file Frage Drehzahlmesser zerlegt / keine Anzeige
24 Apr 2022 18:33 - 24 Apr 2022 19:32 #44408 von neotin
Drehzahlmesser zerlegt / keine Anzeige wurde erstellt von neotin
nachdem ich alle Fehler in der Anzeigetafel durch das Nachlöten wegbekommen habe, geht der Drehzahlmesser nicht mehr.
Ich vermute einen Fehler bei dem zusammenbauen.
Anbei ein paar Fotos.
Bild 1: zeigt eine kleine Messing Platte die rausgefallen ist.
Bild 2 :zeigt, dies so wie ich die Messing Platte auflegen würde.
Bild 3: Zeigt die Rückseite, des Drehzahlmesser, hier gibt es noch zwei Löcher wo auch Schrauben reinpassen würden, ich vermute aber da kommen keine Schrauben rein oder?
Wer hat hier noch eine Idee?
Danke schon mal vorab.
Letzte Änderung: 24 Apr 2022 19:32 von neotin.
24 Apr 2022 19:38 #44409 von KlausU
na dann räum mal deinen Arbeitsplatz gründlich auf.
Wenn dir dabei 2 kleine Schräubchen begegnen schraub sie in die Löcher.
So sollte das auch bei dir aussehen.
24 Apr 2022 19:46 #44410 von neotin
super vielen Dank, das hilft weiter.
Bei mir sind die Schrauben nicht mehr verbaut, ich hatte vor dem Ausbau ein Foto gemacht.
Eine Schraube habe ich im Armaturenbrett gefunden, die ist da wohl mal irgendwann rausgefallen.
Ich habe versuchsweise schon mal eine Schraube reingedreht aber damit hat es nicht funktioniert.
Werde es mal mit zwei versuchen.
Jetzt muss nur noch der Aufbau bei dem Magnet passen und danach sollte es ja wieder gehen.
VG & Danke Eric
24 Apr 2022 20:06 #44411 von neotin
so Schrauben sind jetzt eingebaut, aber der Drehzahlmesser verweigert weiterhin seine Arbeit, noch eine Idee?
24 Apr 2022 20:54 #44412 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Drehzahlmesser zerlegt / keine Anzeige
Hmmm
ist der vielleicht einfach kaputt und möchte ersetzt werden ?
24 Apr 2022 21:10 #44413 von neotin
Das könnte natürlich sein, wobei er ja bis zum auseinanderbauen, meisten funktioniert hat.
Deshalb bin ich eher davon ausgegangen, dies ist mein Fehler und kein Fehler vom Drehzahlmesser.
Da werde ich mal schauen, wo ich so ein Teil herbekomme.
24 Apr 2022 22:03 #44414 von Cosmo
wenn Du nicht mehr weiterkommst kannst Du mit der Instrumententafel hier vorbei schauen, die kennen sich recht gut aus.
wsm.de/
Ist nicht weit
Viel Erfolg.
25 Apr 2022 14:03 #44419 von neotin
Hallo Roland,
vielen Dank.
Da habe ich mein Drehzahlmesser heute hingebracht.
Der scheint sich extrem gut auszukennen.
Super guter Tipp.
Danke & Grüße Eric
25 Apr 2022 15:23 #44420 von Cosmo
Hallo Eric,
gerne, ich war auch schon dort
HeuteHeute1035
WocheWoche6010
MonatMonat23806
AlleAlle3127595
