file Frage (Licht) summer
17 Mär 2020 20:17 - 17 Mär 2020 20:31 #36283 von rdhrkns
(Licht) summer wurde erstellt von rdhrkns
Um mir heute zur tage neben mein home office zu beschäftigen, hab ik mir relais 1.21104 zukommen lassen in ein Großere Bestellung von Autodoc. Ist normal ein warnsummer in ein SCANIA bei ein Luftdruck Problem.
Der summer soll mir aufmerksam machen wann ich wieder das (stand)licht vergessen hab und der Schlüssel ziehe. Das relais kam ohne weiter Beschriftung. So aufs ins www geht und dan hab ich die beide kleine Bilder noch gefunden.
Wann ich es dann mal anschliesse auf ein frei relais Sockel auf der trager wie fachgerecht aufgezeichnet, soll das dan funktionieren ?
-R
Letzte Änderung: 17 Mär 2020 20:31 von rdhrkns.
18 Mär 2020 20:36 #36286 von $imon
$imon antwortete auf (Licht) summer
Hallo Ruud
ich hätte mal schnell einen Stromlaufplan skizziert wobei ich nicht weiß ob das zündschloss über einen NC (Normally Closed) Kontakt verfügt.
Hoffe das hilft dir eventuell.
Beste grüße
Simon
18 Mär 2020 21:25 - 18 Mär 2020 21:52 #36287 von rdhrkns
rdhrkns antwortete auf (Licht) summer
Danke Simon,
Noch ein mal zur meine Verständnis...
8 - masse
6 - +24V über licht
4 - das diode Zeichen bedeutet dan bitte die action sperren solange der Schlüssel nicht gezogen ist und +24V anliegt über Zündschlüssel
Licht an -> Schlussel auf 0 (oder gezogen) -> ALARMMM !!
Kein licht an, kein +24V liegt vor -> Schlussel auf 0 (oder gezogen) -> keine sorgen, licht ist aus, alles GUT !
Letzte Änderung: 18 Mär 2020 21:52 von rdhrkns.
19 Mär 2020 10:16 #36293 von $imon
Ja genau der Anschluss 8 muss auf Masse, die Diode ist allerdings nur zur Verpolungssicherheit eingebaut.
Ich denke am einfachsten lässt sich das ganze mit einem zusätzlichen Relais welches über das Zündschloss betätigt wird realisieren.
beste grüße
Simon
19 Mär 2020 10:24 #36294 von $imon
Ps. ich würde aus dem Ersatzschaltbild nach entnehmen das der Pin 6 nicht ausgeführt ist.
falls du eine 24V Spannungsquelle zuhause hast dann Teste die Funktion den Warnsummer einfach mal aus indem du +24V am pin 4 und
Gnd am Pin 8 anlegst.
19 Mär 2020 13:33 - 26 Mär 2020 20:11 #36298 von rdhrkns
Leider hab ich im Home Office kein Spannungsquelle vorhanden...
Mit die zweianschlussen + lasst dieses summer relais sich direct schalten bei abfallen von der + von der contact Schlüssel. Mit ein 'normalen' summer hat man nur zwei Anschlüssen Plus und masse und bracht dan noch ein zusätzliches relais. Die von DT und FEBI angebotene varianten haben dann tatsachlich auch drei Anschlüssen.
Hab jetzt in meine Bastelarbeiten zu hause an die Platine angeschlossen folgend:
4, plus,standlicht
6, masse
.., leer
8, plus, geschaltet
Wann mann die anschluss Positionen spiegelt auf ein normalen diode relais soll das auch stimmen so.
86, relais, puls +
85, relais, masse
30, baterie +
87, verbraucher (common)
Sein platz hat der summer gefunden rechts unten neben die relais gruppe K2, K3, K4
Letzte Änderung: 26 Mär 2020 20:11 von rdhrkns.
26 Mär 2020 20:19 - 26 Mär 2020 20:22 #36393 von rdhrkns
Test erfolgreich !
youtu.be/Njn8kyGslZQ
Letzte Änderung: 26 Mär 2020 20:22 von rdhrkns.
HeuteHeute616
WocheWoche4400
MonatMonat22196
AlleAlle3125985
