file Frage Einbau Gasversorgung
23 Jan 2015 08:48 - 23 Jan 2015 09:07 #9489 von tomtom112
Einbau Gasversorgung wurde erstellt von tomtom112
wir werden im Aufbau Gas nur für den Herd und den Backofen nutzen. Versorgung über einen Gastank von Wynen.
Da jetzt aber demnächst die Küche fest eingebaut werden soll, stelle ich mir folgende Fragen:
Kann ode besser darf man die Gasinstallation selbst machen?
Verwenden würde ich so etwas www.svb.de/de/kupferrohr-stutzhulsen.html für die starren Leitungen (oder doch lieber Stahlrohr ?)
Vom Tank bis zur starren Leitung einen Gasschlauch. Muß man jeden Bogen verschrauben oder kann man auch biegen (mit nem Rohrbieger natürlich)?
Wenn man sich die Küchenzeile vorstellt, sitzt mein Gastank von der Position her in etwa ganz rechts (am Fahrgestell natürlich). Ofen sitzt ganz links. Ist es jetzt sinnvoll die Gasleitung von rechts nach links im Aufbau oder auf der Unterseite außen zu verlegen?
Muß man bei der Velegung noch irgendwas beachten?
Fragen über Fragen.....
Danke schon mal
Letzte Änderung: 23 Jan 2015 09:07 von tomtom112.
23 Jan 2015 10:02 #9490 von Daktari
Daktari antwortete auf Einbau Gasversorgung
Hi Tom
Bei mir ist die Gasflasche im Shelter da er absetzbar ist.(eventuell mal als Gartenhaus zu verwenden)
Das Rohr kannst du auch über einen Festen runden Körper biegen (nur nicht knicken).
Rohrbiegemaschine hatte ich leider nicht. Vom Tank zum fest instalierten Rohr musst du nur genügend Weg lassen (Verschränkung).
Die Rohre werden mit Quetschverbindern verbunden und vor dem Verquetschen mit Dichtpaste eingeschmiert. Zur Befestigung gibt es gummierte Schellen zum anschrauben.
Danach musst du zu einer Firma die eine Gasprüfungen abnehmen können. Caravan Firmen z. B. Berger.
Das System wird unter Druck gesetzt und der Druck darf in einer bestimmten Zeit nicht abfallen.
Vorher kannst du noch mit einem Lecksuchspray die Dichtheit überprüfen.
Oder du hast so eine gute Nase das du es dann schon richst wenn es undicht ist. ;)
Aber ich bin mir sicher das weist du eh alles schon. :)
Ich hab halt mal meinen Senf dazu geschrieben.
Muss jetzt in die Werkstatt am Innenraum der Womobox gibt es immer etwas zu tüfteln.
LG Norbert
23 Jan 2015 11:19 #9491 von Magnus
Magnus antwortete auf Einbau Gasversorgung
Hi Tom,
da gibt es viele kleine und größere Hürden zu nehmen. Ich gehe davon aus, Du hast Dich schon Googlemäßig schlau gemacht und solche Dateien gefunden.
Sicher kannst Du auch brauchbare Infos in den einschlägigen Foren der Selbstausbauer finden, wie z. B. der Womobox Leekabinen Forum (Link siehe unten).
Unter anderem hat Ulrich Dolde geschrieben wie er seine - mit Wynentank - Gasanlage installiert hat.
Im Zweifel vorher einen Gutachter befragen.
23 Jan 2015 12:41 - 23 Jan 2015 12:49 #9492 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Einbau Gasversorgung
Hallo Norbert,
hallo Lorenz,
danke für die Infos. Ich hab natürlich schon ein bisschen gelesen.....
Beim Rohr z.b. Stahl oder Kupfer gefunden - aber noch nicht was die bessere Wahl ist.....
Mal sehen ob in dem verlinkten Infoblatt noch etwas mehr steht....
Und hier schon die erste Verwirrung:
Die Tanks müssen so eingebaut sein, dass das Gas ausschließlich in der Gasphase entnommen werden kann. steht da drin. Ich wollte den Tank aber am Rahmen befestigen. Das scheidet dann damit wohl gleich mal aus.
Letzte Änderung: 23 Jan 2015 12:49 von tomtom112.
23 Jan 2015 13:33 #9493 von Harty
Harty antwortete auf Einbau Gasversorgung
Hallo Tom,
ich plane zur Zeit auch die Gasanlage für den Aufbau, deshalb kommt mir dieser thread gerade richtig.
Deine Frage "Gas ausschließlich in der Gasphase entnommen werden" bedeutet m.W. doch nur, daß die Gasentnahme immer oben sein muß. Es gibt 2 Arten von Gasentnahme:
1. gasförmig für Gasherd und Co.
2. flüssig für Benzinmotoren und das erfolgt im Tank dann unten, realisiert durch ein langes Rohr bis zum Boden.
Hartmut
23 Jan 2015 15:05 #9494 von Sascha023
Sascha023 antwortete auf Einbau Gasversorgung
Hallo Tom
Da gibt es auch noch einen guten Ratgeber
www.reimo.com/de/fahrzeugbau/ausbau_09_gasanlage.html
und gleich auch noch alle Teile
www.reimo.com/de/D-campingzubehoer_shop/...stallation_zubehoer/
aber ja ev. alles bereits bekannt...
Gruss Sascha
23 Jan 2015 15:30 #9495 von tomtom112
@Hartmut
Sorry, hab den falschen Satz kopiert :whistle:
Ein Prüfstutzen ist Vorschrift, der Tank muss direkt an das Gasrohr angeschlossen werden (kein Schlauch).
