file Frage Kein Licht
  • Koenigsdorf
  • Koenigsdorfs Avatar Autor
  • Hauptsache Laster
03 Mai 2017 20:35 #21737 von Koenigsdorf
Kein Licht wurde erstellt von Koenigsdorf
Hallo liebe Steyrfamilie,
Mein 12M18 Mag es dunkel..
Das heißt: Die Hauptscheinwerfer sind dunkel. Standlicht geht. Sobald das Licht eeingeschaltet ist. Leuchtet auch das kontrolllicht für das Fernlicht. Das Relais schaltet, aber es bleibt dunkel..Die Relais hsabe ich schon mal durchgetauscht. Kein Erfolg. Strom am Lichtschalter liegt an. Sicherungen auch alle eingeschaltet. Noch nicht getauscht. Da ja beide Seiten dunkel sind. Heckleuchten und Seitenbeleuchtung gehen auch..Zum Glück ist es ja lange hell..
Ratlose Grüße aus dem Urlaub..
Koenigsdorf
03 Mai 2017 21:53 #21742 von nouz
nouz antwortete auf Kein Licht
kein Messgerät oder zumindest Prüflampe dabei? Oder Du baust Dir eine mit Kabel und Lämpchen. Hilft nur den stromlauf durchgehen. Alles andere wäre raten.
Gruß Dirk
"One life, live it!"
03 Mai 2017 22:04 #21745 von Harty
Harty antwortete auf Kein Licht
Hallo Koenigsdorf,
wenn die Relais schalten, dann miß mal an den Sicherungen Nr. 1, 2, 3, 4 ob Spannung ansteht. Am besten mit einer Prüflampe. Abblendlicht an Si. 1 und 2, Fernlicht an 3 und 4.
Dabei auch beide Seiten je Sicherung prüfen.
03 Mai 2017 22:25 #21749 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf Kein Licht
Dem Lichtschalter mit Gewalt zuleibe rücken. Paar mal durchschalten Standlicht-Licht-Aus. Bei mir liegt es gelegentlich am Schalter. Zweimal war allerdings auch der VDO-Lenkstockschalter schuld, aber da sind die Sicherungen gekommen, weil er irgendwie einen Kurzen ausgelöst hat und das jeweils beim Aufblenden.
Tja, so ist das bei alten Autos. ;)
Viel Erfolg & Grüße Felix
  • Steyrer treter
  • Steyrer treters Avatar
04 Mai 2017 00:49 #21751 von Steyrer treter
Steyrer treter antwortete auf Kein Licht
Hallo Koenigsdorf,
BEIDE Leuchtmittel defekt ??
L.G. Gereon
  • Koenigsdorf
  • Hauptsache Laster
04 Mai 2017 10:09 #21754 von Koenigsdorf
Koenigsdorf antwortete auf Kein Licht
Was irritiert ist die kontrolllampe für das Fernlicht.. Würde für den lenkstockhebel sprechen...Messgerät und prüflampe dabei....
Koenigsdorf
04 Mai 2017 12:01 #21756 von Harty
wenn die Fernlichtkontrolle leuchtet und überhaupt kein (!) Scheinwerfer leuchtet, dann fehlen die Masseverbindungen zu den Scheinwerfer. Ist zwar seltsam, aber es sind halt alte Autos.
Es gibt lt. Schaltplan eine gemeinsame Masse für beide Scheinwerfer und für den Türkontaktschalter BF-Tür.
Wenn die Fernlichtkontrolle leuchtet, kannst du den Lenkstockhebel ausschließen, da die Fernlichtkontrolle im Stromkreis nach dem Schalter und nach der Sicherung kommen.
04 Mai 2017 13:05 #21758 von KlausU
KlausU antwortete auf Kein Licht
Steht an den Pins von Buchse 20 am Geräteträger( X10/20 ) Spannung an? Wenn ja dann würde ich auch auf fehlende Masse tippen.
  • Koenigsdorf
  • Hauptsache Laster
05 Mai 2017 18:15 #21793 von Koenigsdorf
Manche Sachen sind so einfach.
Ich trau mich ja garnicht das zu schreiben.....
Beide Leuchtmittel kaputt...
Ich bin 2 Tage vorher noch im Dunkeln gefahren.. Da leuchteten noch beide Seiten..
Wie auch immer...Danke für die Tipps.
Koenigsdorf
05 Mai 2017 22:01 #21796 von Harty
Danke für die Rückmeldung, :)
dein Problem habe ich gleich mal genutzt, mich mit den techn. Unterlagen zu beschäftigten. Ich komme sonst nicht dazu.
Gruß, Hartmut
  • Steyrer treter
05 Mai 2017 22:23 #21800 von Steyrer treter
Hallo Koenigsdorf,
:P :laugh: :woohoo: wat hab ich gesacht :whistle: :silly:
L.G. Gereon
06 Mai 2017 11:47 #21806 von KlausU
Vier Glühfäden auf einen Schlag ist aber auch eher selten.
  • Steyrer treter
10 Mai 2017 23:00 #21927 von Steyrer treter
Hallo an ALLE,
bei den modernen neuen Fahrzeugen brennen auch bei allen Fahrzeugherstellern
die Leuchtmittel durch.
Die neuen Lichtmaschinen arbeiten mit hohen Spannungsspitzen beim "eischalten"
wodurch die Leuchtmittel andauernd durchbrennen.
Die Hersteller arbeiten mit Longlife Leuchtmitteln die natürlich deutend teurer sind,
oder mit Spannungsspitzenkillern.
Prüfe Deine LIMA ewt. Regler tauschen.
L.G. Gereon
11 Mai 2017 12:50 - 15 Mai 2017 10:02 #21935 von Gilly
Gilly antwortete auf Kein Licht
für Überspannung / Spannungsspitzen habe ich zwei SecoRüt 80413 eingebaut.
Einen an den Starterbatterien und einen an den Aufbaubatterien.
Die Teile kosten um die 10€ eins.
Ich hatte danach keine Probleme mehr.
OK, inzwischen habe ich fast alle Leuchten auf LED umgestellt, da gibt es das Problem mit Spannungsspitzen ja weniger.
Letzte Änderung: 15 Mai 2017 10:02 von Gilly. Grund: Schreibfehler
HeuteHeute284
WocheWoche5259
MonatMonat23055
AlleAlle3126844
