file Frage Amaturenbeleuchtung defekt
13 Nov 2022 10:41 #45705 von Ebetshuber
Amaturenbeleuchtung defekt wurde erstellt von Ebetshuber
Guten Morgen,
hab mal eine Frage an die Elektriker unter euch.
Bei der Amaturenbeleuchtung meines 10S18 leuchtet nurmehr die Tachobeleuchtung und die Beleuchtung für die Wassertemperatur.
Anfänglich (noch vor einem Jahr) haben alle Anzeigen geleuchtet, danach ist die eine oder andere Anzeige ausgefallen. Also neue Lämpchen besorgt, eingebaut, nix. Mittlerweilen ist die ganze rechte Seite tot. Sicherungen alle überprüft, i.O.  Amaturenbrett ausgebaut, alle zugänglichen Lötstellen nachgelötet, Steckverbindungen mit Kontaktspray eingesprüht, eingebaut,…nix (bis auch die Tachobeleuchtung und die Beleuchtung der Temperaturanzeige.
Also wieder alles ausgebaut, alle Lämpchen durchgemessen, alle i.O.
Hat eine/einer von Euch eine Idee was ich hier noch machen kann?
Manfred
13 Nov 2022 15:24 #45707 von KlausU
KlausU antwortete auf Amaturenbeleuchtung defekt
mach mal bitte ein Foto der kompletten Instrumententafel bei eingeschalteter Zündung und Fahrlicht.
13 Nov 2022 16:28 #45711 von Ebetshuber
Ebetshuber antwortete auf Amaturenbeleuchtung defekt
anbei die Bilder….
13 Nov 2022 16:37 - 13 Nov 2022 18:17 #45712 von KlausU
Steckerpins hast du kalibriert?
Ansonsten mal die Anschlüsse der Lämpchen gegen Masse messen. Dazu aber nicht die Masse vom Anzeigefeld sondern die unten an der A- Säule benutzen.
Geht mit ´ner Prüflampe am besten.
Letzte Änderung: 13 Nov 2022 18:17 von KlausU.
13 Nov 2022 17:50 #45714 von Ebetshuber
…ja, Steckerpins habe ich aufgeweitet. Die Masseprüfung werde ich diese Woche durchführen, melde mich dann wieder.
Danke und LG
Manfred
13 Nov 2022 18:54 #45715 von Harty
Harty antwortete auf Amaturenbeleuchtung defekt
unterhalb des Anzeigefeld im Bereich der Karosserie, versteckt unter vielen Kabeln gibt es auch noch eine/mehrere Masseverbindungen
13 Nov 2022 19:46 #45716 von KlausU
Völlig richtig, ich benutze die aber nur ungern weil die Masseklemme der Prüflampe durch die Kabel nur schlecht anzubringen ist und öfter abspringt.
13 Nov 2022 19:59 #45717 von Buntbaer2001
Buntbaer2001 antwortete auf Amaturenbeleuchtung defekt
Wenn ich mich hier anhängen darf: Excap entfernt ja die Helligkeitsregelung (zumindest bei mir). Weiß jemand, wo die danach ist? Stefan von Excap ist wie immer überlastet und hat es mir bisher noch nicht verraten…
Eilt ja alles nicht, weil ich fahr sowieso nur tagsüber…
Gruß, Peter
13 Nov 2022 20:12 #45718 von KlausU
Na wohl wo, in der Schrottkiste.
Spass beiseite, schau mal ob das Vorschaltgerät noch vorhanden ist oder Brücken im Stecker sind.
14 Nov 2022 14:47 #45723 von RobertH
RobertH antwortete auf Amaturenbeleuchtung defekt
...alle zugänglichen Lötstellen nachgelötet, ...
Hallo Manfred,
was heißt bei Dir zugänglich? Wenn man das Kombiinstrument komplett zerlegt und die Anzeigen abzieht kommt man an alle Lötstellen heran.
