Passende Schalter für Armaturenbrett
  • tomtom112
  • tomtom112s Avatar Autor
21 Apr. 2016 19:51
#15362
bevor ich in den unendlichen Weiten von google eintauche, vielleicht hat ja jemand schon mal geforscht:
Gibt es Schalter (Kippschalter) die zufällig in die originalen Öffnungen am Armaturenbrett passen? Ich denke da an z.B. einen Umschalter für die Tankanzeige (Tank 1/Tank 2), Zusatzscheinwerfer, etc.. Da ja noch ein paar Öffnungen frei wären, wäre das eine Möglichkeit.
  • Latebraker
  • Latebrakers Avatar
Re: Passende Schalter für Armaturenbrett
21 Apr. 2016 21:12 - 21 Apr. 2016 21:15
#15364
Hallo Tom,
Ich habe mir einen einfachen Kippschalter für die Tankumstellung besorgt, den ich in eine Schalterschachtabdeckung einbauen möchte. Hier werde ich eine 10 mm Bohrung anbringen und den Kippschalter mittels zweier Kippschaltermuttern fixieren. Einen den originalen Schaltern entsprechenden Schalter habe ich nicht gefunden.
Hast Du den Farbcode des Pluskabels des originalen Tankgebers bereits identifiziert?
Beste Grüße,
Jo
Letzte Änderung: 21 Apr. 2016 21:15 von Latebraker.
  • tomtom112
21 Apr. 2016 21:25
#15365
Hallo Jo,
meinst Du diese länglichen Hebel? Das wäre auch ne Möglichkeit.
Ich hab keine originalen Tankgeber mehr. Die Tanks sind neu und haben auch gleich neue Tankgeber, die wir komplett neu verkabelt haben.
  • nouz
  • nouzs Avatar
21 Apr. 2016 21:46
#15366
die meint er. Geht natürlich prima. Die vorhandenen Abdeckungen nehmen. Montage,och bohren und gut. Für Originalitätsfetischisten alternativ einfach einen Wippschalter Original besorgen und ein anderes Symbol kaschieren. Dürfte preislich aber Faktor x100 sein :laugh: :laugh:
Gruß Dirk
"One life, live it!"
  • Vielfahrer
  • Vielfahrers Avatar
21 Apr. 2016 21:48
#15367
würde mich auch interessieren, z.b. auch eine Bezugsquelle für die Drehschalter...
Grüße Lukas
  • Terratrotter
  • Terratrotters Avatar
21 Apr. 2016 21:57
#15368
Folgende Benutzer bedankten sich: Vielfahrer
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
21 Apr. 2016 22:18 - 22 Apr. 2016 08:54
#15369
Viele Schalter findet man bei Herth + Buss. Die Drehschalter für Sperren und Untersetzung haben die Artikel-Nr. 70525150.
Hier ist der Online-Katalog: Herth + Buss - Online-Katalog
Dort oberhalb der Liste "Universalteile" anwählen.
Letzte Änderung: 22 Apr. 2016 08:54 von weitweg. Begründung: NKW -> Universalteile
Folgende Benutzer bedankten sich: Vielfahrer, Abenteuerspielplatz, Beudi
  • Latebraker
21 Apr. 2016 22:18
#15370
tomtom112 schrieb: Hallo Jo,
Hi Tom,
wie nouz richtigerweise meinte, ich habe mir diese länglichen Hebel (Metall) beschafft, so wie man sie z.B. auch in Flugzeugen findet (ohne Sicherheitsabdeckung).
Einen meiner beiden Tanks habe ich auch mit neuem Tankgeber ausgestattet. Dessen Verkabelung endet bereits unter dem Dashboard. Lediglich das aus dem Dashboard kommende Plus-Kabel der Tankanzeige habe ich noch nicht identifiziert. Kennst Du den Farbcode dieses Kabels?
Jo
  • Weltbummler
  • Weltbummlers Avatar
22 Apr. 2016 04:48
#15371
Ich habe einfache runde Kippschalter verbaut (2 Stück).
Einer für Vor- und einer für Nachlauf.
1. Kippschalter - Vorlauf nach links, Spritentnahme aus dem linken Tank.
2. Kippschalter - Nachlauf nach Links, Spritrücklauf erfolgt in den linken Tank.
1. Kippschalter - Vorlauf nach rechts, Spritentnahme aus dem rechten Tank.
2. Kippschalter - Nachlauf nach rechts, Spritrücklauf erfolgt in den rechten Tank.
Nun kann man mit den Schaltern steuern ob man den Sprit aus dem grossen rechten Tank entnimmt und mit dem Rücklauf in den kleineren linken Tank füllt und genauso umgekehrt.
Man muss nur dabei darauf achten, das der kleinere Tank nicht überfüllt wird.
Bei mir hängt noch an den Rücklaufleitungen ein kleiner dritter Tank mit ca. 35 Liter. Dieser ist über die Rücklaufleitung immer gefüllt und dient zur Entnahme für die Standheizung. Hier ist der Diesel auch bereits gereinigt, da er schon mal alle Vorfilter durchlaufen hat.
Für den Notfall habe ich noch eine Handumschaltung für den kleinen Tank, den ich auch als Notreserve zum Fahren verwenden kann.
Manfred
  • tomtom112
22 Apr. 2016 07:44
#15372
danke für die Tipps. Da wird sich was finden lassen.
Will man was genau passendes haben, gibts Orignal, aber bei der Beschriftung haperts. Dann werd ich mal den H&B Katalog anschauen.
PS: Jo, die Farbe kenne ich nicht auswendig. Müsste sich aber im Stromlaufplan rausfinden lassen.
  • Toni63
  • Toni63s Avatar
05 Mai 2016 08:43
#15611
Servus Tom,
bei Indutec gibt es die Originalen Kippschalter,
ich würde mich gerne an deine Bestellung anhängen,
Toni
  • Latebraker
06 Mai 2016 23:16
#15623
Beste Grüße,
Jo
der Vollständigkeit halber: Das Pluskabel des originalen Tankgebers trägt den Farbcode schwarz-braun.
Beste Grüße,
Jo
Ladezeit der Seite: 0.787 Sekunden
