file Frage LED Arbeitslichter vorne mit Relais?
23 Mär 2023 09:40 #46493 von riker1
LED Arbeitslichter vorne mit Relais? wurde erstellt von riker1
Hi,
wenn ihr LED Lichter oder andere Verbraucher einbaut, macht ihr das mit Relais im Kasten?
Da sind ja scheinbar freie Plätze?
Gibt es die Einsätze noch irgendwo?
Releais kann man doch normale Schaltrelais dann ein bauen?
Danke VG Thomas
Steyr 12M18 mit Shelter FM2
23 Mär 2023 11:44 #46495 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf LED Arbeitslichter vorne mit Relais?
Hallo Thomas,
Vor ca. 3 Jahren gab es die Einsätze noch in NEU. Ich denke das sollte ggf. auch auf dem Aftermarket kein Problem sein.
Ich habe eine kleine Relaisbox hinter dem Handschuhfach. War für mich die übersichtlichere Lösung.
Beste Grüße,
23 Mär 2023 13:35 - 23 Mär 2023 13:35 #46496 von KlausU
KlausU antwortete auf LED Arbeitslichter vorne mit Relais?
frag mal bei MAN, die Teilenummer für den Relaissockel ist 85.20001-1962
Letzte Änderung: 23 Mär 2023 13:35 von KlausU.
24 Mär 2023 21:12 #46499 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf LED Arbeitslichter vorne mit Relais?
Ich würde mal messen, was die Arbeitslichter an Strom ziehen. Meisten stimmen die Angaben der Hersteller nicht.
Schalter vertragen meist 10 A bei 24 Volt
HeuteHeute1031
WocheWoche6006
MonatMonat23802
AlleAlle3127591
