file Frage Unterlegkeile
  • Gillys Avatar Autor
17 Sep 2014 23:06 #7977 von Gilly
Unterlegkeile wurde erstellt von Gilly
Hallo Leutz,
wie ist das mit Unterlegkeile bei unseren Fahrzeugen, muß man die an Bord haben oder kann man die an Bord haben.
Die Frage kam heute als ich in einer LKW-Werkstatt zum Licht einstellen war.
Gibt es Vorschriften dazu.
Ich muß sagen, hab mir darüber bisher noch keine Gedanken da zu gemacht.
18 Sep 2014 00:14 #7979 von JJ
JJ antwortete auf Unterlegkeile
Hallo Gerhard,
Die nachstehend genannten Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen mit Unterlegkeilen ausgerüstet sein. Erforderlich sind mindestens
1.
ein Unterlegkeil bei
a)
Kraftfahrzeugen - ausgenommen Gleiskettenfahrzeuge - mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 4 t,
b)
zweiachsigen Anhängern - ausgenommen Sattel- und Starrdeichselanhänger (einschließlich Zentralachsanhänger) - mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 750 kg,
2.
2 Unterlegkeile bei
a)
drei- und mehrachsigen Fahrzeugen,
b)
Sattelanhängern,
c)
Starrdeichselanhängern (einschließlich Zentralachsanhängern) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 750 kg.
Unterlegkeile müssen sicher zu handhaben und ausreichend wirksam sein. Sie müssen im oder am Fahrzeug leicht zugänglich mit Halterungen angebracht sein, die ein Verlieren und Klappern ausschließen. Haken oder Ketten dürfen als Halterungen nicht verwendet werden.
Grüße Jens
18 Sep 2014 00:51 #7980 von Gilly
Gilly antwortete auf Unterlegkeile
Danke dir Jens für die Info.
Es ist also so, daß alle Steyr-Fahrer hier Unterlegkeile dabei haben.
Dann muß ich mir schnell welche besorgen.
25 Jan 2022 16:26 #43761 von Buntbaer2001
Buntbaer2001 antwortete auf Unterlegkeile
hole mal diesen Uraltbeitrag noch oben.
Viele haben hier ja 14.00R20 Reifen. Aber hat auch jemand die passenden Unterlegkeile NG66?
Die überwiegend verwendeten NG53 sind ja offiziell nicht geeignet, auch wenn das kein Prüfer wirklich zu prüfen scheint...
KlausU hat im blauen Forum mal auf welche verlinkt, hat aber selbst auch nur NG53 (damals zumindest).
Also meine Frage: Hat jemand NG66 Keile und wenn ja, welche? Ich finde nämlich keine...
Danke und Grüße
25 Jan 2022 20:13 #43762 von HotelIndia
HotelIndia antwortete auf Unterlegkeile
Ich hab einen NG66 von Winkler Fahrzeugteile.
Hatte sie damals aber auch woanders gefunden…
25 Jan 2022 20:21 - 25 Jan 2022 21:17 #43763 von KlausU
KlausU antwortete auf Unterlegkeile
Peter meint diesen Link.:
lanzenberger-traktorteile.de/AL-KO-Unter...fenradius-bis-830-mm
Ich habe weiterhin nur NG53 Keile am Steyr.
Sowohl feste als auch faltbare:
 trailerexperts.de/produkt/lokhen-origamy...erlegkeil-hemmschuh/
Und wie immer keine Vorteile , verwandt auch nicht
edit: Bei Winkler sind keine NG66 im Katalog, nur bis NG53
Letzte Änderung: 25 Jan 2022 21:17 von KlausU.
Folgende Benutzer bedankten sich: rdhrkns, everest103
26 Jan 2022 12:57 #43765 von Buntbaer2001
Danke Klaus, ja, die meinte ich.
Aber 67€ pro Stück ist mir dann aber doch zu viel... Und bei der Reifenlast von 2500kg bin ich mir auch nicht sicher... Geht das nach realer Last oder das was als Achslast/2 eingetragenen ist? Daher die Frage hier im Thread.
@Hilmar: "einen"? Sind nicht zwei Pflicht? Und findest du vielleicht noch eine Artikelnummer?
Und noch eine allgemeine Frage: Müssen die außen angebracht werden oder können die auch in der Kabine liegen wie das andere Zeug (Pannendreieck, Warnleuchte, Verbandskasten...)? Nur falls der TÜV meckert..
Gruß, Peter
26 Jan 2022 20:31 - 26 Jan 2022 20:32 #43766 von KlausU
Jens hat weiter oben schon den uns betreffenden Teil des § 41 StVZO geschrieben.
Kurz gefasst mind. 1 Keil, geeignet und innen oder aussen am Fahrzeug leicht zugänglich. Darf also auch im Fahrzeug bei den anderen Dingen liegen.
Ein NG 53 wird allgemein für LKW als geeignet angesehen.
Ohne Keil erwischt werden hat bisher mit 5 € die Reisekasse belastet.
Letzte Änderung: 26 Jan 2022 20:32 von KlausU. Grund: Rechtschreibung
26 Jan 2022 23:10 #43768 von Buntbaer2001
Ohhh… Mist… und das mir…
So lange ist der Thread ja nicht, da hätt’ ich schon noch mal oben genauer lesen können…
Gelobe Besserung.
Gruß, Peter
27 Jan 2022 16:59 - 28 Jan 2022 02:19 #43773 von KlausU
so sehen die Teile im Vergleich aus:
Der faltbare passt prima im´s Führerhaus und nimmt wenig Platz weg.
Aufgrund mehrerer Nachfragen per PN: Die Klappkeile werden in Italien hergestellt und nicht in Fernost.
Letzte Änderung: 28 Jan 2022 02:19 von KlausU.
Folgende Benutzer bedankten sich: SteyrFan12M18, rdhrkns, Buntbaer2001, Kopilotin
28 Jan 2022 10:07 #43777 von Buntbaer2001
Übrigens: Die DIN Norm für Verbandskasten wird mit 01.02.2022 auch geändert (DIN 13164:2022). Der wesentliche Unterschied ist jetzt, dass das das Verbandtuch 40x60 cm gestrichen ist, ein Dreieckstuch entfällt, dafür aber zwei medizinischen Gesichtsmasken (mindestens Typ I; das ist die "OP-Maske") mitgeführt werden müssen. Für die Umstellung gibt es eine Übergangsfrist bis 31.01.2023.
Quelle
Hier  gibt es (u.a.) eine Übersicht in Spalte 13164, was im Verbandskasten alles enthalten sein muss.
Gruß, Peter
28 Jan 2022 19:36 #43782 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Unterlegkeile
Ich hätte noch zwei E53 Kunststoff Keile in gelb hier (nahe München) liegen. Gebraucht aber in Ordnung. Falls jemand noch Bedarf hat…
Gegen eine kleine Spende fürs Forum abzugeben,
Versenden möchte ich allerdings nicht.
Beste Grüße
30 Jan 2022 10:13 #43786 von Wellblechbob
Keile sind vergeben..
20 Feb 2022 16:10 #43961 von Wellblechbob
Hier nochmals der gravierende Unterschied vom Packmass.
Beste Grüße
HeuteHeute1025
WocheWoche6000
MonatMonat23796
AlleAlle3127585
