file Frage Aus dem winterschlaf mit lade leucht und kein drehzahlmessung
26 Jan 2018 12:59 #25321 von rdhrkns
Hab gerade meines zur werkstatt uberfahren aus dem winterschlaf zur APK (Hollandische TÜV). Kurz nach starten ~5-10 minute had das lade leucht angefangen schwach zu leuchten. Bein neustart an der werkstatt hatte ich auch keinen drezahl messing mehr ?
Zur meiner wissen ist noch ein original Lima verbaut. Kan mann ins schnelle nachgehen ob das ding ducrh ist ? Mein erfahrubg mit solche sachen ist noch wachsende :-)
-R
02 Feb 2018 16:57 #25323 von Gantenberg
Moin, hast du schon mal die keilriemenspannung kontrolliert? Glg Björn
02 Feb 2018 17:42 #25325 von EXL
hast du mal die Ladespannung gemessen? Ca. 28 V?
Eventuell LiMa-Regler defekt / Kohlen runter?
02 Feb 2018 17:58 #25326 von rdhrkns
Das gutte stuck ist jetzt in der Werkstad zur jahrliche APK (Hollandische Tüv). Dan wird alles mit erledigt.
Hab in den zwischenzeit das das forum runter war, ein menge gelernd. Die W anschluss ist in unseren die input fur der drehzahl. Da die gerauche von quitchende art war hatte jemand schon getipt auf riemen spannung.
Eine weitere frage zur meine lehrcurve gibt es noch, und zwar: vermesst man lade spannung bei laufende motor, ohne verbraucher direct an die accu’s. Und oberflache spannung an die accu ohne dreunende motor, aber Nach ca 1 minute verbrauch ?
02 Feb 2018 18:37 #25327 von EXL
Messung bei laufendem Motor, Lampe für Ladekontrolle muss aus sein an den Batteriepolen.
Kann nach dem Start eher etwas niedrig sein, wenn Starternatterien runter waren.
Messung bei verschiedenen Drehzahlen (erhöhter Leerlaufdrehzahl und Leerlauf).
Sollte so etwa bei 28 V liegen.
Wenn der Motor und die Zündung aus sind, misst du nur die Batterien.
12 Feb 2018 19:17 #25545 von Pumpe
Hallo Ruud,
Problem schon gelöst, hast die Lima getauscht?
Oder anderer Fehler?
12 Feb 2018 19:20 #25546 von rdhrkns
Ab Mittwoch geht es weiter in die Werkstat. Jetzt ist Umzug hier im Suden :-)
12 Feb 2018 19:55 #25550 von Darkwave
wenn die Ladekontrolle glimmt ist eine Diode im Gleichrichter hin........
Frank
12 Feb 2018 20:08 #25552 von Pumpe
Vermute ich auch, Diodenplatte ist die Schwachstelle bei dieser Lima.
Grüße,
Pumpe
12 Feb 2018 20:24 #25553 von Darkwave
Ist die einzige Möglichkeit,
Klemme W wird zwischen 2 Dioden abgegriffen, deshalb geht dann auch der Drehzahlmesser nicht mehr. Die Frage ist nun ist die Diode kaputt weil der Drehzahlmesser schadhaft ist, oder geht der Drehzahlmesser einfach nur nicht mehr weil eine Diode sich verabschieded hat. Eine Lichtmaschine später ist man schlauer :-
Frank
12 Feb 2018 20:50 #25554 von rdhrkns
Hallo allen,
Ist zo eine diode platte ein einfaches und billiges wechselteil, oder mus ich an ein complette austausch der lichtmachiene denken ?
-R
12 Feb 2018 22:27 #25564 von Pumpe
Orig. Diodenplatte ist schon teuer, Nachbau ca. 40.- Euro, muss aber eingelötet
werden. Wenn es noch die orig. Lima ist, dann wird auch der Schleifring schon sehr eingelaufen sein, Schleifkohlen am Ende, usw.
Grüße,
Pumpe
25 Feb 2018 10:05 - 25 Feb 2018 10:06 #25869 von rdhrkns
Also, die APK ist abgeschlossen u d das fahrzeug darf wieder fuhren mit gutachten.
Was gemacht wurde an die lichtmachiene ist ein nieuwe keilriem. Der alte war nicht mehr so-so. Ergebnis, lade leucht ist aus und auch das komische quitchen hat sich gelost. Aber laut KFZ mechaniker hat der drehzahl messung nicht immer mitgelaufen. Gestern der ganze morgen herumgefahren. Bin dreimal abgestelt und wieder gestartet, Hat dan jedes mal drehzahlmessung angezeigt.
