file Frage Sicherung Kombiinstrument bei Startversuch ausgelöst
01 Mär 2023 21:17 #46307 von Brandstift
Guten Abend zusammen,
leider ist mir was blödes passiert. Als ich die Tage den 12M18 starten wollte stellte ich fest, dass die Batterien leer gewesen sind. Macht nix, erstmal mein neues Ladegerät mit Startfunktion (300A) anschließen und versuchen zu starten..........was soll ich sagen?? 300A sind anscheinend zu wenig und der Anlasser wollte nicht vernünftig rundlaufen. Stattdessen sprang die Sicherung F13 heraus, welche für das Kombiinstrument zuständig ist. Seit dem will sie nicht mehr freiwillig drin bleiben. Sobald die Zündung eingeschaltet wird, löst sie aus. Seit dem versuche ich einen etwaigen defekt oder Kurzschluss ausfindig zu machen, bisher ohne Erfolg. Hat einer von euch einen Tipp für mich oder hatte dieses Problem auch schon mal?
Wollte eigentlich in den nächsten Tagen zum TÜV...........das kann ich jetzt erstmal knicken!
Liebe Grüße Flo
01 Mär 2023 21:26 #46308 von KlausU
Der Klassiker
Du hast die Diode des Vorschaltgeräts gekillt.
01 Mär 2023 21:36 #46309 von Brandstift
Na super
ja wie gesagt, dumme Aktion, hinterher ist man immer schlauer.........wie bekomme ich das denn wieder in Ordnung? Wo sitzt das Vorschaltgerät und wie gehts weiter?
01 Mär 2023 21:40 #46310 von Brandstift
Aaaahhh, lese es gerade in anderen Trends.......
Ich Danke Dir Klaus!!!!!!!!
01 Mär 2023 21:49 - 01 Mär 2023 21:54 #46311 von KlausU
Wenn du zufällig noch eine 5KP28A rumoxidieren hast ist es eine 10 Minuten Aktion
Letzte Änderung: 01 Mär 2023 21:54 von KlausU.
01 Mär 2023 22:14 #46312 von Brandstift
Leider oxidiert hier nur der TÜV......ich bestelle mir eben welche und gut ist. Tausend dank!!!
Habe mir übrigens heute auch ein kleines Erhaltungsladegerät gekauft. Mit Überwinterungsmodus und Akkureparaturmodus und ich glaube, kochen kann das Ding auch
Gruß Flo
02 Mär 2023 00:26 #46313 von HotelIndia
Du kannst das Vorschaltgerät auch einfach brücken. Ich habe bei mir schon lange keins mehr drin.
Den alten Thread dazu habe ich auch grad gefunden:
www.steyrforum.de/index.php/forum/13-an-...ltgeraet-12m18#27810
02 Mär 2023 09:08 #46314 von Brandstift
Okay um zu schauen, dass alles klappt werde ich das mal versuchen. Jedoch wird das ja auch seine Daseinsberechtigung haben und möchte nicht, dass das eine Dauerlösung ist. Aber trotzdem Dankeschön, ich werde das mal versuchen und schauen, ob es letztendlich daran gelegen hat!
Grüße Flo
02 Mär 2023 17:19 #46315 von Brandstift
Kurzes Update: Übebrückung hat funktioniert, die Sicherung bleibt drin und der Tacho klappt!
Ich danke euch für die schnelle Hilfe!!! Wenn die neuen Dioden ankommen wird gelötet und dann ist hoffentlich alles wieder in Ordnung!
ich hoffe, dass ich euch spätestens in Gedern oder auf der A&A sehen werde, damit ein Bier auf mich gehen kann!!
liebe Grüße Flo
HeuteHeute879
WocheWoche5854
MonatMonat23650
AlleAlle3127439
