file Frage Bremsflüssigkeitsbehälter: wo sind die?
20 Jan 2013 18:30 #2961 von Magnus
Bremsflüssigkeitsbehälter: wo sind die? wurde erstellt von Magnus
Hallo Forum,
bei dem Wetter habe ich keine Lust mich auf `ne verschneite Wiese zu legen, um den Steyr untenrum zu inspizieren. Frage:
Wo befinden sich die Behälter für die Bremsflüssigkeit, habe nur die Beiden neben dem Batteriekasten gefunden. Ich muss aber nachfüllen, da die Warnanzeige einen zu niedrigen Stand meldet. Kein Wunder: unsere Bremsleitung zur Bremse hinten links leckt, hoffentlich ist nur die Verschraubung minimal lose...
Weiß jemand, wo die Behälter sind?? Und: muss ich beide Behälter neben dem Batteriekasten dann bis "MAX" füllen??
Danke und Grüße,
20 Jan 2013 19:15 #2962 von weitweg
Hei Lorenz,
Die beiden transparenten Behälter hinter dem Batteriekasten sind für die Bremsflüssigkeit. Andere gibt es nicht. Sie werden bis zur Max.-Markierung aufgefüllt.
20 Jan 2013 20:18 #2964 von KAT II
Es gibt noch einen Bremsflüssigkeitsbehälter im Handschuhfach, aber der ist für die Kupplung.
Mathias
21 Jan 2013 12:17 #2967 von Magnus
Danke!
21 Jan 2013 19:15 #2974 von weitweg
Ähm..., nochwas: Wenn du nicht weißt, wann die Bremsflüssigkeit das letzte mal gewechselt wurde, dann mach das gleich mit. Bremsflüssigkeit ist recht hydrophil und zieht Wasser. Das setzt den Siedepunkt herab. Bei harter Bremsarbeit fängt dann die Suppe an zu kochen. Die meisten Hersteller empfehlen alle 2 Jahre zu wechseln. Meist reicht es, das alle 3-4 Jahre zu machen.
21 Jan 2013 20:21 #2975 von Magnus
Danke Tobias, ist geplant.
Aber erstmal das Leck flicken und nachfüllen: dann kompletter Austausch.
Sparen bei Sicherheit ist irgendwie uncool :evil:
HeuteHeute1028
WocheWoche6003
MonatMonat23799
AlleAlle3127588
