file Frage Hinterer Verteilerkasten Leitungsverbinder X-12
05 Mär 2017 18:02 #20477 von Beestone
Hallo Leute,
12M18: der hintere Verteilerkasten hat 2 Steckleisten, eine oben, eine unten.
Auf diese Steckleisten werden 5-polige Stecker gesteckt die normale Kabelschuhe fassen.
Es sind auf den Steckleisten die einzelnen Kontakte der Stecker horizontal verbunden, d.h. zumindest bei den ersten drei, weiter habe ich nicht abgezogen.
Sind tatsächlich alle Kontakte der Stecker untereinander horizontal verbunden?
Auf der oberen Steckleiste sind bei weiter rechts gelegenen Steckern Kontakt 3 (von oben) Rücklicht, Kontakt 5 (der unterste) Masse.
Interessanter Weise ist aber auch das Bremslicht Kontakt 3 (von oben) bei einem weiter links liegenden Stecker der ersten Reihe.
Wie kann Rücklicht und Bremslicht den gleichen Kontakt haben?
Das würde nur funktionieren wenn nicht alle Stecker (1 bis 11) horizontal verbunden sind, oder?
Kontakt 4 auf den weiter links liegenden Steckern ist Rückfahrscheinwerfer.
Ich vermute mal dass die Steckerleiste nicht durchgehend Kontakt hat, sondern es eine linke und eine rechte Gruppe gibt oder sogar drei Gruppen? Wer weiss mehr?
Die Stecker der unteren Steckerleiste sind tw. mit den oberen Steckern verbunden.
Im Eldos gibt's nur den Verteiler, siehe Anhang, in den Stromlaufpfaden ist nur X-12 erwähnt, aber keine Kontakt/Steckerauflistung....
Weiss wer hier mehr Bescheid?
05 Mär 2017 21:34 #20478 von Hydraulicus
Hallo Andreas,
Also ich habe nur mal wegen eines Wachlers an dem Ding rumgepfuscht, aber als kleinen Tipp kann ich dir die Nato-steckdose (Anhänger) empfehlen, die ist mit dem Ding verbunden und ist von den Anschlüssen her genormt und nummeriert. (findest du im Netz). Mit deren Hilfe kannst du die Kabel mit entsprechender Farbe zurückverfolgen und hast vielleicht auf diese Weise Klarheit, was wohin gehört. (aber die 24V-Version benutzen) Oder auch die Prüflampe dranstecken und dann testen, was du abziehst....
Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen.
Gruß Felix
06 Mär 2017 08:21 - 06 Mär 2017 08:24 #20484 von weitweg
Hallo Andreas,
ob Kontakte, welcher mit wem usw. verbunden sind, lässt sich doch ganz einfach per Multimeter/Durchgangprüfer klären. Ein gleichzeitiger Blick in den Stromlaufplan klärt dann, ob das Vorhandene korrekt ist.
Vielleicht helfen Dir noch diese Bilder weiter:
Letzte Änderung: 06 Mär 2017 08:24 von weitweg.
14 Jun 2023 23:05 #46986 von Horst
Hallo,jetzt ist das Problem auch bei mir angekommen.Gibt es inzwischen eine Schaltungsaufnahme oder andere Infos?Der Schaltplan hilft leider nicht wirklich.So wird im Schaltplan die Kontrolle (S20) der HA-Sperre nicht über X12 geführt aber das Kabel
geht rein…..
  Laut Farbcode ist Blinker Links E54=GF=Violet/Grün aber auf welche Kontakt im X12 ?Danke für eure Hilfe.GrußHorst
16 Jun 2023 10:06 - 16 Jun 2023 10:13 #46993 von Harty
Hallo Horst,
schau mal auf das Bild: X12 / 1 / 10 / 2
also obere Reihe, Stecker 10, 2. Kontakt
Stimmt auch mit dem 3. Foto von #weitweg überein
Letzte Änderung: 16 Jun 2023 10:13 von Harty. Grund: Nachtrag
28 Jun 2023 12:38 #47033 von Horst
Hallo Hartmut,
danke für deine Mühe aber es geht um die Schaltung gesamt.
