Starterbatterien 170 ah - Empfehlung, Bezugsquelle
  • Harty
  • Hartys Avatar
  • Steyr 12M18
Re: Starterbatterien 170 ah - Empfehlung, Bezugsquelle
03 Mai 2020 14:10
#36712
vielen Dank für die Info.
Ich bin gleich noch mal an den Batt.-Kasten und habe gemessen.
Meine Halteschienen sind nur 52 cm lang und zwischen die beiden Spannschrauben paßt nur eine Batterie von max. 48,5cm. Außerdem ist auf der hinteren Seite der originale Hauptschalter etwas im Weg.
Ich habe hier online eine Batterie mit 135Ah gefunden, welche aber 50,6cm über alles lang ist.
Ich werde übermorgen mal eine von den Batt. ausbauen und schauen in welche Ecke ich die schieben könnte.
Hartmut
  • steyrmeier
  • steyrmeiers Avatar
03 Mai 2020 14:49 - 03 Mai 2020 14:50
#36713
ich hab im 19s32 180 ah drin..ging so leicht saugend.müssfe der gleiche Kasten sein
im 12m allerdings au h die yellow top 75 ah optima hinter dem Fahrersitz
Gruß markus
Letzte Änderung: 03 Mai 2020 14:50 von steyrmeier.
  • Moderator
  • Moderator
03 Mai 2020 15:07 - 06 Jan. 2023 10:27
#36714
Ich habe grade noch mal genau gemessen.Halteschiene ist bei mir auch 52 cm, Bolzenabstand auch 48.5 cm.
Batterie unten gemessen 470 mm.
Wie auf den Fotos zu sehen passen die Haltebolzen unter der oberen Kante durch.
Letzte Änderung: 06 Jan. 2023 10:27 von KlausU.
  • Harty
  • Hartys Avatar
  • Steyr 12M18
03 Mai 2020 15:19
#36715
das ist super.
Genau diese Bilder habe ich gebraucht. Vielen vielen Dank.
Dann sollte es bei meinem Steyr auch passen.
Ich melde mich wieder, sobald ich alles erledigt habe.
Hartmut
  • Harty
  • Hartys Avatar
  • Steyr 12M18
14 Mai 2020 15:19
#36873
wie versprochen, habe hier in Australien neue Starterbatterien bekommen.
Die Abmessungen passen super.
Technische Details:
Brand: Yuasa
Spannung: 12V
CCA: 890
Kapazität: 135Ah
Weight (kg): 35.70
Abmessungen (LxBxH): 506x206x180 (203)
Preis: $350/each
  • Moderator
  • Moderator
14 Mai 2020 15:45
#36874
Prima,
mit 208 € zwar kein Schnäppchen aber ne Varta hätte wohl vor Ort auch ähnlich gekostet mit Fracht usw.
Habt ne gute Zeit und bleibt gesund.
  • Darkwave
  • Darkwaves Avatar
14 Mai 2020 20:52
#36875
Yuasa bauen gute batterien da wirst du lang freude dran haben.
Der preis ist doch ok - eine defender batterie original lr kostet das gleiche
Viel spass down under
  • Gantenberg
  • Gantenbergs Avatar
15 Mai 2020 09:34
#36878
Moin, ich benutze ganz normale Säure Batterien zum Starten, 170 Ah sind ausreichend ,auch bei der Dachklima, benutze seit 4 Jahren eine Dachklima und das ohne Probleme. Und die heutigen Anlagen sind noch sparsammer mit der Energie. Eine große Lichtmaschine empfehle ich Dir aber. Wenn du noch fragen hast ,zu dem Thema Standklima, dann schreib mich einfach an.
Glg Björn
  • GH
  • GHs Avatar
21 Mai 2020 21:07
#36945
Kann ebenfalls die VARTA-Batterien empfehlen.
Vorsicht, es müssen LKW-Batterien sein! Alternativen aus dem PKW-Bereich passen möglicherweise nicht.
Verwende im 680er die Varta Promotive Black HD J10 (635052100)
Typ Nutzfahrzeugbatterie
Technologie Blei
Spannung 12V
Kapazität 135Ah
Kaltstartstrom 1000A
Schaltung 3
Pole 1
Bodenleiste B03
Abmessungen (LxBxH) 514x175x210mm
Gewicht 35.50kg
Liebe Grüße
GH STEYR 680 MF
  • orangina
  • oranginas Avatar
06 Jan. 2023 09:23
#46044
bei mir stehen auch neue Starterbatterien an. Im Moment habe ich rote 50er Optimas im Batteriekasten verbaut. Diese sind mit einer speziellen Halterung für die Optis befestigt.
Ich überlege wieder auf normale LKW Batterien umzusteigen. 140 bis 170Ah ca.. Die original Halterungen für diese Batterien habe ich leider nicht mehr. Wie habt ihr eure 140er oder 170er befestigt? Ist die Halterung von Klaus hier im Faden die original?
Bilder wären natürlich super, denn die sagen ja mehr als 1000 Worte ;-)
Würde ein Flacheisen oder L-Profil (wegen der Verwindung) und zwei Gewindestangen pro Batterie als Halterung langen?
Dank euch schon mal!
Grüße,
Markus
  • Moderator
  • Moderator
06 Jan. 2023 10:25 - 06 Jan. 2023 11:13
#46045
meine Halterungen sind wohl die Originalen wenn der Literatur getraut werden kann.
Kannst ja mal vergleichen:
TDB 5-190-44 Abb.2
TDB 1-4 Seite 178/ 179
ELDOS Tafel 150005 ( in der pdf ca. Seite 175 )
Oder auch direkt bei MAN anfragen ob es die Halteschrauben und Winkel noch gibt:
85.20001-3981 Halteschraube   4x
85.20001-2603 Winkel  2x
Zwischen die Batterien kommt original noch ein Kunststoffteil als Abstandhalter.
Letzte Änderung: 06 Jan. 2023 11:13 von KlausU.
  • riker1
  • riker1s Avatar
22 Nov. 2023 17:45
#48003
Optima Yellow top 2x 75Ah reicht als Starter Batterie!
Bin damit über Jahre mehr als zufrieden!
Haben den Vorteil der geringen selbst Entladung bei nicht betrieb!
Manche haben auch nur die roten mit 2x 50Ah als Starter Batterie und reicht anscheinend auch!
Hi, hast du die Optima im originalen Batteriekasten drinnen? Irgendwie geht der Deckel nicht zu , scheinbar etwas höher? obwohl die Gewindestangen ja gleich lang sind?
oder müssen die an eine besondere Position?
VG Thomas
Steyr 12M18 mit Shelter FM2
Ladezeit der Seite: 0.652 Sekunden
