file Frage Zündungsplus im Sicherungskasten / Gerätehalter
10 Apr 2024 10:25 #49048 von riker1
weiß jemand, wo man das Zündungsplus geschaltet Starter Pos 2 im Sicherungskasten abgreifen kann?
Habe nur die Dauerstrom und die über das Licht geschalteten Sicherungen gefunden.
Danke VG Thomas
Steyr 12M18 mit Shelter FM2
10 Apr 2024 20:39 #49050 von riker1
No ne Frage, wie bekommt man die Brücken weg zwischen den Sicherungen  20-25,
einfach wegfeilen? oder kann man die abklipsen?,
10 Apr 2024 20:58 #49051 von Harty
11 Apr 2024 08:51 - 11 Apr 2024 11:07 #49053 von KlausU
bei Schaltstellung 2 gibt es nur Dauerplus am Geräteträger.
An F 13 liegt bei Schaltstellung 2  keine Spannung an.
Siehe auch TDB 5-190-01, 5-190-76 ( Funktionsgruppe 1 )
Schlüsselstellungen und Funktionen in TDB 1-4, Seite 65
Ergänzung: Ich habe grade mit Harty geschrieben.
Die Schaltstellungen im Schaltplan der TDB 5 sind die technisch richtig bezeichneten und für den in der KFZ- Elektrik bewanderten Profi.
In der TDB 1-4 sind die mechanischen Schaltstellungen für den HKF bezeichnet, der hat ja im Normalfall an der Elektrik nix zu fummeln.
Letzte Änderung: 11 Apr 2024 11:07 von KlausU.
11 Apr 2024 14:25 #49055 von riker1
Danke für die Klarstellung
Und muss man die Brücken durchsägen?
Habe die drei rechten manuell belegt, aber die 5 rechten sind scheinbar 1 Brücke?
VG Thomas
11 Apr 2024 16:00 #49056 von KlausU
Was meinst du denn mit manuell belegt? Die Brücke liegt auf der Zuleitungsseite und die ist Original nicht beschaltet.
Da kannst du entweder Dauerplus drauflegen z.B.von F12 oder geschaltetes Plus, z.B. von F13.
Kannst die Brücke auch nach Bedarf mit ´nem Dremel trennen und gemischt belegen.
11 Apr 2024 19:31 #49059 von riker1
Genau, musste mit dem Dremel dran, dachte das wären so eingeschobene Blättchen.
irgendwie hat bei mir jemand rumgefummelt früher,
Radio ist auf F8 , sollte doch F11 sein, habe das nun mal auf Zündungsplus gelegt
X21 ist irgend ein Stecker drinnen, im TBD Bild ist der aber leer,
Sicherung 19 ist belegt mit Begrenzungslicht Geschaltet über S2, ohne doku.
Glaube habe es nun sortiert .
Danke für die Hilfe
12 Apr 2024 00:33 #49060 von KlausU
Wenn du deine Änderungen dann noch in deiner Fahrzeugakte dokumentierst gibt es auch keine Schwierigkeiten bei einer eventuell erforderlichen Fehlersuche.
Kann sehr zeitraubend sein sich in fremde Elektrikdenke reinzufinden wenn keine Doku vorhanden ist.
12 Apr 2024 09:35 #49063 von riker1
Hi Klaus,
bin gerade am updaten des Kabelgewirrs.
Also bei F8 ist Warnblinklicht und es war das Kabel für Kommunikation/Radio dran.
Da am Stecker am F8 Abgang aber 2 Kabel geklemmt, eines ging über X18 zum Radio hoch, das andere an den Stecker 2 - der grosse Runde, weiss aber nicht wofür das ist.
Da ich Radio auf Zündungsplus legen will, sind mir die Auswirkungen des 2 parallel geklemmten kabels unklar.
Kennst du das eventuell?
Habe in der Doku TBD auch nicht die Pinbelegung der beiden Großen Stecker gefunden, wohl wieder übersehen.
Plan dann wohl das 1. Kabel (X18) auf eine andere Sicherung F21 zu legen mit Zündungsplus.
Danke VG und Danke Thomas
12 Apr 2024 10:57 - 12 Apr 2024 10:58 #49066 von Harty
Hallo Thomas,
An Si 15 sind die Blinker und die Warnblinkerschaltung. Die Warnblinker, also alle 6 Leuchten werden aber über die Si 8 mit Strom versorgt. Diese sollen ja auch bei Zündung-Aus leuchten.
An Si 8 sind normalerweise Geber Warnblinker, Innenbeleuchtung und das Relais Standlicht.
An Si 11 ist das Radio angeschlossen.
Normalerweise benötigt aber ein Radio ein DauerPlus und zusätzlich ein Zündungsplus. Das DauerPlus versorgt das Radio mit Strom und das Ein- und Ausschalten des Radios wird über das ZündungsPlus gemacht.
Da der Steyr aber eine 24V-Anlage hat, muß über einen DC/DC Konverter das Radio mit 12V versorgt werden und dieser hängt am DauerPlus.
Letzte Änderung: 12 Apr 2024 10:58 von Harty. Grund: Korrektur
12 Apr 2024 11:06 - 12 Apr 2024 11:09 #49067 von KlausU
Na Glückwunsch,
ist doch immer wieder nett wenn jemand in der Elektrik rumgefummelt hat.
Auf F8 sind die Warmblinkanlage und die Innenbeleuchtung aufgelegt.
Das Komunikationsgerät ( Radio ) liegt auf F11, zusammen mit der 3 poligen Steckdose am Heck.
Wie gut bist du denn im Schaltplan lesen und verstehen ?
Stecker findest du in TDB 5-190-71. Da sind aber nur die Nummerierungen der Pins, die Belegung und Kabelfarben findest du im Schaltplan.
edit. Hartmut war schneller
Letzte Änderung: 12 Apr 2024 11:09 von KlausU.
12 Apr 2024 16:24 #49079 von riker1
das mit dem lesen ist nicht so ganz einfach für mich, ich versuche das zu verstehen, ganz klar verstehe ich es nicht.
bin dran .....
12 Apr 2024 16:45 #49081 von riker1
Hallo Thomas,
Hi Hartmut,
ich denke da oben ist kein Zündungsplus sondern nur dauerplus normal? tbd 5- 1 90-39?
Wenn das DV / DC am Zündungsplus hängt macht es doch nichts, oder ist das ein Probem?
VG Thomas
12 Apr 2024 17:26 - 12 Apr 2024 17:27 #49082 von KlausU
Kommt auf das Radio an. Einige Modelle brauchen Dauerplus zum Speichererhalt. Wenn die nur geschaltetes Plus bekommen musst du die Sender jedesmal neu einstellen.
Letzte Änderung: 12 Apr 2024 17:27 von KlausU.
Folgende Benutzer bedankten sich: Harty
12 Apr 2024 20:14 #49085 von riker1
ok, danke,
scheinbar behält es den Speicher, hatte ja den Natoknochen auch öfters mal ab.
VG Thomas
HeuteHeute956
WocheWoche5931
MonatMonat23727
AlleAlle3127516
