Schaltgruppen Schalter
  • Xibergers Avatar
Re: Schaltgruppen Schalter
05 Feb. 2018 19:25
#25368
Hallo Faabje
Danke für die Info.
Freundlichst Xiberger
  • Swamper
  • Swampers Avatar
16 Feb. 2018 17:37
#25765
sehe ich das richtig, dass bei den Anschlusssteckern herth+buss 70511021
die Kabel angelötet werden? Das würde mir nicht so gefallen.
Weiß das jemand?
Gruß Ralf
  • Swamper
  • Swampers Avatar
18 Feb. 2018 15:39
#25785
wollte heute meine Schaltgruppenschalter inkl. Anschlussstecker tauschen.
Anschlussstecker sind kein Problem, aber bei den Schaltern sind zwei verschiedene verbaut.
Habe nach obiger Nummer 4 Stück bestellt, leider alles Öffner.
Also aufpassen, es sind zwei Öffner und zwei Schließer an den Getrieben verbaut.
Gruß Ralf
  • MiBaTec
  • MiBaTecs Avatar
18 Feb. 2018 15:50
#25786
Servus liebe Steyrfreunde,
ich habe alle Schalter die ich gefunden habe ausgebaut, Nummern ermittelt und auf Herth+Buss Schalter umgeschlüsselt. Ich werde die Information in den nächsten Tagen hier einstellen. Gefunden habe ich je einen Schalter auf den Achsen, 3 auf dem Schaltgetriebe (zwei oben, einer seitlich) und dann noch einem auf dem hinteren Getriebe. Als habe ich 6 Schalter gefunden.
Es gibt einen Kabelsatz mit Stecker, Verschraubung, Zuleitung usw. für die beiden unterschiedlichen Gewindegrößen. Diese werde ich wohl verbauen.
  • Swamper
  • Swampers Avatar
18 Feb. 2018 17:23
#25788
Hallo Michael,
welchen Schalter (Schließer) hast Du für das hintere Getriebe genommen?
Habe jetzt von Herth+Buss, 3 verschiedene Schalter mit exakt den gleichen Angaben gefunden, aber verschiedene Bestellnummern.
Gruß Ralf
  • MiBaTec
  • MiBaTecs Avatar
18 Feb. 2018 18:04
#25789
Übersicht Schalter Mera am Steyr 12M18
Getriebe Schalter vorn:
Mera 0015454714
Anschlussgewinde M27x1
Gewindemaß M18x1,5
Herth+Buss 70511180
Getriebe Schalter seitlich:
Mera 0015454714
Gewindemaß M18x1,5
Herth+Buss 70511180
Getriebe Schalter hinten:
Mera 03 88 78 1
Anschlussgewinde M27 x 1
Gewindemaß M18 x 1,5
Herth+Buss 70511027
Verteilergetriebe
Mera 03887810
Gewindemaß M18x1,5
Herth+Buss 70511027
Sperre vorne / hinten
Mera 03886000
Anschlussgewinde M24x1
Gewindemaß M18x1,5
Herth+Buss 70511018
Steckergehäuse mit Anschlusskabel
Herth+Buss 70511128
Herth+Buss 70511121
  • Wellblechbob
  • Wellblechbobs Avatar
18 Feb. 2018 18:42
#25790
Ich habe gerade 2 Mera 0015454714 Öffner gekauft.
Diese (resp. Pendants dazu) gibt es in Preisklasse ca. 12 EUR bis ca. 60 EUR pro Stück...
Ich habe probeweise (die sind ja schnell getauscht) die günstige Variante gekauft. Machen optisch einen soliden Eindruck und sind aus Messing.
Ist auch im Mercedes verbaut.
Beste Grüße,
  • MiBaTec
  • MiBaTecs Avatar
18 Feb. 2018 18:50
#25791
Wellblechbob schrieb: Ich habe gerade 2 Mera 0015454714 Öffner gekauft.
Beste Grüße,
Hallo Robert,
ich werde die Schalter von Herrh+Buss kaufen.
  • Swamper
  • Swampers Avatar
18 Feb. 2018 19:21
#25793
Danke,
habe jetzt die Schalter von Hella gekauft
Gruß Ralf
  • MiBaTec
  • MiBaTecs Avatar
19 Feb. 2018 12:14
#25798
Korrektur, ich hatte einen Schalter vergessen (Dank an Frizli74)
MiBaTec schrieb: Übersicht Schalter Mera am Steyr 12M18
Mera 0015454714
Gewindemaß M18x1,5
Herth+Buss 70511180
Mera 0015454714
Gewindemaß M18x1,5
Herth+Buss 70511180
Mera 03 88 78 1
Herth+Buss 70511027
Verteilergetriebe
hinten
Mera 03887810
Gewindemaß M18x1,5
Herth+Buss 70511027
unten
Mera 0015454714
Gewindemaß M18x1,5
Herth+Buss 70511180
Mera 03886000
Gewindemaß M18x1,5
Herth+Buss 70511018
Herth+Buss 70511128
Herth+Buss 70511121
  • rdhrkns
  • rdhrknss Avatar
11 Nov. 2018 20:17 - 14 Nov. 2018 23:18
#29427
Hab die Herth+Buss datenblatter mal als pdf zugefügt.
Letzte Änderung: 14 Nov. 2018 23:18 von rdhrkns.
Ladezeit der Seite: 0.733 Sekunden
