file Frage Massepunkte
20 Jul 2022 08:26 #44999 von Arno
Massepunkte wurde erstellt von Arno
Hallo ich stehe aktuell in Istrien und habe irgendein Problem mit der Masse. Beide Blinker leuchten sobald ich das Standlicht einschalte. Bremslicht geht nicht jedoch beim Bremsen leichten dann beide Blinker der hinten. Habe bereits alle Relais  gezogen und mit Kontaktreiniger gereinigt. Habe den Lichtschalter ebenfalls gereinigt. Habe im Forum nach dem Thema gesucht aber nichts gefunden. Es von meinem Defender weiß ich noch das ist dort drei Maße Punkte an der Karosserie gab, Welche unbedingt gepflegt werden sollten.
Gibt es so leer Massepunkte auch bei Steyr? Leider bin ich kein Techniker und kann die Strompfade Aus dem Werkstatt Handbuch nicht vernünftig lesen.
vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee was ich noch nachsehen könnte.
Arno
20 Jul 2022 11:32 #45000 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Massepunkte
Hallo Arno,
Sicherlich hast Du die Rücklichter und vorallem die vorderen Blinker /Standlichter schon geöffnet? Gerade die Blinker gammeln sehr gerne innen komplett weg.
Beste Grüße
20 Jul 2022 12:01 - 20 Jul 2022 12:03 #45001 von KlausU
KlausU antwortete auf Massepunkte
an den beiden A- Säulen unterhalb des Armaturenbretts sind die meisten Massepunkte. Klingt aber eher danach das bei dir in irgend einer Leuchte ne Masse abgegammelt ist.
Tippe mal wie Robert auf die Standlicht/ Blinkerkombi in der Stoßstange vorn.
Letzte Änderung: 20 Jul 2022 12:03 von KlausU.
20 Jul 2022 14:15 #45002 von Arno
Arno antwortete auf Massepunkte
Hallo ihr beiden,
super vielen Dank für den Tipp ich werde das heute Abend mal prüfen. Ich gebe Bescheid ob das Problem dann erledigt ist danke euch!!
Arno
20 Jul 2022 14:23 #45003 von doublepunkt
doublepunkt antwortete auf Massepunkte
Im rechten hintern Teil des Rahmens gibt es eine Verteilerbox, da kommt vom Fahrerhaus ein mehradriges Kabel an und wird dann auf die diversen Rück/Blink/Seiten/Rückfahr -usw. Leuchten aufgedrosselt. In dieser Box kommen auch die Masseleitungen zusammen. Wenn in dieser Box was nicht in Ordnung ist dann kann es auch zu solchen "Fehlschaltungen" kommen. Die ist mit dem Aufbau drauf wohl nur von unten zu erreichen aber grundsätzlich gut erkennbar.
Lg
Stefan
20 Jul 2022 16:18 #45004 von Arno
Nächste Option super, prüfe ich nach den Frontblinkern vielen Dank Stefan!!
momentan ist es zu heiss an der prallen Sonne in Rovinj...
20 Jul 2022 18:12 #45005 von Merts
Merts antwortete auf Massepunkte
Hallo Arno,
die Abzweigdose die Stefan beschrieben hat bekomt seine Masse diereckt nebendran von dem Fahrzeugrahmen über eine M6/M8 schraube die bei meinen Fahrzeug auch sehr vergammelt war aber das gute ist es ist ein sehr schattiger Arbeitsplatz.
21 Jul 2022 17:04 #45016 von Arno
Zwischenbericht - die Blinker waren es nicht, hier hat schon mal jemand anbeide Blinkergehäuse eine separate Maße gezogen. Die Original Maße Punkte waren abgezwickt.
 Nun werde ich zu Hause weiter suchen ich melde mich dann wieder ob ich ein Ergebnis gefunden habe.
21 Jul 2022 18:49 #45018 von doublepunkt
Hallo Arno,
das sind aber die vroderen Blinker. Ich hatte ursprünglich verstandne das es sich um die Rück/Bremslichter bzw. hintern Blinker handelt?
lg
22 Jul 2022 04:24 #45019 von Harty
Harty antwortete auf Massepunkte
Hallo Arno,
du bist schon auf dem richtigen Weg, aber es ist leider nur die halbe Arbeit.
Du mußt jetzt zusätzlich noch prüfen, ob das Massekabel auch wirklich mit der Fahrzeugmasse verbunden ist.
