file Frage Batterie Trennschalter
11 Dez 2020 09:36 #39379 von neotin
Batterie Trennschalter wurde erstellt von neotin
da wir immer relativ viel Kriechstrom haben, würde ich gerne die Starter Batterie mit einem Trennschalter komplett trennen.
Aktuell haben wir die Masse Leitung direkt hinter der Batterie getrennt.
An Masse direkt noch angeschlossen ist der Ladeausgleichsregler und der Teil der zu der Aufbaubatterie geht (damit wir mit der Aufbaubatterie nach vorne laden können).
So sollte nichts mehr durchgehen und die Batterie auch etwas längere Standzeiten haben.
Gibt es so einen Schalter überhaupt (der müsste ja bis 1000A aushalten)?
Oder ist es besser die + Leitung zu trennen und den bisherigen Masse Schalter einfach immer an zu lassen. (weniger Umbau Aufwand)
Hat hier noch jemand andere Ideen?
Danke & Grüße an alle
11 Dez 2020 12:56 #39384 von rdhrkns
rdhrkns antwortete auf Batterie Trennschalter
Genau so hab ich es auch gemacht. Funktioniert bisher Einwand frei.
Ein BlueSea oder Hella accu Trennschalter nehmen meistens Cont. 350 Amp (900 Amp 10sec.)
-R
11 Dez 2020 13:26 #39386 von KlausU
KlausU antwortete auf Batterie Trennschalter
11 Dez 2020 21:27 #39403 von Horst
Horst antwortete auf Batterie Trennschalter
der Masse Schalter könnte altersentsprechend Kontakt Probleme haben.
Ich glaube mich an entsprechende Fotos zu erinnern.
2 Schalter sind 2 Fehlerquellen.
In deinen Fall würde ich den Masseschalter belassen oder erneuern ist auch für das Fahrzeug ausgelegt.
Eine zusätzliche Verbindung von der AufbauBatterie über Sicherung vor den MasseSchalter legen.
Bringt aber nur was wenn du Aufbau und Fahrzeug Masse getrennt hast.
Wie klärst du das mit den Senderspeicher des Radios oder der Uhr des Tachos?
Gruß Horst
12 Dez 2020 09:29 #39405 von elmstop
elmstop antwortete auf Batterie Trennschalter
ich habe gleich mit der Verlegung der Starterbatterie in den Sitzkasten hinter dem Fahrersitz den original Trennschalter wieder genutzt und dort verbaut. Nach der Demontage und Reinigung des Schalters funktioniert dieser einwandfrei. Brauchst also nichts kaufen.
12 Dez 2020 10:04 #39406 von rdhrkns
Diese Bilder Horst...
www.steyrforum.de/index.php/forum/3-elek...ringt-nicht-an#36504
Tacho Maße liegt hinter der Schalter im Batterie Kasten. Radio Speicher ist mir egal, hab ein Zusatz DAB thingy und der sucht sich sowieso jedesmal durch die frequenzen.
-R
12 Dez 2020 13:27 #39411 von KlausU
Bevor ihr einen zusätzlichen Schalter einbaut überprüft mal eure Elektrik.
Bei Fehlbedienung kann es die Lichtmaschine kosten.
Wenn alles ok ist darf nach Abschalten des Batteriehauptschalters kein Strom mehr fließen. Der schaltet den Minuspol der Batterien gegen die Masse (31) des Fahrgestells.
Einzige Ausnahme ist der Tachograf wenn vorhanden. Beim 12M18 gibt es für den eine eigene Masseleitung.
Wenn ihr bei abgeschalteter Masse die Fahrzeugbatterien über den Aufbau laden könnt kann da auch ein Stromfluss in Gegenrichtung auftreten.
24 Mär 2022 07:59 #44225 von riker1
riker1 antwortete auf Batterie Trennschalter
ist das nicht die normale Funktion des werkseitig eingebauten Batterie Hauptschalters?
Oder geht es um ein automatisches schalten ?
Habe ich was nicht verstanden?
Habe bei mir das Problem, das der Schalter nicht trennt......
VG T
Steyr 12M18 mit Shelter FM2
24 Mär 2022 08:04 #44226 von riker1
Langt hier eventuell komplettes zerlegen? gibt es da Erfahrungen?
VG T
24 Mär 2022 08:10 #44227 von elmstop
hatte nach dem Umbau der Batterien in das Fahrerhaus und dem versetzen des original Trennschalters an diesem keine Funkion. Also ausgebaut, zerlegt und gereinigt.
Da kam jede Menge Dreck raus...
Die Kontaktflächen gut reinigen und mit Polfett versehen.
24 Mär 2022 11:52 #44228 von Horst
Also wenn er nicht sauber trennt ist er wahrscheinlich festgebrannt.
Kann man zur Not mit einer Kontaktfeile aufarbeiten.
Sollte man aber langfristig wechseln (meine Erfahrung).
Polfett auf die Kontakte kann man machen aber erhöht den Widerstand besser ist Kontakfett.
Der Grund steht hier.
de.wikipedia.org/wiki/Polfett
Horst
HeuteHeute1043
WocheWoche6018
MonatMonat23814
AlleAlle3127603
