file Frage Lenkspiel einstellen???
  • Kuhtreiber74
  • Kuhtreiber74s Avatar Autor
22 Jan 2013 21:17 #2987 von Kuhtreiber74
Lenkspiel einstellen??? wurde erstellt von Kuhtreiber74
Liebe Steyr Kollegen,
mein 12M hat derzeit ca. 3-4 cm Lenkspiel - also ich kann das Lenkrad soweit drehen bis sich etwas am Rad bewegt. Das Kreuzgelenk an der Lenksäule hat aber kein Spiel und beim Lenkgestänge kann ich auch nicht viel finden. Meiner Meinung nach ist es beim Übergang vom Kreuzgelenk ins Lenkgetriebe zu lokalisieren.
Ich habe mal gehört man könne das Lenkspiel einstellen. Leider steht in unserem Skript nur etwas über die Entlüftung und die Prüfung (Druck).
Nun meine Frage: Kennt jemand das Problem und hat es schon behoben? Oder ist das gar nicht möglich...
Danke für Eure Antworten,
Stefan
22 Jan 2013 21:51 #2989 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Aw: Lenkspiel einstellen???
Hallo Stefan,
ich habe noch eine Beschreibung gefunden. danach wäre das Spiel was Du beschreibst in Ordnung:
Vielleicht hilft es.
  • Kuhtreiber74
22 Jan 2013 22:04 #2990 von Kuhtreiber74
Kuhtreiber74 antwortete auf Aw: Lenkspiel einstellen???
Hallo Ronald,
vielen Dank für Deine Info. Wie groß ist es denn bei Dir? Im Fahrbetrieb fühlt es sich nicht wirklich "hip" an. Ich hab irgendwie das Gefühl ich schwimme auf der Straße... Sollte das Spiel also irgendwie verkleinerbar sein... Her mit den Ideen...! ;)
Lg Stefan
23 Jan 2013 08:16 #2995 von Cosmo
Hallo Stefan,
bei mir ist es genauso, am Anfang fand ich die Lenkung auch indirekt und es hat gedauert bis ich mich daran gewöhnt habe. Ich mag auch lieber eine straffe direkte Lenkung.
Mittlerweile stört es mich aber nicht mehr.
Ich denke bei allen anderen hier im Forum ist das Lenkverhalten auch so?
23 Jan 2013 14:11 #3005 von feuerstein
feuerstein antwortete auf Aw: Lenkspiel einstellen???
bestätige!
laut fabian (ist glaube ich bekannt) ist das beim steyr völlig normal und in ordnung.
ich könnte mir vorstellen, dass es auf entsprechendem untergrund sogar von vorteil ist, wenn nicht jede rille und jedes steinchen am lenkrad zu spüren ist.
gruß ingo
gruß feuerstein
keep it simple
23 Jan 2013 17:48 #3015 von DaMehringa
DaMehringa antwortete auf Aw: Lenkspiel einstellen???
Hallo Stefan,
das mit dem Spiel und der schwammigen Lenkung ist bei mir auch so, stört mich mittlerweile nicht mehr, allenfalls bei engen Straßen und Gegenverkehr. Der TÜV hatte da bisher auch kein Problem.
  • Kuhtreiber74
25 Jan 2013 12:44 #3055 von Kuhtreiber74
Danke für Eure Antworten... Schönes Wochenende
Stefan
03 Feb 2013 12:44 #3137 von Rucki
Rucki antwortete auf Aw: Lenkspiel einstellen???
Hallo Stefan, in meinem Steyr habe ich das Lenkspiel folgendermassen eingestellt. Vorderachse aufgebockt, Raeder muessen frei laufen, am Lenksteuergetriebe sind drei Einstellschrauben, die zwei kleinen die nach unten schauen nicht bewegen, auf der Seite vom Getriebe ist eine groessere Schraube mit Gegenmutter. Die Gegenmutter habe ich geloest und die Schraube mit dem grossen Schraubenzieher Schrittweise angezogen und waerenddessen das Steuerrad eingeschlagen nach links und rechts, bis ich spuehrte das ich beim drehen einen kleinen Wiederstand hatte. Die Gegenmutter habe ich dann wieder angezogen. Die zwei kleinen Schrauben die nach unten schauen, die stellen den Einstellwinkel ein. Im Moment habe ich 195'000 Km so gefahren seit der letzten Einstellung. Ich hoffe ich konnte Dir helfen Gruss Rucki
Folgende Benutzer bedankten sich: Kuhtreiber74, Joe_15S21
  • Kuhtreiber74
03 Feb 2013 16:05 #3139 von Kuhtreiber74
Hallo Rucki,
vielen Dank für Deine Info, ich werds bei Gelegenheit mal ausprobieren...
HeuteHeute1291
WocheWoche6266
MonatMonat24062
AlleAlle3127851
