amaturenbrett
  • Rappelkiste
  • Rappelkistes Avatar Autor
amaturenbrett
14 März 2023 08:52
#46420
hallo steyrfreunde. habe ein problem mit dem amaturenbrett. die elektrik (kontrolleuchten) in der mitte sind total ausgefallen. kein licht leuchtet mehr. kann mir jemand einen tip geben woran das liegen kann?danke im vorraus gruss aus den VAE, martin
  • Moderator
  • Moderator
Re: amaturenbrett
14 März 2023 09:05
#46421
alle anderen Leuchten funktionieren?
  • Rappelkiste
Re: amaturenbrett
14 März 2023 09:14
#46422
ja alles andere geht einwandfrei. nur die mitte nicht
  • Moderator
  • Moderator
Re: amaturenbrett
14 März 2023 09:18
#46423
Dann wird es der Klassiker sein, Stecker marode oder kalte Lötstellen auf der Instrumententafel.
Bemüh mal die Suchfunktion, das Thema haben wir schon mehrfach ausführlich behandelt.
  • Rappelkiste
Re: amaturenbrett
14 März 2023 09:45
#46424
ok. hab jetzt nix bei der suche gefunden was mir weiterhilft.
bin ein laie auf dem gebiet.
wundert mich halt das nur die mitte ausgefallen ist. alles
andere aber geht.
ist unangenehm ohne die kontrollleuchten zu fahren.
  • Moderator
  • Moderator
Re: amaturenbrett
14 März 2023 10:56 - 14 März 2023 11:02
#46425
Ohne Ahnung wirds schwierig.
Potenzielle Fehlerquellen gibt es mehrere.
Steck mal als erste Möglichkeit das Vorschaltgerät ab und setz Brücken in den Sockel.
Foto´s gibt´s in dem Thread:
www.steyrforum.de/index.php/forum/13-an-...ltgeraet-12m18#27810
Wenn das nicht hilft bleibt Instandsetzen der Stecker und Buchsen und nachlöten des Instrumententrägers. Das ist aber nix für Laien.
Manchmal hilft auch zartes Klopfen.
Letzte Änderung: 14 März 2023 11:02 von KlausU.
  • Rappelkiste
Re: amaturenbrett
14 März 2023 13:51
#46428
hallo klaus.
klopfen hab ich auch schon probiert. nix.
wo sitzt denn das vorschaltgerät?
grüsse
  • Moderator
  • Moderator
Re: amaturenbrett
14 März 2023 14:13
#46429
Wenn du den Einsatz aus dem Handschuhfach nimmst rechts vorn an der Spritzwand.
  • sunndal
  • sunndals Avatar
Re: amaturenbrett
14 März 2023 14:38
#46430
Hallo Martin
ich wuerde dir empfehlen das Amaturenbrett einfach mal rauszuschrauben. Das sind vier Schrauben und dann kannst du es heraus nehmen. Also du kannst es soweit hochnehmen wie die Kabel es zulassen. Dann kannst du alle Steckverbindungen auf richtigen Sitz kontrollieren und ob eventuell braune Stellen vorhanden sind. Die deuten auf zuviel Waerme hin.
Das bekommst du auch als Leie hin.
Lg Kai
  • Rappelkiste
Re: amaturenbrett
14 März 2023 15:57
#46431
hallo klaus. mach ich morgen mal. danke
  • Rappelkiste
Re: amaturenbrett
14 März 2023 15:59
#46432
hallo kai.
hatte ich schon draussen sieht alles ganz normal aus.
stecker raus rein. alles gemacht. keine braunen stellen. gruss martin
  • Harty
  • Hartys Avatar
  • Steyr 12M18
Re: amaturenbrett
14 März 2023 21:14 - 14 März 2023 21:30
#46434
Hallo Martin,
da fällt mir als erstes die Sichrung Nr.13 ein
Prüf diese mal, aber am besten mit Multimeter mal die Spannung vor und hinter der Sicherung messen
Nachtrag: Die LED's werden über das Vorschaltgerät betrieben. Dann siehe Klaus
Letzte Änderung: 14 März 2023 21:30 von Harty. Begründung: Nachtrag
Ladezeit der Seite: 0.691 Sekunden
