file Frage Demontage Sprengringfelgen
31 Jan 2011 16:25 #171 von Magnus
Demontage Sprengringfelgen wurde erstellt von Magnus
bis dato mußte ich (zum Glück) noch an keinem Fahrzeug mal eine Sprengringfelge "öffnen", habe daher keinen Plan wie das geht. Aber wer weiß, was noch so kommt...
Also: Wie macht man das? Wie kriege ich den Krempel runter, um den Reifen abzuziehen? Hat zufällig einer Fotos dazu (Bilder sagen mehr als tausend Worte:-))
Danke im Voraus,
lorenz
31 Jan 2011 18:17 #172 von DrMo
DrMo antwortete auf Aw: Demontage Sprengringfelgen
Hallo Lorenz
Ich habe mal eine Anleitung irgendwo gefunden, leider kann ich nicht mehr sagen wo :unsure:
Ich weiss nur, dass Du beim Luft einfüllen am besten das Rad unter die Achse oder Stossstange legst und dann ein paar Meter weiter weg wartest. Falls nämlich der Sprengring nicht gut sitzt und Dich trifft könnte das das letzte sein was Du siehst...
In Afrika würde ich das immer machen lassen, das lohnt das Risiko nicht.
Gruss Mo
02 Feb 2011 13:49 #177 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Aw: Demontage Sprengringfelgen
Na ja
Der Reifenwechsel mit Sprengringfelgen ist ja nicht so kompliziert, wenn die Sprengringe
nicht festgerostet sind .
Vorsicht und Gewissenhaftes Arbeiten vorrausgesetzt.
Ich empfehle Dir, den ersten Wechsel mit jemanden zu machen, der das das schon öfter
gemacht hat.
  • GSI53
  • GSI53s Avatar
07 Jun 2011 20:39 #432 von GSI53
GSI53 antwortete auf Aw: Demontage Sprengringfelgen
Hatte das Problem letztes Jahr in Tunesien. Die armen Kerle haben zwei Stunden lang mit einem Vorschlaghammer auf die (angerostete) Felge geschlagen, dann waren die beiden Ringe auseinander. Die Felge hat dementsprechend ausgeschaut. Ich empfehle jährliche Überprüfung und allenfalls Sandstrahlen ...
LG Walter
08 Jun 2011 12:16 #433 von Magnus
Magnus antwortete auf Aw: Demontage Sprengringfelgen
Hallo Walter,
vorab auch von mir: Herzlich Willkommen in diesem kleinen aber feinen Steyr-Forum!
Die Empfehlung der Kontrolle ist gut, sonst wird aus mehreren Felgenteilen dank Rost eine "untrennbare Einheit"!
PS: Jetzt weiß ich aber noch immer nicht, wie man die Dinger auseinander und vorallem auch wieder zusammen kriegt;-)
  • GSI53
  • GSI53s Avatar
08 Jun 2011 17:34 #436 von GSI53
Hallo Lorenz,
Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie in Tunesien
1) den Reifen abmontiert und auf den Boden (mit Verschlussring nach oben) gelegt
2) Luft abgelassen
3) den Verschlussring abmontiert
4) mit einem Hammer (im Normalfall Gummihammer) auf die eigentliche Felge geklopft, um diese vom Schrägschulterring zu trennen.
Siehe auch www.tdv2320-011.de/, dann TDv2320/011, dann 2320/011-30, dann 3.6.4.4.
Ein Freund hat mir gesagt, das Ganze funktioniert auch, ohne das Rad abzumontieren - hab das aber nie gemacht ...
LG Walter
08 Jun 2011 20:45 #438 von Magnus
Danke Walter,
das sieht richtig gut aus...