Was sind hier die erfahrungen mit die teilen von Kohl ?
kohl24.de/de/lichtmaschinen/lichtmaschin...sw-28-volt-55-ampere
kohl24.de/de/Lichtmaschinen/Lichtmaschin...iginal-Iskra-Letrika
kohl24.de/de/lichtmaschinen/lichtmaschin...steyr-unimog-28-volt
Letzte Änderung: 25 Feb 2018 10:06 von rdhrkns.
25 Feb 2018 10:47 #25870 von Harty
ich bin mir nicht sicher, ob diese 3 Lichtmaschinen mechanisch in den Steyr passen.
Ich habe diese hier verbaut.
Du mußt nur eine größere Kabelöse am Stromanschluß machen. Wichtig ist die Größe des Haltearms von 56 mm.
Wenn du die Lichtmaschine austauschst, dann immer gleich auf die 55 Amp. Lichtmaschine.
Hartmut
25 Feb 2018 13:13 #25872 von KlausU
das Thema hatte wir doch schon im Januar: Such mal: Stärkere Lichtmaschine/Generator.
(Weiß nicht wie man auf nen anderen Thread verweisen kann.)
Habe meine von A-L, Original Mahle/ Iskra. 2 Tage Lieferzeit.
25 Feb 2018 18:24 #25876 von rdhrkns
Das thema ist in meine bookmarks, aber in die original thread bin ich die Richtung ganz verloren...
Es gibt hinweise zur die drei varianten die ich zwei post zurück hinzugefügt habe. Dass grosse unterschied fur mich scheint jetzt fur die beide 55A varianten der preis zu sein. Deswegen meine frage nach Erfahrungswerten von dennen die sie auch wirklich verbaut haben; Halt die billigere variante, ist es der aufpreis es wert die teuere zu nemen als man irgendwo ersatzteile benötigt ?
Wann sie noch das richtige nummer (oder link) zur deine variante schreiben konnte, gerne !
-Ruud
25 Feb 2018 18:40 #25877 von Pumpe
Hallo Ruud,
Klaus hat diese Lima gemeint:
www.a-l-shop.de/2724-Lichtmaschine-Mahle...S-STEYR-55A-24V.html
(Iskra wie bei Kohl, aber billiger!)
Bedenke aber, Iskra Ersatzteile sind schwierig zu bekommen, Boschteile für die Nachbau gibt es auf der ganzen Welt.
25 Feb 2018 18:45 #25878 von EXL
Hallo Ruud,
vor ca. zwei Jahren habe ich den 55A-Ersatz von Kohl24 gekauft.
Dieser hatte noch Aufnahmebohrungen in 10mm. Die Einsätze in den Lageböcken der LiMa habe ich durch entsprechende Buchsen reduziert.
Wichtig war hier noch, dass der Spanner mit Unterlegscheiben seitlich zur Befestigungsschraube unterlegt werden musste, damit die lange Spannschraube nicht seitlich belastet wird (die Quittung für meine unsaubere Einbauarbeit bekam ich in den Französischen Alpen, wo der gebrochenen Schraube nur noch Improvisation half).
Ändert aber nichts an der LiMa. Die ist bei mir ca 18.000 km gelaufen und verrichtet ihren Dienst anstandslos.
Wenn ich die Kohl24-Anzeige recht deute, ist jetzt ein Nachfolgetyp im Verkauf.
Habe keine Ahnung über den Zustand der Aufnahmebohrungen...
Kann also nicht über das Produkt klagen!
Gruß Axel
25 Feb 2018 19:44 #25880 von Weltbummler
Hallo Ruud
Ich habe diese von Kohl. (Siehe Rechnung)
Du kannst unter steyr 12M18 suchen und finden.
Ich habe die teurere genommen da die billigere nur 3 Jahre gehalten hat.
Service und Qualität ist gut bei Kohl.
Der Einbau hat ohne Probleme funktioniert!
Ps. Info zu Bosch Lima!
Ich hatte Probleme mit der alten Lima in Schottland.
Vorerst sagte Bosch sie haben eine. Dann kam eine Falsche die nicht passte. Danach sagte Posch das Produkt für den Steyr führen sie nicht!
Hoffe das hilft dir!
Folgende Benutzer bedankten sich: MiBaTec, rdhrkns
25 Feb 2018 19:50 - 25 Feb 2018 19:50 #25881 von Weltbummler
Ruud
..... ich habe eine 55 Amp.
Du kannst auch bei Kohl anrufen. Die sind sehr freundlich.
Letzte Änderung: 25 Feb 2018 19:50 von Weltbummler.
HeuteHeute1073
WocheWoche4857
MonatMonat22653
AlleAlle3126442
