file Frage Zusatzheizung Fahrerhaus
11 Nov 2024 09:23 #50281 von ZwaimWeggla
Zusatzheizung Fahrerhaus wurde erstellt von ZwaimWeggla
nachdem der ersten Winter mit meinem Steyr ansteht wollte ich mal nachfragen wie ihr das macht das eure Frauen nicht erfrieren? Die Heizleistung im Fahrerhaus ist ja nicht die Beste. Heizt ihr mit einer zusätzlichen Heizung? Wenn ja, mit welcher oder was?  Ich habe keine Ahnung was sinnvoll bzw. nötig ist um das Fahrerhaus warm zu bringen. Es sollte für einen Winter in der Alpenregion reichen. Also nicht Nord Norwegen oder sonstige extreme. Grüße Udo
11 Nov 2024 09:47 #50282 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Zusatzheizung Fahrerhaus
Hallo Udo,
da gibt es beim 12M meiner Meinung nach nur zwei vernünftige Optionen:
1) Zusatz (Stand-)Heizung einbauen und/oder
2) Überarbeitung vom Heizungskasten. Besonders die gute Reinigung des Wärmetauschers und das Neuaufbringen von Dichtungen in Kombination mit einem neuen Lüfter hat bei mir sehr viel gebracht. Früher oder später ist der Lüfter sowieso fällig…
Maßnahme 2) war für uns vollkommen ausreichend. Auch im (Südbayrischen) Winter für uns völlig ok.
Beste Grüße
11 Nov 2024 14:11 #50283 von laubegaster
laubegaster antwortete auf Zusatzheizung Fahrerhaus
Hallo Udo,
ich kann hier Robert nur zustimmen. Eine Revision der vorhanden Heizung (Klappen/Dichtungen) und Einbau eines ordentlichen SPAL Lüfters verbessert die Situation erhheblich.
Etwas Lesestoff
www.steyrforum.de/index.php/forum/10-fah...spal-luefter?start=0
Gruß Maik
11 Nov 2024 15:19 #50284 von StephanH
StephanH antwortete auf Zusatzheizung Fahrerhaus
Gude Udo,
ich habe diesen Sommer zusammen mit Optimobil auch Option 2 umgesetzt und durfte dabei lernen, dass es den SPAL Lüfter mit identischer Bestellnummer in 2 Varianten gibt:
a) mit nur 1 Lüfterstufe
b) mit 3 Lüfterstufen -> das ist die Variante, die im Steyr am meisten Sinn macht.
Zusätzlich habe ich den Lufteinlass hinter dem Kühlergitter durch eine Eigenkonstruktion ersetzt, um die einströmende Luftmenge zu begrenzen. Gerade auf der Autobahn kam bisher soviel Luft ins Fahrerhaus, dass es nicht allzu warm wurde.
VG
11 Nov 2024 15:39 - 12 Nov 2024 10:31 #50285 von Wellblechbob
Ergänzend: unter eben dieser Bestellnummer (Spal) gibt es auch NUR den Motor - also OHNE die Stufenregelung.
Also Augen auf beim Kauf.
Gruß Robert
Letzte Änderung: 12 Nov 2024 10:31 von Wellblechbob. Grund: Ist natürlich ein Regler
11 Nov 2024 19:27 #50286 von ZwaimWeggla
ZwaimWeggla antwortete auf Zusatzheizung Fahrerhaus
OK, vielen Dank,
dann mach ich mich da mal schlau
12 Nov 2024 09:50 #50288 von kawahans
kawahans antwortete auf Zusatzheizung Fahrerhaus
Anstelle der Stufenregelung (geht nur über Vorschaltwiderstände am Lüftermotor) kann man auch mit einer Pulswellenmodulator-Regelung gut leben - dann reicht auch der einstufige Motor. Funtioniert bei mir bestens.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
12 Nov 2024 11:51 #50289 von RobertH
RobertH antwortete auf Zusatzheizung Fahrerhaus
Heizungskasten in Ordnung bringen macht Sinn. Die Umluftöffnung aus der es immer kalt gezogen hat habe ich bei mir komplett verschlossen.
Bei Kälte lohnt es sich auch den Kühler abzudecken damit der Motor überhaupt warm werden kann :
Dann hat die Heizung auch eine Chance das Fahrerhaus warm zu kriegen. Auch bei -20°C.
Zusätzlich habe ich noch eine Warmluft-Dieselheizung mit 2kW im Fahrerhaus verbaut um nicht erst mit einem kalten Fahrerhaus losfahren zu müssen.
Und Winter-Diesel tanken oder rechtzeitig Fließverbesserer einfüllen, sonst :
13 Nov 2024 16:47 #50303 von Merlin2000
Merlin2000 antwortete auf Zusatzheizung Fahrerhaus
Hallo Robert,
wo hast Du die 2KW im Fahrerhaus verbaut? Hast Du evtl. Bilder?
Möchte als Backup und für längeres stehen ebenfalls eine 2KW einbauen, trotz Heizungsrevision. Falls es an der Grenze oder Fähre mal wieder länger dauert und ich nicht den Motor die ganze Zeit laufen lassen möchte.
Dankeschön!
VG Alex.
13 Nov 2024 17:08 #50304 von RobertH
Hallo Alex,
die Zusatzheizung hab ich hinter dem Beifahrersitz auf dem Bodenblech verbaut. Läuft im Umluftbetrieb, Auspuff sitzt im Radhaus. Ist ein China-Heizer den ich mal testweise für 80€ gekauft hatte. Funktioniert gut.
Bilder hab ich beim Einbau keine gemacht und derzeit steht das Auto in Almaty und die nächste Fahrt ist erst im Frühsommer geplant.
Folgende Benutzer bedankten sich: Merlin2000
14 Nov 2024 20:12 - 14 Nov 2024 20:13 #50305 von StephanH
… falls Du den Ansatz von Kawahans umsetzen möchtest, hätte ich noch einen nagelneuen SPAL Lüfter mit 1 Stufe im Keller liegen.
Bei Interesse gerne PN schicken.
Letzte Änderung: 14 Nov 2024 20:13 von StephanH.
HeuteHeute675
WocheWoche5650
MonatMonat23446
AlleAlle3127235
