file Frage Victron solarregler defekt.
28 Apr 2018 12:31 #26668 von richi
Victron solarregler defekt. wurde erstellt von richi
Hallo Leute
Bin auf Jungfernfahrt und mein solarregler ist defekt.
Habe 2 Monokristallin 24v 100W von prevent in Reihe und dann zwei parallel.
Regler Victron mppt100/20.
Die Anlage ist schon gelaufen aber jetzt brennt immer die Sicherung im Regler durch.
Irgendwelche Tipps?
Multimeter habe ich leider nicht dabei.
Vielen dank
Grüsse Richi der gerade auf die Fähre nach Griechenland wsrtet
28 Apr 2018 13:49 #26669 von KlausU
KlausU antwortete auf Victron solarregler defekt.
Moin Richi,
hast du versehentlich die Batterien verpolt?
28 Apr 2018 14:14 #26670 von richi
richi antwortete auf Victron solarregler defekt.
Hallo Klaus.
Nein Batterieanschluss passt.
Hab gestern nachts die sicherung gewechselt da dabei kein licht auf die Paneele scheinte.
Aber Sicherung wieder sofort durch.
Riichi
28 Apr 2018 14:33 #26671 von KlausU
Die Sicherung ist lt. Victron- Manual nur gegen Verpolung. Ist eventuell zusätzliche Erdung angeschlossen? Tausch mal die Batteriepolung am Victron. Außer ner durchgebrannten Sicherung kann nichts passieren.
28 Apr 2018 14:56 #26672 von richi
Hallo Klaus
Verpolung batterie kann ich ausschliessen steht direkt daneben.
Vielleicht kann eine Verpolung der Paneele sein.
Aber eigentlich hat die anlage schon funktioniert
Richi
28 Apr 2018 15:02 #26673 von KlausU
Im Manual ist die Sicherung als Verpolungsschutz der Batterie angegeben. Bei Verpolung der Panels soll das Gerät nur warmwerden aber nicht laden. Was passiert wenn du den Load- Anschluss abklemmst? Hast du ein Kabel an der Erdklemme am Kühlkörper angeschlossen?
28 Apr 2018 15:04 #26674 von richi
Erdung habe ich keine.
Anschluss ist: an batterie und pv.
Sonst nichts
28 Apr 2018 15:10 #26675 von KlausU
Ersatzsicherung hat 25 A? Ich weiß klingt blöd?
28 Apr 2018 15:12 #26676 von richi
Hab ich gecheckt.
Habe auch mehrere ausprobiert
28 Apr 2018 15:14 #26677 von KlausU
Klemm mal die Last ab und schau was passiert.
28 Apr 2018 20:32 #26680 von zweiradantrieb
zweiradantrieb antwortete auf Victron solarregler defekt.
Du hast nicht wirklich 2 24V Module in Reihe, oder ? Das macht nämlich 48V.
Beschreibe mal Deine Schaltung, besser noch eine Zeichnung.
Georg
29 Apr 2018 09:42 - 29 Apr 2018 09:43 #26684 von richi
Ich habe zwei Stränge parallel mit jeweils zwei 24V/100w in reihe.
Also 4 paneele.
Die Sicherung brennt aber auch durch wenn ich sie bei dunkelheit wechsel.
Hab die Batterie zum wechsel abgeklemmt.
Richi
Letzte Änderung: 29 Apr 2018 09:43 von richi.
30 Apr 2018 02:58 #26688 von Beestone
Beestone antwortete auf Victron solarregler defekt.
bei Dunkelheit brennt Sicherung durch?
Ist der Regler vielleicht kaputt, immerhin hast du insgesamt den Regler mit ca. 90V (siehe techn. Daten Deines Solarmoduls, Leerlaufspannung) und 5,5 A, d.h. 490 W belastet wenn die Batterien voll waren oder abgeklemmt und kein Verbraucher dran war.
Der Victron 100/20 hat eine nominale PV Leistung bei 24 V von 580 W, max. Leerspannung 100V, da warst knapp dran ...
Warum schaltest Du 24V Module in Reihe? Würdest Du die 4 Module parallel schalten hättest Du 400W bei 24 V am Dach, fein! (Gerechnet bei Arbeitsstrom lt. techn. Daten ca. 11 A bei 36,6V = 402,6 Watt)
Für die Verschattung ist die Reihenschaltung nicht optimal: bei der Parallelschaltung verlierst du Spannung, aber Dioden verhindern ein zu starkes Absinken der Spannung, ist eigentlich bei allen Modulen eingebaut. Bei Reihenschaltung verlierst Du Stromstärke ...
