question-circle Frage Stromlaufplan Innenbeleuchtung Verständnisfrage
07 Mai 2022 18:13 - 07 Mai 2022 18:13 #44536 von riker1
bei mir ging die Innenbeleuchtung nicht .
Habe mit dann mittels Stromlaufplan auf die Fehlersuche gemacht und bin etwas verwundert.
Die Innleuchte kann ja über den Schalter drei Stellungen.
- Dauerlicht , bei mir ist es Sicherung 11 nicht 8 wie in der TDB.,mit rot-weißem Kabel.
- Türöffner: mit braun weiss über die Türenschalter zur Masse
- und aus.
Das mit der braun-weissen Masse hatte mich verwirkt, da die türgeschaltete Innenleuchte nur geht, wenn ich in der Lampe plus - rot-weiss über die normalen Masse Kontakte der Birne anschliesse in der Lampe. Dachte Plus müsste immer hinten an die Birne.
Im Stromlaufplan hatte ich S18 nicht verstanden.
Oder habe ich da was falsch gemacht.
Danke VG Thomas
Steyr 12M18 mit Shelter FM2
Letzte Änderung: 07 Mai 2022 18:13 von riker1.
07 Mai 2022 19:16 #44537 von KlausU
die Innenbeleuchtung gehört auf F8, die Leseleuchte auf F10.
Wenn das bei dir anders ist hat schon mal jemand dran rumgebastelt. Da hilft dann nur noch eifriges nachverfolgen und reindenken was der Vorgänger mit einer Änderung erreichen wollte.
S18 ist der Schalter in der Leuchte. Wenn du von vorn draufschaust ist links gedrückt Dauerlicht, Mitte aus und rechts Türsteuerung.
Viel Spass beim suchen.
08 Mai 2022 09:28 #44538 von riker1
Hi Klaus,
muss dann mal recherchieren , danke
Aber das "scheinbar" Masse und plus an der Lampe vertauscht sind ist korrekt, oder sehe ich das falsch?
Danke Thomas
08 Mai 2022 13:22 #44539 von Horst
Hay Thomas,
du kannst Verbraucher Masse und Plus schalten,wie du es brauchst.
S18 ist der Schalter in der Lampe,siehst du im Schaltplan an dem Kästchen.(hat Klaus schon erklärt)
Plus wird vieleicht in Verbindung mit Licht algemein freigeschaltet und Masse kommt dann entweder direkt oder über die Türkontakte.(doppelte Abhängigkeit)
Die Lampe selber darf dadurch kein Kontakt zur Masse haben.
Horst
08 Mai 2022 16:41 - 08 Mai 2022 16:41 #44541 von KlausU
Moin, um mal Licht ins Dunkle zu bringen:
So sieht die Originalbeschaltung aus.
Letzte Änderung: 08 Mai 2022 16:41 von KlausU.
08 Mai 2022 20:01 #44542 von riker1
top danke,
so habe ich es nun auch
hätte es halt anders erwartet.
läuft nun.
Danke für die Hilfe
Bis bald in Gedern
08 Mai 2022 20:04 #44543 von riker1
ich hatte auch 2 verschiedene Birnen  , einmal ne normale und eine verspiegelte, das hatte mich verwirrt.
VG T
HeuteHeute1006
WocheWoche5981
MonatMonat23777
AlleAlle3127566
