicherheit ist innen am Rad/Trommel eine Entlüftungsschraube. Ich habe zwar Scheibenbremsen, aber das ist bei allen hydraulischen Bremsen gleich.
Das Procedere ist bei jedoch recht unterschiedlich. Ich habe es jetzt für den Steyr nicht genau im Kopf, kann mich aber daran erinnern, dass die Bremse nicht durch Pumpen mit dem Pedal entlüftet werden soll, sondern mit Hilfe eines Entlüftungsgerätes.
Solltest Du wider Erwarten wirklich keinen Entlüftungsnippel haben, kannst Du auch die Bremsleitung am Trommelanschluß ein wenig lösen und dort das Zeug rauslaufen lassen. Gibt halt ein wenig Sauerei.
Hast Du denn den Technischen Dienstbehelf nicht? Da steht doch alles genau für die Trommelbremse drin.
02 Nov 2013 17:34 #5132 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Austausch Hauptbremszylinder
Hallo Matthias,
meiner hat auch Trommelbremse.
Ein Entlüfternipppel befindet sich auf dem - tja wenn ich jetzt wüßte wie es genau heißt - auf dem Druckverteiler, der in Abhängigkeit von der ALB nochmals den Druck zwischen Vorder- und Hinterachse regelt. Das Teil befindet sich auf der linken Seite, innen im Rahmen in der Nähe der Vorspannzylinder.
Du mußt einfach mal die starren Bremsleitungen vom Vorspannzylinder verfolgen bzw.die Leitung, die von der ALB zurückkommt. Die geht in den Verteiler rein. Der Entlüfternippel sitz oben und wird von den Luftleitungen bzw Kabeln total verdeckt. Den sieht man nur, wenn man die Kabel ein wenig zur Seite schiebt.
Viel Glück!
  • Balu
06 Nov 2013 09:25 #5186 von Balu
Balu antwortete auf Austausch Hauptbremszylinder
Vielen Dank an die Beiden, die mir geantwortet haben!
Ich finde keinen Entlüfternippel, vermutlich wurden die Leitungen schon mal ausgetauscht. Aber danke für den Tip, die Leitung am Radbremszylinder zu lösen. Der Zylinder ist auf dem Postweg und dann werden wir von unserem Einbauversuch berichten.
Matthias
HeuteHeute1096
WocheWoche6071
MonatMonat23867
AlleAlle3127656
