file Frage Starten nur im Leerlauf
15 Sep 2011 05:32 #739 von martinaustirol
Starten nur im Leerlauf wurde erstellt von martinaustirol
Hoi,
kürzlich hatte ich das Problem, dass der 12M nicht zum Starten war. Grund dafür ist der Schalter am Getriebe, der Starten nur im Leerlauf ermöglicht. Wenn ich den Ganghebel bewege und "schalte", hat dies Einfluß auf die Startfreudigkeit.
Jedenfalls möchte ich nun den Schalter leichtgängig machen - nur wo ist der Schalter, geht der zum leichtgängig machen oder soll ich einfach was überbrücken, damit starten auch ohne Leerlauf geht....?
Liebe Grüsse aus Tirol
Martin
(Allradauftrieb 1.+2. Oktober)
15 Sep 2011 09:11 #740 von Magnus
Magnus antwortete auf Aw: Starten nur im Leerlauf
Hallo Martin,
das Problem haben wir auch manchmal...
Und außerdem kann es im Gelände durchaus nützlich sein, mit dem Anlasser minimale Strecken zu überbrücken (habe ich mir sagen lassen;-))
Maßnahme: Relais raus und überbrücken, das Ding braucht doch kein Mensch...
@Ronald: welches Relais war das noch gleich??
15 Sep 2011 17:06 #743 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Aw: Starten nur im Leerlauf
Hoi Martin,
erst mal will ich Dir sagen: Nächstes Jahr will ich auch beim Allradauftrieb dabei sein, es dauert einfach alles viel zu lange. :)
Das Neutralstellungs-Relais ist in der Zentralelektrik unterhalb der Sicherungsautomaten 1-11. Es ist das erste unterste Bosch Relais von Links aus gesehen. Wenn man dort den Rot/Grün Draht mit Schwarz/Rot/Gelb Draht brückt, sollte das funktionieren. Aber es ist besser Martin Du schaust auch nochmal selber nach.
15 Sep 2011 17:14 #744 von martinaustirol
martinaustirol antwortete auf Aw: Starten nur im Leerlauf
Hoi,
danke für die Infos.
Überbrücken finde ich eigentlich ganz gut.
Vorerst würde ich jedoch die Leerlauffunktion erhalten wollen, zumal meistens meine Kinder starten zum Kesselfüllen und so. Da ist mir dann so lieber...
kennt denn jemand den zugang zum schalter?
liebe grüsse aus den bergen
martin
15 Sep 2011 18:05 #745 von Cosmo
Also wenn Du den Schalter selbst meinst, wenn man das Fahrerhaus kippt, findet man den Schalter direkt oberhalb auf dem Wechselgetriebe. Ansonsten könntest Du ja auch zwischen den genannten Drähten eine Verbindung mit extra Schalter bauen, dann hast Du beide Möglichkeiten, mit Relais und ohne.
HeuteHeute1064
WocheWoche6039
MonatMonat23835
AlleAlle3127624