Aber ich erzähl Dir sicher nichts Neues, sorry. Anyway, ich tippe auf einen defekten Regler aufgrund von Überlastung: was sollte sonst die Sicherung schmeissen, bei Dunkelheit und abgeklemmten Batterien? Ausser Du hast die Module geschossen, d.h. Kurzschluss in den Modulen ..
Übehaupt, sehr seltsam: Dunkelheit, abgeklemmte Batterien: woher kommt der Strom um eine 20A-Sicherung zu zerstören?
30 Apr 2018 08:48 #26689 von richi
Bei Dunkelheit Sicherung gewechselt.
Batterie angeklemmt und Sicherung geht durch.
Harty hat mir die Schaltung empfohlen.
Wahrscheinlich ist der Regler zu unterdimensioniert.
Versuche jetzt den Urlaub ohne Solar auszukommen.
Habe 2 Victron Gel 130ah in Reihe. Müsste für Kompressorkühlschrank und ein wenig Licht gür zwei Tage reichen, oder?
Grüsse Richi
30 Apr 2018 08:54 - 30 Apr 2018 09:03 #26690 von KlausU
Moin Richi,
hast du die Verbraucher mal am Regler abgeklemmt? Wenn da irgendwo die Stromaufnahme z.B. durch Einschaltströme oder defekte Verbraucher zu hoch ist geht die Sicherung auch durch.
Harty hat meine ich nen 150 er empfohlen wegen der Leerlaufspannungen. Die meisten Regler können mehr als die angegebenen Werte aber verlassen kannste dich nicht drauf.
Letzte Änderung: 30 Apr 2018 09:03 von KlausU.
30 Apr 2018 10:03 #26691 von Beestone
Alles mal abklemmen und neu anklemmen, Solar an Regler - Sicherung fliegt?
Regler an Batterien - Sicherung fliegt? Solar dazu - Sicherung fliegt?
Verbraucher dazu - ?
Da hast aber noch Luft nach oben bei der Batteriekapazität: fährst mit weit mehr Saft rein ...
Könntest Deine Batterien von 130 Ah /24V verdoppeln auf 260 Ah / 24V: 2 Batterien gleicher Bauart Parallel dazu, Dein Ladestrom lädt das ohne Probleme! AGM solltest Du eh nicht unter 40% entladen, bleiben ca. 150 Ah (60%), bei 5,5A und ca. 60V lädt das ca. in einem Tag von 40% Rest auf, aber so tief entladest Du eh nicht ...
Zur Zeit hast ca. 80 Ah (60%) / 24 V zur Verfügung, sollte reichen für den Kühlschrank und Licht für 2 Tage, geniesse Deinen Urlaub!
Ich selber habe 300 W (3x 100) am Dach, 12V, und Batterien 4x Optima Yellow Top 75Ah 12V parallel, d.h 300Ah bei 12V.und Victron BlueSolar MPPT (12/24-40) Solar Lader. D.h. ich habe rund 200 Ah 12V zur Verfügung, bei Sonne läuft Inverter Victron 1600 (TV oder Tiefkühlbox, beide auf 230V) und Kühlschrank (12V Kompressor) ohne Verbrauch, d.h. ich lade mehr als ich verbrauche.
Muss aber noch Nachdenken / nachrechnen ob es besser wäre die Tiefkühlbox für das Hundefutter (schwerer Allergiker aus dem Tierheim) auf 12V laufen zu lassen, die kann das: was wohl besser wäre für die Batterien?
Ich hoffe ich konnte dir helfen,
30 Apr 2018 12:15 #26693 von richi
Hallo Leute.
Vielen Dank für die Hilfe.
Für den Urlaub habe ich die Solaranlage abgeschrieben.
Ich kann mind. einem Tag freistehen und dann entweder campingplatz oder fahren.
Wahrscheinlich werde ich einen stärkeren Solarregler verbauen, da die Paneele schon so angeschlossen sind.
Ich trink jetzt mal ein Bier und dann ist das verregnete Griechenland ohne Solar auch super.
Vielen Dank und vielleicht komm ich auf das Steyrforum-Treffen.
Richi
01 Mai 2018 11:14 #26703 von Toni63
Toni63 antwortete auf Victron solarregler defekt.
Servus Richi,
in Griechenland bekommst du doch sicherlich einen China Solarregeler für wenig Geld.
Mit zwei bis drei eingesparten Tagen am CP hast du den Chinaregeler schon herinnen...
Toni
HeuteHeute1076
WocheWoche4860
MonatMonat22656
AlleAlle3126445
