file Frage Luftbehälter entwässern
09 Mär 2013 20:20 - 16 Sep 2020 16:47 #3312 von oschi
Luftbehälter entwässern wurde erstellt von oschi
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 16:47 von oschi.
10 Mär 2013 06:32 #3314 von Husky
Husky antwortete auf Aw: Luftbehälter entwässern
einfach auf das versenkte Etwas drücken. :-)
Grüsse Florian
10 Mär 2013 10:23 #3318 von weitweg
weitweg antwortete auf Aw: Luftbehälter entwässern
Hallo Christian,
das Ventil, wie es von Dir beschrieben wurde, dürfte ein automatisches Entwässerungsventil sein. Da brauchst Du nichts zu machen. Im Gegenteil: Wenn Du darin herumstocherst, kann es sein, dass Du es zerstörst.
Die Ventile mit einem Ring dran sind zur händischen Entwässerung gedacht. Man kann die manuellen Ventile einfach gegen automatische tauschen. Es gibt sie bei MAN mit der Teilenummer aus der ELDOS. Es kostet ca. 40 €.
10 Mär 2013 13:39 #3322 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Aw: Luftbehälter entwässern
Hallo Christian
Wenn die Entwässerungsventile alt sind verlieren sie auch gerne mal etwas Luft.
Es schadet nicht die alten mal gegen neue zu Tauschen . Kostet nicht die Welt.
Da reichen auch manuelle mit Ringen dran ( 5-6 Euro)
Wenn Du die Trocknerpatrone für 6 Euro jährlich tauscht, brauchst eigentlich nichts
mehr entwässern, da diese vor den Kesseln sitzt.
12 Mär 2013 13:42 #3328 von JJ
JJ antwortete auf Aw: Luftbehälter entwässern
Hi,
Ich wuerde die automatischen Ventile verwenden. Da die mit den Schluesselringen im Gelaende abreissen koennen.
Gruesse Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Faabje
28 Mär 2013 04:10 #3443 von Bad Metall
Hallo Jens
Warum sollte die manuellen Entwässerungventile abreissen??
Die sitzen doch gleich hinter dem linken Vorderreifen! Der tiefste Punkt ist das Verteilergetriebe, was in
Sandpassagen schon mal aufsetzten kann. Bei den Kesseln kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.
Gruß Bernd
28 Mär 2013 07:11 #3451 von JJ
Hallo Bernd,
beim Spielen in der Kiesegrube habe ich schon mit den Luftkessel Bodenkontakt gehabt.
Ich werde mal versuchen diese Jahr ein Foto davon zumachen.
Wie du unten auch schon geschrieben hast, jährlich Patrone tauschen und gut ist.
Grüße Jens
28 Mär 2013 12:52 #3458 von Magnus
Magnus antwortete auf Aw: Luftbehälter entwässern
Wir haben mittlerweile auch die manuellen Entlüfter drin, aber zumindest diese daran befestigten Schlüsselringe demontiert. Eine minimale Restgefahr: der rausstehende Metallpin wird von einem aufgeschleuderten Stein getroffen und verbogen oder eben durch Aufsetzten im Gelände malträtiert.
HeuteHeute1026
WocheWoche6001
MonatMonat23797
AlleAlle3127586
