file Frage Hallo und Not-Nato-Knochen/Not-Batterieschalter
01 Sep 2015 17:08 #12101 von RotesBusle
Hallo und Not-Nato-Knochen/Not-Batterieschalter wurde erstellt von RotesBusle
Hallo liebes Forum,
wir sind inzwischen von der "Haben-Will-Phase" in die "wir-konnten-einen-12M18-ergattern-Phase" übergegangen. Mit einigen Forumsmitgliedern hatte ich schon Kontakt und mit Bastian (Power) haben wir uns schon getroffen.
Ich möchte mich hiermit für die freundliche Aufnahme und Hilfsbereitschaft vor allem auch bei Bastian und Tobias (Tobi) danken.
Damit das nicht eine Einbahnstraße bleibt habe ich mir vogenommen, ab und zu Infos reinzustellen, die evtl. nützlich sind. Momentan sind das noch nicht viele :(
Eine kleine Bastelei - ein Not-Nato-Knochen/Not-Batterieschalter - falls der Originale mal auf der Tour verloren geht...
  • - Durchmesser 12mm (besser 14mm)
  • - Material: Buche (war grad da)
  • - kleine Schraube etwas verbogen und reingesteckt (kein Kleber notwendig)
    • - größere Schraube als Hebel
Funktioniert!
Grüße Marcus
01 Sep 2015 18:55 #12102 von JJ
Hallo Marcus,
sieht gut aus!! :)
Als Tipp: Die originalen Nato-Knochen gibt es auch beim Teilehändler oder bei Ebääy für wenig Geld ;)
Grüße Jens
01 Sep 2015 19:47 #12104 von RotesBusle
Hallo Jens,
ja, ebay wird häufig als Quelle genannt. Hatte ich auch ausprobiert und versucht den richtigen zu kaufen. Leider passte bei diesem hier ( LINK ) das Maß zwischen kleinem Querstift und oberer Fläche nicht. Dadurch wird der Schalter nicht geschlossen.
Ich war die ausprobiererei leid und habe dann imprvisiert B).
Grüße Marcus
01 Sep 2015 21:27 #12106 von JJ
Hallo Marcus,
Danke für den Tip, dann sollte ich meinen Ersatz auch mal ausprobieren. Nicht das ich dann dumm da stehe falls ich ihn brauchen sollte.
Grüße Jens
01 Sep 2015 22:48 #12108 von Kimbaland
Zur NOT kann man natürlich auch die Muttern lösen und alle Kabel auf einen Pol am Hauptschalter legen!
@ FB: Kim Kamps
FB Gruppe: Allrad LKW Hilfe
HeuteHeute1073
WocheWoche4857
MonatMonat22653
AlleAlle3126442
