file Frage Verkabelung Seitenbegrenzungslichter und Postionsl
05 Apr 2015 13:48 #10382 von tomtom112
so irgendwann will ich zum TÜV und dann muß ich sie wohl doch hinschrauben. Hab die Schachtel mit dem Einkauf seit 2 Monaten ganz nah an den Steyr gestellt, passiert ist nix :whistle:
Jetzt meine Frage: Wie habt ihr die 10 Leuchten verkabelt (3 x Seite links und rechts und je 2 vorne oben und 2 hinten oben)?
Ormocar hat für vorne und hinten schon Kabel beim Bau eingezogen. geht jetzt von jeder Leucht zwei Kabel zu ner Dose oder wie habt ihr das gemacht? Und wo angezapft?
05 Apr 2015 16:02 #10385 von Cosmo
Hallo Tom,
meine Lampen liegen auch nach der Zulassung noch in der Kiste :whistle:
Wenn ich mich Recht erinnere hattest Du beim Kauf des Steyr keine Pritsche mehr drauf, deshalb die Info, dass das Kabel für die Begrenzungsleuchten auf der Beifahrerseite in der Nähe des Rahmen verlegt ist. Vielleicht findest Du es, da wäre die beste Möglichkeit für einen Anschluß.
05 Apr 2015 17:51 #10387 von tomtom112
Hallo Ronald,
ja genau, meiner war schon ohne Pritsche. Muß mal schauen, vielleicht finde ich da noch was.....
Mich hätte interessiert, ob das Kabel von einer Lampe zu nächsten weiter geht oder jede Lampe extra angefahren wird.
Ich hab mit dem TÜV Prüfer telefoniert und wir machen jetzt mal einen ersten Termin und dann bekomme ich eine Liste (hoffentlich nicht zu lang) die ich abarbeiten soll/muß. Aber er sagte mir, daß die Beleuchtung auf alle Fälle passen muß, einschließlich der Positionslampen. Da sieht man mal wie unterschiedlich die Leute sind.
05 Apr 2015 18:07 #10390 von Gilly
Hallo Tom,
bei dem Baujahr von unseren Steyr braucht es nicht unbedingt gelbe Seitenleuchten, es reichen gelbe Seitenreflektoren. Das ist jedenfalls die Auskunft vom TÜV Hessen in Darmstadt.
Gruß Gerhard
  • Kuhtreiber74
  • Kuhtreiber74s Avatar
06 Apr 2015 06:00 #10399 von Kuhtreiber74
Hallo Tom,
das Originalkabel ging mal auf der rechten Seite des Rahmens nach hinten und hat bei mir auf Höhe Ende Führerhaus den Rahmen verlassen. Vielleicht findest Du ja noch ein Reststück...?
Also ich habe es mit AMP 1,5 Superseal Steckern gelöst. Für den 2-fachen gibt es ein T-Stück. Dann kann man auch ohne Probleme mal eine defekte Positionsleuchte wechseln, falls sie kaputt sein sollte...
www.kabelschuhe-shop.de/images/product_i...up_images/4995_0.jpg
www.bidoo.de/is.php?i=175312&img=IMG_3813.JPG
06 Apr 2015 07:13 #10400 von sunndal
Hallo an alle
ich war auch bei der Dekra um einige Fragen zu stellen.Also die Seitenbegrenzungsleuchten sind zu der Zeit keine Pflicht gewesen.Sie waren eine Modeerscheinung und muessen deshalb nicht vorhanden sein aber es ist gern gesehen.Und weil ich sie schon gekauft habe werde ich sie anbauen.
Lg Kai
06 Apr 2015 08:30 #10401 von tomtom112
Servus Stefan,
du hast mich erlöst!!! :woohoo:
Genau das ist die perfekte Lösung, die ich gebraucht habe. Vielen Dank!!! Jetzt muß ich nur noch schauen, ob ich noch etwas vom Kabel finde. Ansonsten habe ich beim Einbau der neuen Rückleuchten ja auch gleich die Kabel neu gemacht. Im hinteren Drittel des Rahmens ist eine Verteilerbox, da kann ich ann sicher noch etwas abgreifen.....
@all
Stimmt, mir ist eingefallen, daß ich beim Telefonat mit dem TüVler gar nichts vom Baujahr gesagt habe. Ich sehe das aber wie mit den Gurten - nicht vorgeschrieben, aber zur eigenen Sicherheit doch ganz sinnvoll.