Ich hab damals auch die Kontaktflächen der Lämpchen nachgelötet.
Wenn die Beleuchtung der Temepraturanzeige noch funktioniert würde ich den Fehler auf der Platine selbst suchen.
Ich hatte bei meinem Kombiinstrument gebrochene Leiterbahnen auf der altersschwachen Platine.
Die kann man ja ggf. noch mit Draht brücken.
Den Stecker und die Pins würde ich in dem Fall ausschließen.
Die Leitung für die Instrumentenbeleuchtung endet in dem Stecker neben der Temperaturanzeige.
Wenn die noch beleuchtet ist scheint es ja soweit zu funktionieren.
14 Nov 2022 20:35 #45730 von Ebetshuber
Hallo Robert,
ich habe die Anzeigeinstrumente nicht abgezogen, war mir ehrlich gesagt nich ganz geheuer.
Hast noch ein Foto wie du dein Instrument zerlegt hast? Ich hab zwar bei einer Anzeige den Zeiger abgezogen und die Skala abgeschraubt, aber wie bekomme ich dann das Plastikteil über die Anzeigespulen? Vielleicht kannst mir dazu einen Tipp geben.
LG Manfred
15 Nov 2022 09:59 #45733 von RobertH
Hallo Manfred,
Fotografieren beim Basteln ist leider nicht meine Stärke. Ich glaube aber Du hast es Dir zu kompliziert gemacht.
Wenn Du die Muttern von den gebogenen Blechen auf der Rückseite der Platine löst kannst Du die einzelnen Instrumente im Stück von der Platine ziehen.
Die sind nur gesteckt und halt mit der Schraube befestigt.
Die Drehzahlmesser-Platine ist von vorn mit 4 Schrauben und von hinten mit m.E. zwei Schrauben am Kunststoffträger verschraubt.
Auch die kann man einfach abziehen. Die LED-Platte ist nur eingeclipst.
Wenn Du das alles abbaust kommst Du überall zum Nachlöten ran.
Nur Vorsicht : der beige Kunststoffträger war zumindest bei mir extrem brüchig.
Ich hoffe das ist so verständlich und hilft weiter - und vor allem Du findest den Fehler.
Nachdem ich das Kombiinstrument wegen unterschiedlichster Fehler dreimal zerlegt hatte und der Drehzahlmesser und damit die Motorbremse immer wieder ausfiel hab ich dann Tabula rasa gemacht :
Falls noch jemand ein gut gebrauchtes Kombiinstrument für den Anschauungsunterricht braucht - ich gebe meines gerne ab.
15 Nov 2022 10:15 #45734 von Buntbaer2001
So, heute den Handschuhfachkasten kurz ausgebaut. Das Vorschaltgerät ist an der Stirnseite dran und auch angeschlossen. Somit ist vielleicht das/der Poti einfach hinter dem Armaturenbrett, weil kein Platz mehr war, oder doch in der Schrottkiste…
Werde dann mal wohl das Kombiinstrument ausbauen müssen…
Gruß, Peter
19 Nov 2022 11:11 #45744 von Ebetshuber
Hallo die Runde,
also, wie RobertH empfohlen hat, habe ich das Kombiinstrument komplett zerlegt. Die Anzeigeneinheiten wie Tankfüllstand, Druckluft, etc. sind nach abschrauben des Kühlbleches für die Lastwiderstände echt easy abgegangen. Habe nun alles nachgelötet (auch die Kontaktflächen für die Lämpchen). Und siehe da, das Übel lag an der unterbrochenen Kontaktfläche (Haarriss in der Leiterbahn), welche die Masseverbindung zur rechten Seite sicherstellt. Alles durchgemessen, passt.
