file Frage amaturenbrett beleuchtung
30 Okt 2024 19:47 #50233 von Rappelkiste
amaturenbrett beleuchtung wurde erstellt von Rappelkiste
hallo steyrfreunde,
bei mir am amaturenbrett ist die mittlere reihe komplet ausgefallen.
wenn ich die zündung anmache bleibt alles dunkel. keine roten lichtchen der kontrollleuchten brennen.
auch stop und ausrufezeichen gehen nicht. die schiltkröte leuchtet auch nicht.
gleiche symtome wenn der motor leuft.
hat jemand einen tip was das sein kann.
grüsse aus argentienien von der rappelkiste, julia&martin
30 Okt 2024 20:39 #50234 von KlausU
KlausU antwortete auf amaturenbrett beleuchtung
da kann es mehrere Ursachen geben. Massestecker an der A- Säule sind alle dran? Stecker am Armaturenbrett abgefallen?
Oder auch der Klassiker; kalte Lötstellen auf der Platine.
30 Okt 2024 20:53 #50235 von Rappelkiste
Rappelkiste antwortete auf amaturenbrett beleuchtung
hallo klaus,
wo finde ich den massestecker an der a säule?
grüsse
31 Okt 2024 03:52 #50237 von g0ddi3
g0ddi3 antwortete auf amaturenbrett beleuchtung
Beifahrerseite, Sicherungskasten öffnen, rechts an der Seite sind nen haufen Stecker.
Ohne Gewähr
31 Okt 2024 09:05 - 31 Okt 2024 10:30 #50238 von KlausU
Links sind auch welche.
Die Stecker am Geräteträger und am Handschuhkasten von unten auch checken nicht vergessen.
Letzte Änderung: 31 Okt 2024 10:30 von KlausU.
12 Nov 2024 20:27 #50293 von Rappelkiste
kann leider keinen fehler finden.
bin ratlos. kenn mich mit elektrik nicht aus.
ist halt sehr unangenehm wenn die konntrollleuchten nicht gehen.
hat jemand noch einen tip?
grüsse aus argentinien.
martin
12 Nov 2024 21:28 #50294 von KlausU
was hast du denn an Prüfmitteln zur Hand?
12 Nov 2024 22:12 #50295 von Rappelkiste
ein multimeter.
12 Nov 2024 22:30 - 12 Nov 2024 22:45 #50296 von KlausU
Dann schau mal ob F 13 ok ist.
Instrumentenbeleuchtung und Drehzahlmesser ok?
Letzte Änderung: 12 Nov 2024 22:45 von KlausU.
12 Nov 2024 22:36 #50297 von Rappelkiste
f13?
ist das eine sicherung?
12 Nov 2024 22:45 - 12 Nov 2024 23:10 #50298 von KlausU
Jou
Ansonsten mach doch mal dasselbe wie Mitte März vorigen Jahres.
Zur Erinnerung:
www.steyrforum.de/index.php/forum/3-elek...-amaturenbrett#46420
Letzte Änderung: 12 Nov 2024 23:10 von KlausU.
12 Nov 2024 23:04 #50299 von Rappelkiste
ok. ist ne sicherung.
morgen werde ich mal checken ob da alles in ordnung ist.
danke erst mal. ich werde berichten.
13 Nov 2024 08:36 #50300 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf amaturenbrett beleuchtung
Eventuell „Vorschaltgerät“ (ich denke so heißt es). Ist unter dem Handschuhfach zu finden!
zB Blinker außen funktionieren zeigt aber an den Armaturen nichts an.
13 Nov 2024 13:34 #50301 von KlausU
Moin Manfred,
schau mal in den Link in meinem letzten Beitrag.
20 Nov 2024 18:21 #50339 von Rappelkiste
hall zusammen.
melde mich erst jetzt weil ich andere probleme mit unserem steyr hatte.
auf der letzten pistenfahrt hat uns ein stein das t-stück an der vorderen bremsleitung zerschlagen.
ausserdem war unsere staubremse fest. also erstmal zu einer bremsenbude und alles repariert.
in der werkstatt habe ich dann bemerkt das die wasserpumpe am motor leckt.
also hundert meter weiter in eine andere werkstatt.
dort haben wir jetzt die pumpe ausgebaut und zerlegt.
nun schauen wir ob wir die teile hier bekommen.
wenn jemand in agentinien unterwegs ist und ne pumpe für einen12m18 dabei hat bitte melden.
also hatte ich jetzt zeit mich um das problem mit dem kombiinstrument zu beschäftigen.
vielen dank für den tip mit dem vorschaltgerät, dieses hat einen wackler.
also erstmal mit gaffa versurt und sieh da es funktionier wieder.
beim nächsten besuch in deutschland werde ich mir dann ein neues besorgen.
noch mal danke an alle,
liebe grüsse von der rappelkiste aus argentinien,
julia&martin
HeuteHeute671
WocheWoche5646
MonatMonat23442
AlleAlle3127231
