file Frage Standlicht und Begrenzungsleuchten an bei Zündung an - Licht aus
13 Jun 2023 11:10 #46978 von riker1
habe das Problem, das manchmal das Standlicht und die Begrenzungsleuchten an sind, wenn die Zündung an ist.
Lichtschalter ist aus.
Leider ist es nicht immer so.
Kennt jemand das Problem?
Gibt es da eventuell ein Relais das das schaltet, da es nicht immer auftritt?
Danke für die Hilfe
LG Thomas
Steyr 12M18 mit Shelter FM2
13 Jun 2023 13:01 - 13 Jun 2023 13:14 #46981 von KlausU
Zu deiner ersten Frage: ja
Zur 2. Frage: auch ja
Schau mal auf TDB 5-190-70
Schaltung dazu auf 5-190-76 und 77
Ich würde allerdings eher einen angegammelten Lichtschalter als ein defektes Relais vermuten.
Letzte Änderung: 13 Jun 2023 13:14 von KlausU.
13 Jun 2023 19:01 #46982 von riker1
Hi Klaus,
danke, du meinst den normalen Lichtschalter? den habe ich auch in Verdacht.
schaue mit mal die TBD dazu an. Danke für die Links
VG Thomas
13 Jun 2023 20:11 - 13 Jun 2023 23:48 #46983 von KlausU
Wenn du dich traust kannst du den Lichtschalter instandsetzen. Meist sind die Kontaktplatten oxidiert oder die Wippen hängen weil die Schmierung hart geworden ist.
Ist ein wenig tricky aber spätestens nach dem 10. Schalter hast du den Bogen raus.
Wenn du nicht den Mut hast komm vorbei dann machen wir das gemeinsam.
Letzte Änderung: 13 Jun 2023 23:48 von KlausU.
HeuteHeute1201
WocheWoche3761
MonatMonat21557
AlleAlle3125346