Da mir vor zwei Wochen auch die Temperaturanzeige keine Temperatur mehr gezeigt hat, war auch schnell klar warum. Der Lastwiderstand bei der Anzeige war abgebrannt (hatte man schon auf der Platine gesehen). Der Widerstandswert war nicht 220 Ohm sondern unendlich). Hab auch diesen gewechselt. Heute Vormittag alles wieder zusammengebaut und eingebaut und siehe da, alles funktioniert wieder, auch die Temperaturanzeige. Hab noch ein paar Bilder angehängt. Übrigens, hab mir noch ein paar Verstärkungsecken gedruckt, da die Befestigungslöcher ja teilweise ausgebrochen sind.
Danke nochmals an die Runde für die regen Lösungsvorschläge.
Manfred
Folgende Benutzer bedankten sich: Beestone, Totte, Paul, MiCo
19 Nov 2022 18:34 #45754 von Beestone
Beestone antwortete auf Amaturenbeleuchtung defekt
Hallo Manfred,
Verstärkungsecken ausgedruckt?
Das klingt ja ganz nach einer einfachen Möglichkeit, vielleicht kannst Du ja damit eine Art "Sammelbestellung" initiieren .... aber denk erst mal drüber nach ...
LG, Andreas "Beestone"
19 Nov 2022 19:48 #45755 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Amaturenbeleuchtung defekt
Servus Andreas,
Ein paar gedruckte Verstärkungsecken habe ich hier noch liegen. Ggf gerne per PN.
Beste Grüße
20 Nov 2022 09:45 #45756 von Paul
Paul antwortete auf Amaturenbeleuchtung defekt
Hallo Manfred, schön dass das Armaturenbrett wieder in seiner vollen Pracht leuchtet und funktioniert. Danke auch für Deinen tollen Bericht Ich hätte diesbezüglich auch noch eine Frage an das Forum. Wie, oder eher mit was kann man die Zeiger wieder einferben. Hat das schon jemand gemacht? Auf was ist zu achten? Bei mir sind sie alle komplett verblasst und ich würde deswegen gerne das Armaturenbrett aufarbeiten. Auch spielte ich bereits mit dem Gedanken, die Lämpchen durch LED's zu ersetzen. Gibt es hierzu Erfahrungen, reicht der Platz?
LG:   Paul
20 Nov 2022 12:06 #45757 von Merts
Merts antwortete auf Amaturenbeleuchtung defekt
Hallo Paul,
sofern du deine Helligkeitssteuerung für das Armeturenbrett noch in betrieb hast währe ich mit LEDs vorsichtig, die lassen sich nicht gut Regeln. zuerst vieleicht mit ein oder Zwei LEDs Testen.
Mfg. Merthan.
Folgende Benutzer bedankten sich: Paul
20 Nov 2022 12:24 - 20 Nov 2022 12:24 #45758 von KlausU
das LED Thema hatten wir vor Jahren schon, schau mal hier auf der zweiten Seite:
www.steyrforum.de/index.php/forum/3-elek...nbrett-tauschen#9315
Die LED´s lassen sich problemlos mit dem Vorschaltgerät dimmen.
Letzte Änderung: 20 Nov 2022 12:24 von KlausU.
Folgende Benutzer bedankten sich: Paul, MiCo
22 Nov 2022 08:42 #45768 von mi61
mi61 antwortete auf Amaturenbeleuchtung defekt
hallo
nur zur Ergänzung.
Wenn du die Blinkeranzeigelampe im Armaturenbrett gegen Led tauschen wirst, dann hatte ich das Problem, dass wenn der Blinkvorgang fertig ist, die Blinkeranzeigenlampe trotzdem manchmal weiterleuchtet (Das Problem kommt vom Blinkerrelais). Da habe ich gelernt, dass man einen Widerstand parallel zur Led schalten muß.- Das werde ich dann bei mir erledigen wenn ich wieder die Anzeigetafel bearbeiten muß.
Aber - die Beleuchtungslampen gegen Led zu tauschen ist eine wahre Freude.
mfg Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Paul, hahuebner
HeuteHeute943
WocheWoche5918
MonatMonat23714
AlleAlle3127503
