file Frage Bei geschalteter Längssperre entweicht massiv Luft
13 Apr 2021 12:02 #41031 von jochenw68
habe folgendes Problem: wenn ich die Längssperre schalte, entweicht über die Entlüftungsleitung massiv Luft, so dass der Druck innerhalb weniger Minuten auf unter 6 bar abfällt. Dabei ist es egal, ob in Untersetzung oder in Strassengang.
Der Druckschalter funktioniert, vorne brennt die rote Lampe und man hört auch das Klack wenn dir Sperre schaltet. Den Schlauch vom Magnetventil kommend habe ich auch schon mal abgeschraubt, da kommt Luft.
Woran kann das liegen und lässt es sich mit einfachen Mitteln reparieren?
Vielen Dank, Jochen
13 Apr 2021 18:41 #41036 von Faabje
Hallo Jochen,
leider finde ich keine Zeichnung vom Betätigungszylinder in Eldos.
Aber auch ohne das Innenleben des Zylinders zu kennen tippe ich auf eine undichte Manschette/Dichtring im Zylinder.
Die Luft könnte dann noch reichen um den Kolben zu bewegen, gleichzeitig würde ein Teil am Kolben vorbei im Verteilergetriebe strömen und aus die Entlüftung vom Verteilergetriebe entweichen.
Ich vermute auch einen Dichtring im Kolbenboden wo die Stange vom Schaltgabel (072.01.02 in der Zeichnung) befestigt ist.
Beim demontieren würde ich aufpassen, der Kolben müsste federbelastet sein.
Untersetzung oder Strassengang dürfte keinen Einfluss haben.
Ich wünsche ich könnte mehr helfen.
Viel Erfolg beim schrauben, Fabio
Folgende Benutzer bedankten sich: jochenw68
13 Apr 2021 19:25 #41037 von jochenw68
Hallo, vielen Dank. Habe dieselbe Diagnose jetzt auch schon von anderer Seite erhalten. Dann wird es das wohl sein. Muss mir jetzt erst mal die Ersatzteile besorgen und dann werde ich das in Angriff nehmen. Hoffe ich bekomme das hier in der Türkei. Danke nochmal und viele Grüße, Jochen
14 Apr 2021 07:55 #41048 von Convince
Hallo Jochen,
ich glaube die Griechen haben den 12M18 auch beim Militär - ergo müsste man auch dort Ersatzteile bekommen. Ist ja nicht so weit weg :-)
14 Apr 2021 08:48 #41051 von steyrmeier
Wenn die sperre federbelastet im offenen zustand ist,und du die nicht brauchst...dann ware es ja auch eine Möglichkeit,die Leitung vorübergehend tot zu legen...ganz brutal 180 grad abknicken und kabelbinder auf doppelte leitung..da gibts aber sicher noch eleganteres...oder ist die drucklos bei sperre offen? Dann ist fahre. Ja eh kein Problem...außer schwerer es Gelände...
Gruß Markus
14 Apr 2021 15:10 #41060 von RobertH
Hallo Jochen,
das ist jetzt schon ein paar Tage her dass ich den Vorderachsantrieb samt Betätigungszylinder überarbeitet habe, aber wenn ich mich recht entsinne kannst Du den Deckel am Betätigungszylinder abnehmen, einen Sicherungsring herausnehmen und den Kolben entnehmen. Dann einfach eine neue Dichtung drauf und es sollte wieder gut sein.
Hinter dem Kolben sitzt eine Feder aber besonders stark hab ich die nicht in Erinnerung.
14 Apr 2021 18:06 #41061 von jochenw68
Hallo, aus Griechenland sind wir vor 2 Wochen rüber gekommen. Zurück geht leider nicht so einfach wegen Corona...
14 Apr 2021 18:07 #41062 von jochenw68
14 Apr 2021 18:13 #41063 von jochenw68
Hallo, vielen Dank. An der Vorderachse ist das einfacher, da sitzt der Zylinder ja einfach oben drauf. Bei der Längssperre muss ich ja aber am Verteilergetriebe ran. Weiß jemand was das für eine Dichtung/Manschette ist und ob man die problemlos besorgen kann. Wir stehen momentan in der Türkei. Fahren kann ich ja, solange ich die Sperre nicht brauche. Hätte es halt nur gern zeitnah repariert.
Vielen Dank
15 Apr 2021 17:04 #41075 von Weltbummler
@Jochen
....fahr doch einfach in die nächste LKW Schrauberei wenn du mit dem Problem nicht weiter kommst. Die gibt's auch in der Türkei und kostet weniger wie bei uns!
18 Apr 2021 14:56 #41095 von Xiberger
Hallo Miteinander
Gibt es für diesen Zylinder einen Reparatursatz oder Erfahrungen über zu tauschende Teile ?
Freundlichst Xiberger
HeuteHeute475
WocheWoche475
MonatMonat3337
AlleAlle3161332
