file Frage lockere Nabenabdeckung vorne
31 Jul 2012 18:31 #2001 von DaMehringa
lockere Nabenabdeckung vorne wurde erstellt von DaMehringa
hat jemand ein ähnliches Phänomen?
Vorne links verkantet sich der Nabendeckel nach längerer Fahrt und dann treten da geringe Mengen Fett aus. Soweit ja nicht so schlimm, bin damit letztes Jahr durch Albanien damitgefahren, ohne dass der Deckel verloren ging. Ab und zu klopf ich das Ding halt wieder rein...
Liegt das daran, weil sich da durch Erhitzung des Fetts entsprechender Druck aufbaut? Also ein wenig Fett raus und gut?
Problem kanns dann werden, wenn der Deckel sich vollständig verabschieden würde. Auf der rechten Seite tritt dieses Phänomen nicht auf.
Weiß da jemand was drüber?
02 Aug 2012 10:07 #2015 von Magnus
Magnus antwortete auf Aw: lockere Nabenabdeckung vorne
Hallo Bernd,
ich dachte die Nabenabdeckung ist verschraubt?!?
Wir haben auch nur an der linken Nabe außen einen Fettfilm, rechts ist völlig trocken.
Gründe würden mich auch interessieren,
02 Aug 2012 15:10 #2018 von DaMehringa
DaMehringa antwortete auf Aw: lockere Nabenabdeckung vorne
Hallo Lorenz,
ich meinte den Deckel mittig in der geschraubten Nabenabdeckung, war gerade draußen und hab ein Foto gemacht(Bild13 der Felge, Bild 12 Nahaufnahme des Deckels, der bei mir nur reingeklopft ist, ist das generell so?). In einem Reisebericht eines österreichischen 12M18-Fahrer (Namen weiß ich nicht mehr) wird von einem verlorenen Deckel berichtet. Das gleiche Schicksal möchte ich einfach vermeiden. Das mit dem Fettfilm ist bei mir genau das Gleiche.
02 Aug 2012 21:03 #2019 von Magnus
Hallo Bernd,
ich schaue mal, ob meine auch nur gesteckt sind.
Andere Sache: was sind den das für Felgen? Und fährst Du schlauchlose Bereifung?
03 Aug 2012 18:32 #2020 von DaMehringa
Hallo Lorenz,
die Felgen sind aus Holland von Velgenopmaat mit schlauchloser Bereifung. Geotrac hat hier im Forum schon ausführlich berichtet. Erfahrungen habe ich noch keine, eigentlich wollten wir jetzt nach Marokko, da ist aber einiges dazwischen gekommen, Marokko ist auf nächstes Jahr verschoben. Irgendwo geht´s aber nächste Woche noch hin ...
Nochmal zum Nabendeckel, ist da zu viel Fett drin und kann da was passieren?
03 Aug 2012 18:37 #2021 von DaMehringa
Hallo Lorenz,
06 Aug 2012 06:01 #2023 von Magnus
Hallo Bernd,
über die Gründe, warum Fett austritt kann ich Dir nichts sagen. Theoretisch kann es natürlich am "zuviel" an Fett liegen. Laut Anleitung sollen beim Abschmieren nur max. drei Hübe Fett rein.
31 Mär 2013 13:30 #3470 von gerd112
gerd112 antwortete auf Aw: lockere Nabenabdeckung vorne
das Thema ist zwar mittlerweile alt, aber beim Abschmieren der vorderen Achslager
nehme ich die Schraube aussen am Deckel der Steckachse raus und pumpe dann solange Fett rein, bis es an dieser Schraubenöffnung austritt.
Gerd
HeuteHeute1037
WocheWoche6012
MonatMonat23808
AlleAlle3127597