Ich habe jetzt bei mir eine Schaltungsaufnahme gemacht und dokumentiert.
Vieleicht hilft es jemanden.
Es bezieht sich auf mein Fahrzeug und wenn jemand Fehler findet bitte um Rückmeldung.
Danke und Gruß
Horst
Folgende Benutzer bedankten sich: Benno, Beestone, Xiberger, Totte
13 Mär 2024 22:39 #48799 von Flipo
Hallo Horst,
vielen Dank für die tolle Zusammenstellung!
Tatsächlich habe ich gerade ein Problem mit dem rückfahrstrahler und kriege ihn nicht zum "strahlen") B)
Daraufhin mal die kiste aufgemacht und komische Kabel baumeln sehen..
Laut deiner liste müsste das Rot-Schwarz- W eigentlich auf den zweiten Steckplatz von oben im ersten Stecker..
Da steckt bei mir aber schon was..
Da ich den zivilen (15S23) habe, vermute ich, dass einfach andere kabel zum Einsatz kommen als beim M  und die beiden Kabel da einfach (unisoliert) baumeln dürfen x)?
Mein Verdacht begründet sich auch durch :
Die Hellblau-Rot-W Litze gehört beim M ja eigentlich auf die zweite Leiste unten, und die habe ich ja garnicht..
Hmm..
Zum Rückfahrlicht zurück..
Welche Sicherung ist die denn im armaturenbrett ?
Habe dort keine genaue Bezeichnung finden können..
Hoffe das hat nicht doch etwas mit den zwei baumelden Kabeln zu tun x)
Vielleicht eine Idee ?
Liebe Grüße
Filip
Du hast keine Berechtigung, um diese Seite zu betreten!
17 Mär 2024 22:06 #48814 von Horst
Hallo Filip,
ohne Schaltplan ist es bloß eine Vermutung.
Ich denke die Kontaktleisten sind aber die selben.
Im Schaltplan habe ich rote Trennungen eingesetzt.
Versuch mal die Farben aus dein Rücklicht aufzunehmen dann sollte es sich erklären.
Rückfahrscheinwerfer ist bei mir Schwarz-Gelb und kommt von Schwarz-weiß.
Dann legst du Plus drauf und Sie müssen leuchten.
Wenn OK suche in die andere Richtung Schalter-Si19 ist es am M
P.S. vorher schau ob die Glühbirnen in Ordnung sind     du wärst nicht der erste .......
Horst
23 Mär 2024 06:47 #48848 von Flipo
Hei Horst, vielen Dank für die Info!
So hab ichs gemacht nun.
Leider kommt von der Sicherung zum VTKasten kein Plus durch.
Ggf ist die weißschwarze Leitung beschädigt :)
Wird dann wohl eine neue gezogen.
Danke nochmal und Allzeit gute Fahrt !
24 Mär 2024 12:53 #48859 von Harty
dazwischen liegt ja auch noch der Rückfahrlichtschalter. Da solltest du mal prüfen, ob an diesem Schalter am Getriebe 'Plus' anliegt. Dann mal Rückwärtsgang rein und schauen, ob dieser Schalter wirklich schaltet. Erst dann kommt der hintere Verteilerkasten dran.
08 Apr 2024 18:40 - 08 Apr 2024 18:42 #49032 von Borden
Hallo Flipo,
Habe bei mir gerade 2x Zusatzrückfahrscheinwerfer nachgerüstet (13S23).
Bei mir ist die Kabelbelegung auch komplett anderst wie von Horst beschrieben.
Vll hilft dir das:
Grau/Rot = Licht
Lila/Rot = Blinker
Grün/Grau = Rückfahrscheinwerfer (Warum auch immer das bei mir grün/grau ist)
Rot/Schwarz = Bremslicht
Schwarz/Gelb = Nebelschlussleuchte
Braun = Masse
Borden
Aus der schönen Pfalz!
Letzte Änderung: 08 Apr 2024 18:42 von Borden.
HeuteHeute1031
WocheWoche3591
MonatMonat21387
AlleAlle3125176