Das hat mich verwirrt. WEnn ich den Tank am Fahrgestell befestige, brauch ich ja wegen der Verwindung/Hilfsrahmen eine flexible Verbindung. Das läßt sich mit starrem Rohr ja gar nicht machen.
Bliebe nur, den Tank am Kabinenboden zu befestigen - da muß ich nochmal schauen....
@ Sascha: Danke!
23 Jan 2015 17:11 - 23 Jan 2015 17:11 #9496 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Einbau Gasversorgung
Hallo Tom,
der nachfolgende Link hat mir auch geholfen:
Link Womobox Forum
Letzte Änderung: 23 Jan 2015 17:11 von Cosmo.
23 Jan 2015 19:32 #9497 von DaMehringa
DaMehringa antwortete auf Einbau Gasversorgung
Hallo Tom,
der Tank muss nicht zwingend an der Kabine hängen, ich hab den Tank auch im Rahmen und hab eine starre Rohrverbindung in die Kabine (die Durchführung ist dann mit Silikon ausgespritzt), muss halt auf Höhe des Festlagers des Hilfsrahmens am LkW-Rahmen geschehen, da gibt's dann kein Problem..
23 Jan 2015 19:56 #9498 von tomtom112
Hallo Ronald,
danke für den Tipp - an den Krabbe hatte ich auch schon gedacht wegen Fragen. Den hab ich mal auf einem Leerkabinentreffen kennengelernt und er hat bei meinem WoMo schon mal die Gasabnahme gemacht. Allerdings hatte ich den Namen vergessen. Aber Dank Deines Links jetzt alles wieder da :laugh:
Auf Deiner Seite hab ich gesehen Du hast 50 L - hast Du ihn schon eingebaut? Wenn ja, wie hast Du die Durchführung in die Kabine gemacht?
Hallo Bernd,
Logo :woohoo: , daran hab ich ja gar nicht gedacht! Ziemlich weit hinten wirds wohl kaum ein starkes Abheben des Hilfsrahmens mehr geben.
Wo sitzt Dein Gastank? Welche Größe?
tom
23 Jan 2015 20:12 #9499 von DaMehringa
Hallo Tom,
mein Tank hat 20 Liter und ist hinten im Rahmen, schau mal unter
www.steyrforum.de/index.php/forum/11-son...mit-dem-gastank#9438
24 Jan 2015 19:55 #9513 von Cosmo
Hallo Tom,
ja der Tank ist eingebaut, die Zuleitung bis zum 2-Fach Absperrhahn in der Küchenzeile mit 10mm Stahlrohr mit Ummantelung, von den Absperrhähnen mit 8mm weiter zu Kochfeld und Backofen. Den Durchgang habe ich mit Kronenbohrer 22mm durch den Boden der Kabine gemacht.
(Material ist von Reimo)
24 Jan 2015 20:41 #9515 von tomtom112
Hallo Ronald,
dank der Tipps zu den verschiedenen Infos bin ich heute schon um einiges schlauer :whistle:
Werde es genauso wie Du machen (10mm/8mm...). Auf Deiner Homepage hat jemand die Fotos von der Montage des Gastanks geklaut...... :whistle: :evil: - nicht das ich da abkupfern würde.....neeeeiiiinnn B)
Obwohl mich Bernd jetzt etwas beruhigt hat bzgl. fester Verrohrung und Tank am Fahrgestellrahmen bleibt noch ein ungutes Gefühl. Ich werde versuchen möglichst weit hinten in die Kabine zu kommen. Wobei das halt am Ende des Heckstauraumes sein muß - ich möchte ja die Gasleitung nicht quer durch den Heckstauraum legen.
Ich bin wohl wieder mal der Einzige, der da das Gras wachsen hört.... :silly:
Auch hinsichtlich des Backofens hab ich noch ein gedankliches Problem. Wie schließt man den an die Gasleitung an. D.h. wie schraube ich die Verschraubung am Stutzen an? Der sitzt ja ganz hinten. Und wenn der Ofen im Schrank eingeschoben ist, kommt man da ja nicht mehr hin.
Ohne Arbeitsplatte ginge es, aber dann weiß ich nicht wie ich an die Verschraubung vom Herd komme.....Irgendwie steh ich auf der (Gas-)Leitung....
25 Jan 2015 09:31 #9528 von Cosmo
Hallo Tom,
ich muss mich wirklich mal motivieren das Umbautagebuch endlich fertig zu stellen :whistle:
Das Problem mit dem Einbau ist wahrscheinlich abhängig von der jeweiligen Einbausituation, bei uns musste zuerst die Kochplatte an den Absperrverteiler angeschlossen werden, danach das Stück Rohr passend schneiden und biegen für den Abstand zwischen Backofen und Absperrverteiler. Zuerst am Backofen montieren, dann Backofen reinschieben und montieren, zuletzt den Anschluß zum Absperrverteiler verbinden.
25 Jan 2015 09:39 #9531 von tomtom112
Das sehe ich genauso :woohoo: :evil:
  • Kuhtreiber74
  • Kuhtreiber74s Avatar
25 Jan 2015 13:51 #9542 von Kuhtreiber74
Kuhtreiber74 antwortete auf Einbau Gasversorgung
Hallo Ronald,
das sehe ich auch so... ;) bitte bitte lass Dich mal motivieren... es fertigzustellen... :whistle:
Lg Stefan
25 Jan 2015 16:08 #9549 von Cosmo
ich bleibe am Umbautagebuch dran, Bilder habe ich ohne Ende, nur mit der Zeit dass ist so eine Sache..... ;)
Wenn ich was neues verzapft habe melde ich mich.
HeuteHeute706
WocheWoche5681
MonatMonat23477
AlleAlle3127266
