file Frage Undichtigkeit 4-Kreis-Schutzventil
20 Mai 2013 16:31 #3787 von Magnus
Undichtigkeit 4-Kreis-Schutzventil wurde erstellt von Magnus
Hallo Kenner,
bei unserem 12m ist unten an dem Schutzventil der hintere Anschluss undicht. Wie kann ich den öffnen? Welche Art von Abdichtung ist verbaut und könnte undicht sein?
Ist es normal, dass der "drehbar" ist, sich also in der Horizontale bewegen lässt?
Danke für Tipps im Vorfeld,
20 Mai 2013 18:12 #3792 von weitweg
Wenn Du einen Druckluftanschluß meinst, dann ist auf der Dichtfläche ein O-Ring, den man tauschen kann.
Die Verschraubung per se ist ein Einwegteil, dass man nicht wiederverwerten kann. Da mußt Du dann eine komplett neue Verschraubung kaufen.
Leg Dir mal ne Dose Lecksuchspray zu. Die ist bei den alten Autos quasi Pflicht. Das Druckluftsystem ist bei dem Alter generell nicht mehr 100 %ig dicht.
20 Mai 2013 18:51 #3796 von ClausLa
falls notwendig, hab ich ein Vierkreis-Schutzventil daliegen; da ich meinen Fundus ausmiste, könntest Du es haben...
Ansonsten wanderts hat in die grosse Bucht.
Technische Daten:
Hersteller Knorr-Bremse
TYP AE 4186
87600317
1/81510-7
Gruß Claus
20 Mai 2013 19:01 #3798 von Magnus
@Tobias: das heißt, ich kann das nicht öffnen, ohne es kaputt zumachen?
@Claus: komme ich ggf. drauf zurück. Danke für das Angebot.
20 Mai 2013 19:05 #3799 von ClausLa
Hi,
alles klar, dann leg ich es mal zur Seite...
Gruß Claus
20 Mai 2013 22:11 #3801 von weitweg
Doch, Du kannst die Verschraubung (Messing) mit einem geeigneten Schlüssel abschrauben und den O-Ring abnehmen. Du kannst aber nicht die Verschraubung vom Kunststoffrohr abmachen.
21 Mai 2013 07:24 #3802 von guenni
ich benutze ne Rohrzange,
sieht allerdings hinterher nicht so schön aus :-(
die Verschraubungen sind nur leicht aufgedreht,
machen also auch nach 25 Jahren keinen Kummer.
Allerdings brauchts nen neuen Luftschlauch.
Und ich glaub mir fehlen sogar einige davon. :laugh:
Auf gehts, heute ist Luft-Tag.....
21 Mai 2013 08:44 #3805 von Magnus
@Tobias: Lecksuchspray habe ich, nur keinen Bock mich zur Zeit rücklings auf die klatschnasse Wiese zu legen. Erste Versuche mit dem Spray führen (noch) nicht zum Erfolg. Es ist wohl doch nicht der hintere untere Anschluss sondern einer der beiden hinteren. Naja: weiter gehts mit der Suche.
@Günni, den Luftlosen: was ist denn das für ein Schutzventil? War das verbaut? Meins sieht völlig anders aus.
21 Mai 2013 08:55 - 21 Mai 2013 08:57 #3806 von ClausLa
Sieht so aus, als sei es Hochkant eingebaut...
Hier mal meins; hat auch weniger Anschlüsse...
Letzte Änderung: 21 Mai 2013 08:57 von ClausLa.
21 Mai 2013 08:57 #3807 von Magnus
Moin zurück,
fehlt das Foto oder sehe ich es nur nicht?
21 Mai 2013 08:59 - 21 Mai 2013 08:59 #3808 von ClausLa
Hektiker,
lass mich doch üben ;)
In jeder Forensoftware funzt das anders...
Aber jetzt
..ein kleines Erfolgserlebnis am Wochenanfang :lol:
Gruß Claus
Letzte Änderung: 21 Mai 2013 08:59 von ClausLa.
21 Mai 2013 09:08 #3809 von Magnus
so sieht es bei mir aus...
21 Mai 2013 09:14 #3810 von ClausLa
wieder anders...
Hm,
wenn ich mir den Gammel da unten ansehe, wäre es wohl sinnig, nicht nur die Undichtigkeit zu beseitigen; es macht keinen Spass, wenn eine rostige Leitung platzt, bei meinem Mog wars zum Glück nur eine Hydraulikleitung, aber bei Bremsluft würd ich alles komplett durchsehen...
Gruß Claus
HeuteHeute1020
WocheWoche5995
MonatMonat23791
AlleAlle3127580