09 Jun 2011 19:17 #441 von Bad Metall
Sorry Walter ich hab noch ein paar Dinge eingefügt;)
Holzklötze noch unter den Felgenrand, damit der Gummi nach unten Luft hat.;)
2) Luft abgelassen
2,5)Am besten ist es wenn einer auf dem Gummi steht damit keine Spannung auf den Ringen ist
3) den Verschlussring abmontiert. Mit Schonhammer etwas bearbeiten damit er er lose ist.
Mit Schraubenzieher und Hebeleisen abmontieren, aber auf die Finger aufpassen
  • GSI53
  • GSI53s Avatar
10 Jun 2011 19:37 #447 von GSI53
Lieber Bernd,
Das sind sicher sehr gute und nützliche Ergänzungen - wie gesagt, meine Beschreibung entspricht der damailgen "südlichen" Behandlungsweise ...
Vielen Dank!
LG Walter
19 Okt 2011 20:22 #930 von KAT II
KAT II antwortete auf Aw: Demontage Sprengringfelgen
Ganz wichtig ist ein Reifentreiber, um erst Mal den Reifen vom Felgenrand zu lösen. Sehr hilfreich ist dabei das Demontage-Fluid von Tip-Top (Stahlgruber). Dann den Sprengring nach unten klopfen, vorher kann man den Haltering nicht abnehmen. Es ist kein Spass, wenn der Sprengring an der Felge festgerostet ist, aber da muss man durch (ich 5x!)
Mathias
Mathias
20 Okt 2011 08:45 #932 von Magnus
Hallo an Alle,
wollen wir das mal auf einem der nächsten Treffen theoretisch und praktisch durchführen?? Inkl. Ablassen des Reserverades, Anschluss Befüllschlauch an den verschiedenen Anschlussmöglichkeiten etc. etc.
Wie wärs?
  • GSI53
  • GSI53s Avatar
20 Okt 2011 14:37 #933 von GSI53
Das ist eine ausgezeichnete Idee!
learning by doing ...
Walter
21 Okt 2011 14:20 #937 von DrMo
... sehr gute Idee. Jetzt müssen wir nur noch das passende Treffen finden. Willy ist zu lange und zu voll oder?
22 Dez 2011 12:31 #1187 von Traewwelschees
Traewwelschees antwortete auf Aw: Demontage Sprengringfelgen
bin zwar kein Styer Fahrer (MB917AF) und habe meine Reifen auf Sprengringfelgen selbst aufgezogen,geht eigendlich ganz leicht,ohnnnnne Hammer !!!!!
hier mal die Schritte,die Felge ist ja 3 teilig.
Reifen hinlegen,Luft ablassen,den Sprengring mit einem kleinen spiztzen Hebeisen runternehmen,nun den Reifen von dem innenring ablösen und das ist das schwierige, wenn sich der Reifen an den Ring vulkaniesiert hat,wenn nicht fällt der Reifen beinahe von alleine runter,(viel Arbeit gespart u. Schweiß) ansonsten mit 2 Brecheisen zwischen Reifen und Ring den Reifen lösen.
alles ohne Hammer aber der kommt bei der Montage zum Einsatz
bei der Montage ist das Wichtigste auf die Laufrichtung des Reifen zu achten (sehr wichtig!!!)
Reifen gut einschmieren den grossen O Ring einlegen,Ring einlegen,Sprengring drauf und Reifen aufstellen,den Reifen etwas schräg halten und beim aufpumpen mit einem Kunstoff o. Kupferhammer rundherum auf den Sprengring kloppfen damit der richtig sitzt.
Gruss Nobbi
Mit 30 Jahren stirbt ein Pferd,
das niemals ein Glas Bier geleert.
Mit 20 sterben Schaf und Ziegen,
die niemals Schnaps zu trinken kriegen.
Die Kuh trinkt Wasser nie mit Rum,
nach 18 Jahren fällt sie um.
Mit 15 ist das Leben für den Hund schon um,
auch ohne Whisky, Schnaps und Rum.
Die Katze...
HeuteHeute1096
WocheWoche6071
MonatMonat23867
AlleAlle3127656
