file Frage Rasche Hilfe bei Elektrikproblem
12 Jun 2011 18:07 #455 von DrMo
Rasche Hilfe bei Elektrikproblem wurde erstellt von DrMo
Hallo Zusammen
Mir fehlt aus dem Reparaturhandbuch die Seite 5-190-70/71, genauer die Zeichnung 8.2.
Ich kann die ZIP Datei nicht mehr öffnen. Kann mir bitte jemand so rasch als mgl. die Seite einscannen und schicken?
Ich fahre am Do in Urlaub und der Steyr mach Mucken mit der Elektrik....
Vielen Dank, Gruss Mo
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
13 Jun 2011 05:48 #459 von Cosmo
Hallo Hagen,
leider ist mein Reparaturbuch im Steyr, und der ist im Moment weit weg :(
Wir haben hier doch bestimmt noch viele Reparaturhandbücher, kann jemand aushelfen :blush: ??
Hoffentlich bekommt Ihr noch alles rechtzeitig gelöst, und dann wünsche ich Euch einen tollen Urlaub.
13 Jun 2011 20:10 #461 von TUC
Hallo Mo,
mein Reperaturhandbuch ist ebenfalls zur Zeit nicht greifbar. Aber ich habe dir von meiner zusätzlichen PDF-Version die Seiten zusammengestellt. Ich kann bei den PDFs leider die Seitenzahlen nicht erkennen, deshalb habe ich sicherheitshalber ein paar Seiten mehr herausgesucht. Ich hoffe es sind die richtigen, wenn nicht melde dich einfach nochmal.
Ich hoffe du findest deinen Fehler, und viel Spaß bei deiner Tour :lol:
Gruß TUC
13 Jun 2011 21:32 #462 von DrMo
Hallo TUC
Danke für die Unterstützung.
Ich werde morgen mit dem KFZ-Elektriker meines Vertrauens daufschauen, die letze Seite sieht gut aus...
Ich sage bescheid.LG Mo
14 Jun 2011 11:46 #466 von Magnus
Magnus antwortete auf Aw: Rasche Hilfe bei Elektrikproblem
Hallo Hagen,
anbei die Zeichnung 8.2. Ich hoffe es ist die richtige "8.2"...
15 Jun 2011 08:19 #468 von DrMo
Danke für Eure Hilfe. Wir werden heute Nachmittag nochmal an die Elektrik gehen, die Motrobremse geht nämlich auch nicht, liegt auch an der Elektrik...Äergerlich 24h vor Abfahrt in den Urlaub.
Hab ca. 5000KM vor mir und hoffe dass alles läuft. Ohne Testfahrt hab ich ein etwas ungutes Gefühl.
Naja, wird schon klappen...
Gruss Mo
15 Jun 2011 09:36 #469 von Magnus
Hi Mo,
haben die Probleme mit der Motorbremse eventuell mit dem neuen Auspuff zu tun??
Und sonst: Ich finde die Bremsleistung der Motorbremse ohnehin sehr überschaubar:-) Ich bevorzuge daher in entsprechenden Situationen "einen Gang kleiner" zu wählen...
Tollen Urlaub und esst für uns ein Stück Elchsteak mit.
17 Jun 2011 05:53 #472 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Aw: Rasche Hilfe bei Elektrikproblem
Hallo Mo
Sorry das ich mich so spät melde.
Die Motorbremse hat bei mir auch nicht mehr funktioniert.
Da war ein Kabel ab, das nicht mehr auffindbar war. Der Motor ging somit im Standgas immer aus:(
Staubklappe macht nur auf wenn Spannung anliegt. D.H. mit einschalten der Zündung wird die Klappe mit
Strom versorgt und öffnet.
Ich habe dann von der Lichtmaschine eine neue Plusleitung gezogen und gut wars.
@ Lorenz.
Die Motorbremse kannst Du durch verschweisen der beiden Löcher der Klappe stufenlos
einstellen;)
Ich habe ein Loch komplett und das zweite halb verschlossen. Seitdem ist der Name auch
gerechtfertigt.
Wenn Du das nächste mal nach Österreich vorbeihuscht, kannst auch kurz auf einen Kaffe oder Bier
vorbeikommen!;)
19 Jun 2011 07:09 #479 von Magnus
Hallo Bernd,
das mit dem Bier (oder Kaffee) ist vermerkt:-) Danke für das Angebot. Gilt selbstredend auch umgekehrt, falls es Dich mal in die Kölner Gegen verschlägt:-)
HeuteHeute1046
WocheWoche6021
MonatMonat23817
AlleAlle3127606
