Krachen beim Schaltgruppenwechsel
  • mounty
  • mountys Avatar Autor
06 Okt. 2020 09:04
#38434
Servus an die Steyrfreunde aus der Südsteiermark !
Ich möchte anfragen, ob einer von euch schon einmal ein ähnliches Problem hatte:
Beim direkten Umschalten von der großen in die kleine Schaltgruppe gibt es jedes Mal ein vernehmliches Krachen.
Bei geringer Geschwindigkeit kracht es wohl weniger intensiv, OHNE geht es gar nicht.
Im Stand und während der Fahrt beim Wechsel von kleiner 4 auf große 1 dagegen flutscht alles wie es soll ...
Spannstifte wurden bereits getauscht und die Schaltklauen sehen gut aus.
Danke für jede Anregung,
  • Sico
  • Sicos Avatar
Re: Krachen beim Schaltgruppenwechsel
06 Okt. 2020 09:58
#38435
Ich höre an meinem Getriebe jeweils ein kurzes "klack".
Ein "Kratzen" kenne ich so nicht.
mfg
Sigi
06 Okt. 2020 10:40
#38437
Schaltgestänge und Kugelköpfe geprüft und eingestellt?
Druckluftunterstützung auch geprüft?
  • Werner76
  • Werner76s Avatar
06 Okt. 2020 20:12
#38446
Hallo Gerhard
Schraube mal beim Getriebe links neben dem kardanflansch den AluZylinder (mit 4 10er Schrauben) befestigt ab. links und rechts sind Luftleitungen Mit Hohlschrauben am Deckel angeschraubt. Markiere dir wie der Deckel montiert war. Wenn der Aluzylinder herunten ist kontrolliere ob der Schaltkolben leicht ein und aus geht, und schmiere die Manschetten des Zylinders mal mit Kolbenfett ein und baue alles wieder zusammen. Wenn das nicht Abhilfe schafft ist die Nachschaltgruppe des Getriebes verschlissen. Vorausgesetzt du hast genügend druckversorgung für die Schaltung Anliegen am Getriebe und das richtige Getriebeöl drinnen
Mfg
Werner
  • Sirup
  • Sirups Avatar
  • Nüchtern bin ich schüchtern aber voll bin ich toll
06 Okt. 2020 21:41
#38451
Hi, könnten die Stirnräder sein, Öl verbessern, Luftkolben gängiger machen wie von Werner beschrieben
und schnell verkaufen
  • Darkwave
  • Darkwaves Avatar
07 Okt. 2020 08:30
#38455
Das schnell verkaufen, das ist ein SCHEI?RATSCHLAG.
Du möchtest auch nicht beschissen werden, oder ?
Wie kann man nur so idiotische Ratschläge erteilen ?
  • Sirup
  • Sirups Avatar
07 Okt. 2020 09:15
#38457
schon mal was von Humor gehört
Ist doch klar, immer cool bleiben
Folgende Benutzer bedankten sich: oktober987
  • Darkwave
  • Darkwaves Avatar
07 Okt. 2020 10:41 - 07 Okt. 2020 10:49
#38460
-aber voll bin ich toll-
Mit sowas macht man keine Witze. Außerdem gibts für Witze Grüne Schrift!
Letzte Änderung: 07 Okt. 2020 10:49 von Darkwave.
  • mounty
08 Okt. 2020 08:31
#38467
Vielen Dank für eure prompten und hilfreichen Lösungsvorschläge.
Werde die Liste Punkt für Punkt abarbeiten und melde mich anschließend.
LG Gerhard
p.s.: Welches Getriebeöl würdet ihr empfehlen ??
  • Wellblechbob
  • Wellblechbobs Avatar
08 Okt. 2020 10:09
#38469
  • Convince
  • Convinces Avatar
08 Okt. 2020 12:37
#38470
Sirup schrieb: schon mal was von Humor gehört
Hallo Sirip,
Frank Alias Darkwave, hat da vollkommen recht. Das ist ja auch das was dieses Forum auszeichnet. Wenn jemand ein Problem hat und es hier thematisiert, wird ihm einfach geholfen. Kommentare wie Deine sind da leider nicht angebracht.
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausU, MiCo
  • Sirup
  • Sirups Avatar
08 Okt. 2020 19:50
#38475
Hallo Convince Darkwafe und Forum,
geht doch sehr streng hier zur Sache, ich glaube nicht daß der Betroffene mit dem Getriebeproblem wegen meines Beitrages eingeknickt oder betroffen ist oder sogar jetzt seinen Steyr mit einem versteckten Mangel verkauft?
Es ist mir natürlich klar daß der gute Ton zum Programm gehört, aber dann sollte sich Darkwave für dieses "idiotische" an der Nase nehmen, gehört sich doch ganz und gar nicht.
Ich schätze dieses Forum eigentlich sehr, aber ein wenig Humor sollte zu diesem trockenen Thema doch schon angebracht sein und erkannt werden.
Ich hätte da gerne die Meinung vom Mounty hierfür gelesen.
Ladezeit der Seite: 0.730 Sekunden
