Hallo Leute heute gleich mehrere Fragen in einem
also ich habe eine PV Platte mit 140W
möchte die mit einem MPPT Regler anschliessen und gleichzeitig einen Windgenerator so was wie der von Reimo LE V50 der sollte auch auf den Regler
also ein Hybridregler für Wind und PV
nun hab ich schon leider sehr viel Zeit am Rechner verbracht und habe das gewünschte Teil noch nicht gefunden.
Habt ihr eine Idee wo ich das finde ?
Spannung der Batt 12V
oder überhaupt Bezugsquellen für vertikale Windgeneratoren?
oder Tipps ?
so viele Wünsche auf einmal
gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
es gibt von verschiedenen Kleinwindgeneratorhersteller Laderegler wo du auch eine PV Anlage anschließen kannst. Das wird auf Segelbooten meist so gemacht, dass ist nichts außergewöhnliches.
Hallo Gerhard danke schon mal
Die Regler von SILENTWIND - Windgenerator 400+ inkl. Hybridregler hab ich auch schon gefunden
das Problem ist das dann der Regler für PV keine MPPT Tracker hat und den möcht ich auf jeden
Fall. Oder hab ich mich da verlesen und der Regler von Silentwind kann das?
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
was ist, wenn du einen MPPT-Eingang an den Batt. Ausgang von dem Hybrid setzt. Es geht dir doch nur um die optimale Ladekurve, oder nicht?
Hallo Leute
@ Gilly das ist die Idee bin ich selber nicht drauf gekommen danke
@ feuerstein ja eigendlich nix dachte nur es ist kostengünstiger als zwei aber zwei haben bestimmt auch Vorteile sollte einer mal abrauchen.
und nun noch die Frage wegen vertikalem Windrad Bezugsquelle ?
Danke es macht einfach Spaß in diesem Forum
Gruß Hundebande/Jürgen