06 Apr 2015 09:49 #10403 von Cosmo
Hallo Tom,
noch ist ja Ostern und wir sind ja gerade alle in Übung zu suchen..... :laugh:
Hier das Bild als Suchhilfe, im Viereck sieht man wo das Kabel von mir zusammengerollt und befestigt wurde. Der Pfeil zeigt den Kabelweg Richtung Hauptstrang zur Front, eigentlich keine große Strecke, das solltest Du recht gut finden. ;)
06 Apr 2015 09:55 #10404 von tomtom112
Hallo Ronald,
danke für das Foto. Ich werde nachher mal suchen. Ich hoffe nicht, daß mein Vorbesitzer das Kabel abgezwickt hat, wie er es mit anderen so gemacht hat...... :evil:
Vielleicht hab ich ja Glück...
21 Mai 2017 15:48 - 21 Mai 2017 15:52 #22132 von richi
Hallo Leute,
eine Frage zu den Positionsleuchten vorne und hinten jeweils oben am Koffer.
Müssen diese Leuchten bei Wohnmobilzulassung unbedingt verbaut werden?
Kofferbreite ca. 2410mm
Steyr 12M18 Bj 1987
Vielen Dank!
Richi
Letzte Änderung: 21 Mai 2017 15:52 von richi.
  • KlausR
  • KlausRs Avatar
  • Jetzt fahr ich auch 12M18
21 Mai 2017 15:56 #22133 von KlausR
Hallo Richi
Ja, müssen sein.
siehe: www.steyrforum.de/index.php/forum/14-que...hriften-nach-ece-r48
Wilhelm von Humbold
21 Mai 2017 16:31 #22134 von richi
vielen Dank für den Hinweiß.
Also braucht man die Positionsleuchten vorne in weiß und hinten in rot.
Die seitlichen Leuchten sind so viel ich weiß nicht unbedingt notwendig, da reichen aus Reflektoren.
Sonst noch Leuchten die man für den TÜV anbauen muß?
Vielen Dank!
Richi
  • KlausR
  • KlausRs Avatar
21 Mai 2017 16:45 #22135 von KlausR
Hallo Richi
Du kannst auch seitlich eine Leuchte verbauen, die weiß nach vorne scheint und rot nach hinten.
Muss aber dann von vorne und hinten sichtbar sein
Siehe z. B. HELLA Umrissleuchte 2XS 008 479-001 oder Jokon SPL2011
Nein, Reflektoren reichen nicht aus.
Du musst "richtige" Seitenmarkierungsleuchten verwenden, also Leuchte mit Reflektor.
Bitte auch die Maße beachten.
Wilhelm von Humbold
21 Mai 2017 17:08 #22136 von richi
alles klar.
Dann werde ich vorne und hinten jeweils oben Leuchten setzen.
Die seitlichen werde ich dann auch verbauen.
Richi
07 Aug 2017 18:40 #23260 von Beestone
Weiss zufällig wer wo die Kabel der Seitenleuchten am Geräteträger angeschlossen sind?
Im TDB 5 ist nix drin, auch nicht in den Stromlaufplänen (keine Sicherung 20)
Im Eldos ist zwar der Kabelstrang drin, aber nicht der Anschluss.
In der Bedienungsanleitung TDBH 1-4 ist es Sicherung 20, Seilwinde und Seitenmarkierungsleuchten
Wird der Seitenleuchtenstrang auch mit Relais K2 verbunden (Standlicht)? Oder mit Relais Abblendlicht?
Leider wurde mein Kabelstrang komplett entfernt und ich moechte Seitenleuchten nachrüsten.
13 Jul 2023 18:00 #47142 von SteyrWolf
Gibt es nur auf der rechten Seite den gezeigten Y Stecker oder auch auf der linken Seite?
14 Jul 2023 08:07 #47143 von Merts
Guten Morgen,
Es gibt nur einen Y-Stecker auf der Beifahrerseite von dort aus wird es auf die Fahrer/Beifahrerseite aufgeteilt.
einen Schönen Tag an Alle.
14 Jul 2023 09:57 #47146 von Beestone
Ich habe mir die Originalverkabelung von einer Schlacht-Pritsche eines 12M18 gekauft, da waren insgesamt 4 oder 5 Y-Stecker dabei:
6 Leuchten mit Stecker männlich, Kabellänge ca. 1,5 m
mehrere Kabel (ca. 2-3m) mit einem Stecker männlich und auf der anderen Seite mit Y-Stecker weiblich
alle Kabel in Schutzschlauch schwarz
MfG Andreas
HeuteHeute1181
WocheWoche3741
MonatMonat21537
AlleAlle3125326
