file Frage Eilt: Eldosnummer Vorschaltgerät
26 Mai 2015 12:52 #11096 von Magnus
Eilt: Eldosnummer Vorschaltgerät wurde erstellt von Magnus
Hallo Alle,
nun ist zum zweiten Mal in kurzem Abstand bei uns das Vorschaltgerät (sitzt im Handschuhfach hinter der "Abdeckung" rechts) kaputt gegangen.
Ich habe die nächsten Tage keinen Zugriff auf mein ELDOS, daher die Bitte an Euch, mir die Nummer hier einzustellen.
Hat zufällig jemand auch eine MAN-Nummer oder eine sonstige Quelle für das "Ding"?
Danke im Voraus.
26 Mai 2015 13:51 #11098 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Eilt: Eldosnummer Vorschaltgerät
Hallo Lorenz,
die Steyr Ersatzteilnummer lautet: 169200580074
Eine MAN Nummer oder Quelle habe ich leider nicht.
28 Mai 2015 00:26 #11114 von Tobi
Tobi antwortete auf Eilt: Eldosnummer Vorschaltgerät
Hi Lorenz. Ganz schön dunkel ohne Vorschaltgerät ;) . Ich hab noch eins da. Bei Interesse bitte melden. Gruß Tobi
18 Jun 2015 16:28 - 18 Jun 2015 16:32 #11295 von Purschi
Purschi antwortete auf Eilt: Eldosnummer Vorschaltgerät
Ja, auch bei mir ist wohl das Vorschaltgerät defekt .... das Mäusekino bleibt dunkel.
Anscheinend "brennt" die Zener Diode durch.
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan des Vorschaltgerätes oder kann mir/uns die Werte dieser Zener Diode nennen. Konnte leider die Beschriftung der Diode nicht mehr ekennen.
Diese Dioeden kosten ein paar Cent und einwenig löten ist ja auch nicht das Problem.
Vielleicht kann mir/uns da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße aus Stuttgart,
Patrick
Letzte Änderung: 18 Jun 2015 16:32 von Purschi.
18 Jun 2015 17:50 #11298 von elmstop
elmstop antwortete auf Eilt: Eldosnummer Vorschaltgerät
Hi Patrick,
hast Du die Diode denn durchgemessen ? Falls diese durchgebrannt sein sollte hat das ja einen Grund.
16 Aug 2015 14:00 #11920 von Magnus
Magnus antwortete auf Eilt: Eldosnummer Vorschaltgerät
Hallo Patrick,
was lange währt...
Ich habe eben im Keller mein altes Vorschaltgerät gefunden. Die Nummer der Diode lautet:
B315
5KP28A
Vielleicht hilft das. Und wenn nur dieses Ding hin ist, löte ich auch ein neues ein:-)
17 Aug 2015 07:53 #11931 von elmstop
Hi Patrick,
der bei mir i.d.N. angesiedelte Steyr Restaurator wechselt die Diode im Vorschaltgerät standartmäßig. Wohl ein Schwachpunkt.
Die Diode kostet ein paar Cent.
17 Aug 2015 08:04 #11932 von MiBaTec
17 Aug 2015 12:01 #11934 von Purschi
Hallo Lorenz, Michael und Peter,
vielen Dank erst mal für eure Beiträge. Ich habe mal bei mouser ein paar Dioden bestellt.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Viele Grüße,
Patrick
09 Dez 2015 11:54 #13238 von Taurus
Taurus antwortete auf Eilt: Eldosnummer Vorschaltgerät
Hallo Forum
Das Symptom war bei mir, dass die Anzeigen für Luft, Temp. , etc. falsch oder nicht gingen. Auch haben die Zeiger verrückt gespielt , beim Einschalten des Lichts.
Deshalb habe ich für teures Geld, weil es pressierte, ein Vorschaltgerät bei MAN CH gekauft. So ca. 340 Franken. (netto, ha, ha)
In diesem Tread sehe ich die Lösung: Diese Diode bei Mouser kaufen. Habe ich gemacht und gleich 6 davon genommen. Dann habe ich mein altes Gerät genommen und die Diode gewechselt.
Gestern mal probehalber eingebaut... und siehe da.... es funktioniert. Nun habe ich zwei intakte Geräte und noch übrige Dioden, ha, ha..... sollte für den Rest des Lebens reichen!
Danke Forum für den Tipp! An alle: einfach so machen und es funktioniert. Kein Schaltplan, wenig Kosten und noch gerüstet für die Zukunft. Es braucht einen Lötkolben und Lötzinn oder einen Kumpel der das hat.
Ich grüsse alle und freue mich ....! Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Cosmo, Meister
09 Dez 2015 13:50 #13239 von Landy88
Landy88 antwortete auf Eilt: Eldosnummer Vorschaltgerät
Hallo Martin!
Danke für den Bericht! Habe Dir eine PN geschickt.
Gruß - Harald
Gruß - Harald
10 Dez 2015 14:26 #13245 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Eilt: Eldosnummer Vorschaltgerät
Dies mit der Diode kenne ich.
Ich bin mir aber nicht sicher ob die Ursache hier richtig ist.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Vorschaltgerät nur kaput geht durch Starthilfe wenn kein oder Zuwenig Saft in den starter Batterien ist.
Wenn das Vorachaltgerät kaput ist gehen manche Anzeigen im Tachopanel nicht.
Bei mir sprang auch die Drehzahlnadel. Habe aber festgestellt, dies kommt nur wenn die LiMa keinen oder Zuwenig Strom liefert.
Was dazu führt, beim nächsten Startversuch geht nichts, und bei Starthilfe ist das Vorschaltgerät hinüber.
Manfred
28 Mai 2019 17:49 #32530 von Hexmex
Hexmex antwortete auf Eilt: Eldosnummer Vorschaltgerät
Könnte einer von Euch mir bitte zurufen, was das für eine orangene Diode (unten im Bild oben) ist. Die ist bei mir durchgebrannt (32v von der LIMA waren doch zu viel). MAN kann erst am Montag liefern und will dafür auch noch 400 Euro für das ganze Vorschaltgerät.
28 Mai 2019 19:41 #32533 von KlausU
KlausU antwortete auf Eilt: Eldosnummer Vorschaltgerät
Das Teil sieht nicht nach Diode sondern nach Kondensator aus. Kannst du den Aufdruck unter dem Bauteil lesen?
HeuteHeute790
WocheWoche4574
MonatMonat22370
AlleAlle3126159