Am einfachsten geht das mit einem separat gezogenem Kabel, entweder direkt vom Minuspol der Batterie oder du gehst direkt im Beifahrerfußraum auf eines der freien Kontake A-säulenseitig. Vorher natürlich den RelaisTräger herausklappen. Dieses Massekabel hälst du dann auf den Massepunkt an den geöffneten Lampen.
Wenn du dann schon an Stelle im Beifahrerfußraum bist, prüf mal alle Flachstecker an dieser Stelle. Eventuell findest du dort schon den Fehler.
Das Prozedere mit dem separaten Kabel machst du mit allen Lampen vorn und hinten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Arno
23 Jul 2022 10:45 #45030 von Arno
Hallo Miteinander vielen Dank für die vielen wertvollen Tipps.
Es gab über Nacht ein Gewitter, und am nächsten Morgen funktionierte alles wieder ganz normal.
Ich bin noch am rätseln wo beim stehenden Fahrzeug das Wasser so hin rinnen kann, dass sich das Masseproblem komplett erledigt.
Die hintere Stoßstange samt Leuchten habe ich vor drei Jahren neu verbaut und kann mir hier kaum vorstellen dass dort irgend Etwas gammelt. Ich kann die Stoßstange auch über einen Stecker vom Fahrzeug trennen, das Problem hatte sich dadurch aber nicht erledigt. Somit sind eigentlich auch die hinteren Leuchten und der Stecker auszuschließen.
Schalter und Relais und Massepunkte im Führerhaus können nun zumindest auch mit Sicherheit ausgeschlossen werden.
Da jetzt wieder alles funktioniert ist die Suche natürlich noch schwieriger. Ich muss  warten bis das Problem wieder auftritt.
Ein Rätsel....
Danke vor ab für eure Hilfe ich melde mich dann wieder.
Liebe Grüße Arno
23 Jul 2022 11:52 #45033 von RobertH
RobertH antwortete auf Massepunkte
Hast Du die Blinker in den Kotflügeln schon geprüft?
Die haben bei mir regelmäßig Korrosionsprobleme.
23 Jul 2022 17:12 #45038 von Wellblechbob
Hallo Arno,
Ich hätte da noch die Anhängerdose(n) als Vorschlag… Feuchtigkeit…
Beste Grüße
24 Jul 2022 05:45 #45044 von Harty
Anhängersteckdosen brauchst du nicht suchen, da keine Verbindung zu Verbrauchern (Lampen) besteht. Würde erst relevant sein, wenn wirklich ein Stecker gesteckt ist.
Das Phänomen Schlechte Masse tritt meistens an Kombilampen mit gemeinsamer Masse auf, wie z.B. Blinker-Standlicht in vorderer Stoßstange, Hauptscheinwerfer und KomiRücklicht auf.
13 Aug 2022 15:13 #45160 von Arno
Vorab nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!
Es waren NICHT:
Die Blinker
Die Scheinwerfer
Der Lichtschalter
Der Warnblinkschalter
Der Lenkstock
Die Masseleisten im Sicherungskasten
Die Relais - nun alle neu
Die Massepunkte unter dem Armaturenbrett
Das Masseband der Lichtmaschine
Die Heckleuchten selbst
Das ist dafür nun alles revidiert und wie neu
Es war der Massepunkt der Verteilerdose im Rahmen hinten rechts. Komplett oxidiert.
In der Dose selbst war auch Wasser, jedoch nichts vergammelt.
Massepunkt gereinigt neu angeschliffen, neue Schraube und etwas Polfett dazwischen und nun läuft alles wieder Tadellos.
Arno
13 Aug 2022 16:26 #45161 von Merts
Hallo Arno
ich hatte am 20 juli diese schraube angesprochen bei meinem Steyr war der Masseanschluß auch ziemlich Korridiert.du soltest bei der reparatur drauf achten das die Abzweigdose und die Masse nicht mit der gleichen Schraube angeschraubt werden.du soltest die Masse anschluß diereckt an dem Fahrzeugrahmen anschrauben ohne kunststofflappen von der Abzweigdose.
15 Aug 2022 23:05 #45170 von Arno
Hallo Merts,
ja vielen Dank, aufgrund Deines Hinweises habe ich mich dann auch an die Dose gemacht.
Die Schraube ist nun direkt am Rahmen.
Danke nochmals.
Arno
HeuteHeute1036
WocheWoche6011
MonatMonat23807
AlleAlle3127596
