file Frage Fahrtenschreiber defekt?
29 Jun 2014 14:31 #7412 von sunndal
Fahrtenschreiber defekt? wurde erstellt von sunndal
Guten Tag liebe Gemeinde
ich habe Probleme mit meinem Fahrtenschreiber bekommen.Er geht nur noch bis 30km/h hoch und runter in kurzen Abstaenden.Das ganze geht auch weiter wenn er steht und die Zuendung ausgeschaltet ist.Geschwindigkeit und Kilometeranzeige funktionieren nicht mehr.Die Uhr funktioniert tadellos.Vielleicht hat jemand einen Tipp fuer mich.Ich bedanke mich im voraus.
Lg Kai
29 Jun 2014 15:19 - 29 Jun 2014 16:26 #7413 von ClausLa
ClausLa antwortete auf Fahrtenschreiber defekt?
das dürfte entweder ein Defekt des Impulsgebers (zu finden im ELDOS Tafel 72001 (Getriebegehäuse) unter Pos. 26; Teile-Nr. 169200710005) oder der Leitung zwischen diesem und dem Fahrtenschreiber sein.
Dazu die Leitung auf Beschädigungen bzw. die Steckkontakte am Impulsgeber(Bajonettanschluss) auf Wasser/Korrosion prüfen.
Den Impulsgeber kann der Bosch-Dienst prüfen...
...ist aber fast immer die Ursache
Gruß Claus
P.S.
Ich hab hier eine Liste von Kienzle; vielleicht findet sich da der passende Geber
Kienzle Tachos/Teile
Wenn Du da sowieso dran musst.... ;)
Gruß Claus
Letzte Änderung: 29 Jun 2014 16:26 von ClausLa. Grund: ET-Liste Kienzle dazugesteckt
29 Jun 2014 16:52 #7414 von sunndal
sunndal antwortete auf Fahrtenschreiber defekt?
Danke Claus
ich hatte in der zwischenzeit das kabel ab vom tacho aber das auf und ab vom Zeiger hat nicht aufgehoert.Erst wenn ich die Stromversorgung unterbrochen habe ging der Zeiger nicht mehr hoch und runter.Aber ich schreib mir alles auf und mache mich auf teilesuche.Lg Kai
29 Jun 2014 17:42 #7415 von ClausLa
ich hatte in der zwischenzeit das kabel ab vom tacho aber das auf und ab vom Zeiger hat nicht aufgehoert.Erst wenn ich die Stromversorgung unterbrochen habe ging der Zeiger nicht mehr hoch und runter./quote]
Schon klar, solange der Tacho Strom bekommt und kein plausibles Signal vom Geber, macht er das.
Dann funzt der wenigstens, wie er soll....
Mit Glück ists ja nur ein Kabelbruch....
Gruß Claus
29 Jun 2014 18:12 #7416 von sunndal
Ich werde das Kabel durchmessen und hoffe das es nur das Kabel ist.Mal schauen was los ist.
lg Kai
  • Kuhtreiber74
  • Kuhtreiber74s Avatar
30 Jun 2014 08:13 #7417 von Kuhtreiber74
Kuhtreiber74 antwortete auf Fahrtenschreiber defekt?
Hallo Kai,
ich habe da eine super Adresse an der Hand. Repariert Tachos aller Art und hat echt Ahnung von dem was er tut und das Preis-Leistungsverhältnis stimmt auch (Mit hat die Anpassung und Überprüfung des Fahrtenschreibers vor 2 Wochen 37 Euro gekostet) Ruf den doch einfach mal an und Sprich mit dem. Sag ihm nen schönen Gruß von mir.
Tachometer Stelzle in Augsburg. Findes Du unter Google.
30 Jun 2014 19:40 #7420 von sunndal
Danke schoen Stefan das werde ich probieren,vieleicht bekomme ich noch genauere Infos.
14 Jul 2014 17:52 #7521 von sunndal
So ich moechte mich bei allen Bedanken fuer die Tipps.Ich hab alles loesen koennen.
Lg Kai
14 Jul 2014 18:25 #7522 von ClausLa
Hi.
das ist prima, dann hat das Forum seinen Nutzen wieder mal bewiesen ;)
Was war jetzt die Ursache?
Gruß Claus
15 Jul 2014 15:55 #7528 von sunndal
der Impulsgeber hatte eine Macke.
lg Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: Keizi
HeuteHeute720
WocheWoche5695
MonatMonat23491
AlleAlle3127280
