A680G - Frage zum elektrischen Schaltplan und Tarnlicht
  • schwarzbrand
  • schwarzbrands Avatar Autor
  • Ingenieur & Restaurator
15 März 2023 16:32
#46444
Servus, mein Kleiner bekommt einen Anhänger, es ist ein WB85 2-Achser geworden. Depotware aus 1992. Leider aber bereits mit 3-Kammer-Rücklichtsystem und mein 680er hat ja nur die 2-Kammerleuchten, also Blinker und Bremslicht gemeinsam auf einer Birne. Resultat: Bremslicht Anhänger geht nicht und beim Warnblinker fliegt die Sicherung jedesmal.
Das Schaltplanstudium ergab man könnte am vorderen Verbinderpunkt [37] das Bremslichtsignal auf den Tarnkreis legen und dann hinten auch 3-Kammerleuchten montieren ohne strippen ziehen zu müssen.
Die Anhängerdose ggfs. umpin'en, ergo wäre das dann minimaler Aufwand mit voller Zufriedenheit.
Nur kann ich in meinem pdf dank geringer Auflösung keine Farbcodes lesen, hat die wer zur Hand vielleicht?
War der Tarnkreis bei allen Schweizer A680 Typen verbaut? Bei meinem gibt's keinen Schalter mehr dafür. Ich glaub an dessen Stelle im Armaturenbrett hat der gute Philipp den Schalter fürs Warnblinklicht montiert.
Anbei mal besagter Plan. Die Farben stammen von mir um den Leitungsverlauf deutlicher zu machen, entsprechen also nicht den echten Kabelfarben.
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Steffen
Schwerwiegend erkrankt am Fahren, Kaufen und Schrauben alter Kraftfahrzeuge.... "Haben ist besser als brauchen!"
  • Nusskasten
  • Nusskastens Avatar
Re: A680G - Frage zum elektrischen Schaltplan und Tarnlicht
16 März 2023 14:41
#46455
Langnase hat den orig. Schaltplan und auch Ahnung davon
Alle sagten das geht nicht. Dann kam einer, wusste das nicht und hat's einfach gemacht...
  • schwarzbrand
20 März 2023 10:12 - 20 März 2023 10:13
#46469
Hat sich erledigt, Umbau vollzogen! Aber der vollständigkeit halber:
Tarnlicht ist Grün mit weißem Marker und liegt direkt unterm Armaturenbrett (2-Kabel, je eines für Vorne und hinten!)
Bremslichtsignal Schwarz mit Rotem Marker, endet am Blinkwahlschalter
Bremslichtversorgung Schwarz mit Weißem Marker, auf Sicherung 12 zusammen mit dem Blinkrelais.
Habe jetzt runde 3-Kammerleuchten von Hella montiert (HELLA 2SD 001 685-21 und 2SE 001 685-201). Passen genau an die Montagelöcher.
Möchte man auch einen Warnblinklicht sollte man die Versorgung des Warnblinkers auf die Sicherung 7 legen. Bei mir hats zusammen mit dem Anhänger dran bei aktiviertem Warnblinker und Bremslicht (8x21W Blinker + 4x21W Bremslicht) die Sicherung jedesmal ausgelöst.
Warnblinkgeber HELLA 4AZ 003 787-071 24V bis 200W ersetzt den alten Blinkgeber
Warnblinkschalter HELLA 6HF 001 579-052 anstelle des Tarnlichtschalters
Steffen
Letzte Änderung: 20 März 2023 10:13 von schwarzbrand.
  • Langnase
  • Langnases Avatar
31 März 2023 23:53
#46545
Warnblinken ist nicht vorgesehen beim Blinkgeber. Das funktioniert zwar für kurze Zeit. sollte man aber eine längere Panne haben (was zum Glück selten vorkommt) brennt der Blinkgeber durch.
Hier sollte man sich überlegen, ein moderneres Blinkrelais zu verbauen. Aktuell bin ich daran einen HELLA 4DZ 002834-16 zu integrieren. Ob mit Zwei-/Dreikammerleuchten bin ich noch am überlegen, da ich auch gerne die Tarnlichter behalten möchte.
  • schwarzbrand
02 Apr. 2023 16:39
#46561
Ja genau. Hab deshalb den Alten durch den oben genannten Elektronischen von Hella ausgetauscht. Blinkt jetzt auch wieder in einem normalen Rhythmus.
Ladezeit der Seite: 0.484 Sekunden
